Totaal aantal Berichten: 9492
De motor laten lopen totdat de thermostaat opent, dan weer laten afkoelen en opnieuw ontluchten.
Dus gewoon ontluchten met een koud blok?
Het heeft geen zin om te ontluchten met een warm blok?
Op zich maakt dat niet uit, maar ik doe het koud om te voorkomen dat ik m’n vingers brandt.
Bij het ontluchten wel zorgen voor voldoende niveau in het expansievaatje, de statische hoogte is slechts de drijvende kracht.
Het vat zit goed vol.
Ik dacht dat omdat er bij een warme motor wat druk op het systeem staat je dan beter kan ontluchten.
Koud werkt ook goed, dop van expansievat eraf, vullen tot max. niveau en ontluchtingspunten 1 voor 1 even open.
Het niveau in het vat dien je namelijk ook in koude toestand te controleren.
Zojuist met een hete draaiende motor nogmaals ontlucht.
Op de waterpomp komt er direct voldoende KVS uit.
Achterop het blok, die draait wat lastiger open, maar daar komt ook KVS uit.
Op de radiateur druppelde het direct, maar daarna hield het op. Wat gas geven maakte niets uit.
Motor af en dop open op het KVS vat ook geen verschil. Dus de ontluchting op de radiateur verder open gedraaid totdat die er uiteindelijk helemaal uit was. Toen kwam er direct een dikke straal uit, dus ook geen lucht.
KVS staat iets boven het peil in het KVS vat.
Radiateur wordt boven en onder warm (niet een heet)
De slagen op de radiateur zijn wel heet. Als ik er in knijp hoor je direct een klotsend geluid uit het vat.
Alle andere slangen voelen ook warm aan.
Gaat er dan maar zo weinig in het koelsysteem?
Totaal aantal Berichten: 9362
Volgens mij maar iets van 6/ 7 liter licht eraan of het blok ook leeg is geweest.
Maar 1 ding snap ik niet,je hebt je blok laten reviseren dan mag je toch aannemen dat hun alles in orde hebben gemaakt.
Dus ook de koelvloeistof op peil hebben gebracht.
VgF
waarom koud ontluchten:
waarom wil je dat blok warm draaien met gebrekkige koeling (lucht)?
Toch maar even in de documenatie gekeken, die geeft 13 Liter aan.
Sinds het blok in de auto hangt heb ik nagenoeg al het werk zelf gedaan. Dus ook het hele koelsysteem.
Maar de vorige keer had ik hetzelfde probleem, toen ging er ook zo’n 5/6 Liter in.
Als ik er mee rijdt dan blijft de temp wel rond de 85 graden. Bij stilstand en airco aan loopt het wel wat op.
kachelkraan open?
Waar zit die in een serie 2? De regeling zit toch aan de luchtzijde?
CX serie 2 heeft geen kachelkraan, alleen een elektrisch bediende flap die de lucht er wel of niet langs laat stromen. Kachelradiateur is altijd heet!
maar als die niet leeg geweest is heb je zo een liter minder kvs nodig…
Heb je wel een originele Turbo-radiateur?
Ja, daar zat nog een beetje in, dus altijd wat minder dan opgegeven.
