154 van de 183
« Eerste  < Vorige 152 153 154 155 156 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 27 juni 2017 08:35 AM
  [ # 2296 ]
De motor laten lopen totdat de thermostaat opent, dan weer laten afkoelen en opnieuw ontluchten.
Gepost: 27 juni 2017 08:42 AM
  [ # 2297 ]
Dus gewoon ontluchten met een koud blok?
Het heeft geen zin om te ontluchten met een warm blok?
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2017 08:45 AM
  [ # 2298 ]
Op zich maakt dat niet uit, maar ik doe het koud om te voorkomen dat ik m’n vingers brandt.
Bij het ontluchten wel zorgen voor voldoende niveau in het expansievaatje, de statische hoogte is slechts de drijvende kracht.
Gepost: 27 juni 2017 09:21 AM
  [ # 2299 ]
Het vat zit goed vol.
Ik dacht dat omdat er bij een warme motor wat druk op het systeem staat je dan beter kan ontluchten.
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2017 09:24 AM
  [ # 2300 ]
Koud werkt ook goed, dop van expansievat eraf, vullen tot max. niveau en ontluchtingspunten 1 voor 1 even open.
Het niveau in het vat dien je namelijk ook in koude toestand te controleren.
Gepost: 27 juni 2017 07:05 PM
  [ # 2301 ]
Zojuist met een hete draaiende motor nogmaals ontlucht.
Op de waterpomp komt er direct voldoende KVS uit.
Achterop het blok, die draait wat lastiger open, maar daar komt ook KVS uit.
Op de radiateur druppelde het direct, maar daarna hield het op. Wat gas geven maakte niets uit.
Motor af en dop open op het KVS vat ook geen verschil. Dus de ontluchting op de radiateur verder open gedraaid totdat die er uiteindelijk helemaal uit was. Toen kwam er direct een dikke straal uit, dus ook geen lucht.
KVS staat iets boven het peil in het KVS vat.
Radiateur wordt boven en onder warm (niet een heet)
De slagen op de radiateur zijn wel heet. Als ik er in knijp hoor je direct een klotsend geluid uit het vat.
Alle andere slangen voelen ook warm aan.
Gaat er dan maar zo weinig in het koelsysteem?
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 27 juni 2017 07:28 PM
  [ # 2302 ]
Volgens mij maar iets van 6/ 7 liter licht eraan of het blok ook leeg is geweest.
Maar 1 ding snap ik niet,je hebt je blok laten reviseren dan mag je toch aannemen dat hun alles in orde hebben gemaakt.
Dus ook de koelvloeistof op peil hebben gebracht.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 juni 2017 07:53 PM
  [ # 2303 ]
waarom koud ontluchten:
waarom wil je dat blok warm draaien met gebrekkige koeling (lucht)?
Gepost: 27 juni 2017 08:01 PM
  [ # 2304 ]
Toch maar even in de documenatie gekeken, die geeft 13 Liter aan.
Sinds het blok in de auto hangt heb ik nagenoeg al het werk zelf gedaan. Dus ook het hele koelsysteem.
Maar de vorige keer had ik hetzelfde probleem, toen ging er ook zo’n 5/6 Liter in.
Als ik er mee rijdt dan blijft de temp wel rond de 85 graden. Bij stilstand en airco aan loopt het wel wat op.
Gepost: 27 juni 2017 09:30 PM
  [ # 2305 ]
kachelkraan open?
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2017 09:41 PM
  [ # 2306 ]
Waar zit die in een serie 2? De regeling zit toch aan de luchtzijde?
Gepost: 27 juni 2017 09:42 PM
  [ # 2307 ]
CX serie 2 heeft geen kachelkraan, alleen een elektrisch bediende flap die de lucht er wel of niet langs laat stromen. Kachelradiateur is altijd heet!
Gepost: 27 juni 2017 09:52 PM
  [ # 2308 ]
maar als die niet leeg geweest is heb je zo een liter minder kvs nodig…
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2017 09:53 PM
  [ # 2309 ]
Heb je wel een originele Turbo-radiateur?
Gepost: 27 juni 2017 09:54 PM
  [ # 2310 ]
Ja, daar zat nog een beetje in, dus altijd wat minder dan opgegeven.
154 van de 183
