157 van de 183
« Eerste  < Vorige 155 156 157 158 159 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 09 augustus 2017 09:24 PM
  [ # 2341 ]
Hoe kun je zien dat je een kop moet natrekken?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 09 augustus 2017 09:41 PM
  [ # 2342 ]
dat staat toch voorgeschreven heb dat ook gedaan na 1000km toen ik de koppakking heb vervangen en indd dan klikt de momentsleutel nog een tikkie verder.
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 09 augustus 2017 11:04 PM
  [ # 2343 ]
Laughing
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 augustus 2017 11:44 PM
  [ # 2344 ]
Dat, als je de kop natrekt, je dat ook aan de momentsleutel ziet.. Vooral als je daar een gradenschijf op hebt zitten…
Dat zie je gewoon… ik snap Arjan wel. Wink
Goed lezen is ook een vak, Waterman!
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Gepost: 10 augustus 2017 08:15 AM
  [ # 2345 ]
Komt er op neer wat Michiel ongeveer zegt.
Als je de bout een halve slag los draait en vervolgens 3/4 slag moet aandraaien was het blijkbaar nodig.
Het komt er op neer dat elke bout zo’n 1/3 slag extra krijgt.
Als je toch kleppen aan het stellen ben is het nog geen 5 min extra werk.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 10 augustus 2017 09:22 AM
  [ # 2346 ]
Naar mijn idee bedoelt Waterman of er van tevoren te zien is of de kop nagetrokken moet worden.
Ten eerste de vraag of dit door de fabrikant voorgeschreven is, ten tweede kan dit alleen maar als de laatste stap aanhalen op moment is.
Wanneer dit op draaihoek is, zoals bij de diesels, kan en mag natrekken dus helemaal niet.
Of het nodig was, is alleen zichtbaar te maken als je daarbij, naast een momentsleutel, ook gebruik maakt van een draaihoekmeter.
En dan zou ik niet eerst lossen en dan weer op moment aanhalen, tenzij dit voorschrift is, maar alleen op moment controleren.
Daarnaast is nog van belang of het in koude of bedrijfswarme toestand wordt gedaan.
Gepost: 10 augustus 2017 05:54 PM
  [ # 2347 ]
Zover ik weet is natrekken van de kop voorgeschreven door de fabrikant.
Hoe het uitgevoerd is heb ik weinig twijfels bij, deze mannen zetten meerdere DS blokken in elkaar elke maand.
Uiteraard was de motor voldoende afgekoeld, dat is wel een aandachtspuntje.
voormaligcitrofiel
Gepost: 10 augustus 2017 06:52 PM
  [ # 2348 ]
klopt bij koude motor
René Jongejan
Gepost: 11 augustus 2017 12:26 PM
  [ # 2349 ]
Dat klopt inderdaad en ik wist dat ik het hier ergens had gelezen, maar intussen gevonden, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1984953/
Alleen maak ik daar uit op dat het natrekken dient te gebeuren na 1 keer op bedrijfstemperatuur draaien en niet na 1500 km.
Bij mijn diesel is de laatste stap 45 gr. hoekverdraaiing na op bedrijfstemperatuur brengen en dan minimaal 3 h afkoelen.
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 11 augustus 2017 03:42 PM
  [ # 2350 ]
Belangrijkste is dàt het gebeurt. De koper van mijn DS was vergeten dat vlak voor de overdracht de koppakking vervangen was. Mijn garagehouder wilde de kop na een paar ritten natrekken. Die klapte er mooi opnieuw uit toen dat niet gebeurde. Ik geloof dat de schuld toen bij de restaurateur werd gelegd Rolling Eyes
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 augustus 2017 05:25 PM
  [ # 2351 ]
Zo’n discussie hoeft het helemaal niet te zijn hoor.
Gewoon doen wat de pakking fabrikant voorschrijft.
René Jongejan
Gepost: 11 augustus 2017 05:26 PM
  [ # 2352 ]
Dat is dus natrekken na 1 keer warmdraaien, althans zo lees ik het. Wink
Gepost: 10 september 2017 09:53 AM
  [ # 2353 ]
Ik heb maar eens een keer het verbruik in de gaten gehouden.
Over ruim 360 km op een dag. Geen airco, ramen dicht, erg veel regen en over het algemeen 100 km/h. En natuurlijk veel op de cruise control.
Dan kom ik toch echt op een persoonlijk record van 1 op 11,3.
Wellicht dat er nog iets meer in zit op droog wegdek, of zelf op moderne banden.
Het verbruik zelf is wat minder belangrijk, maar het zegt naar mijn idee wel wat over de motor en de rest van de auto.
Als ik dat dan vergelijk met de veel nieuwere C6 dan lijkt me het helemaal netjes.
Daar zal een V6 benzine het niet veel beter doen, zelfs de V6 diesel zal niet veel betere resultaten geven.
erikkuiper
Gepost: 10 september 2017 10:27 AM
  [ # 2354 ]
eens dat het verbruik heel netjes is hoor.
maar in de vergelijking met de c6 diesel reken je wel erg in het voordeel van de cx.
hetzelfde ritje met gelijke snelheid en acceleratie levert echt wel andere getallen op
Gepost: 10 september 2017 10:40 AM
  [ # 2355 ]
Ja dat gaat de diesel zeker winnen, maar niet met enorme verschillen.
Wellicht dat de CX TRD Turbo 2 dat wel wint Wink
157 van de 183
