158 van de 183
« Eerste  < Vorige 156 157 158 159 160 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 10 september 2017 10:57 AM
  [ # 2356 ]
Appels met peren deze vergelijking. Een C6 weegt ten eerste 1800 kg en is veel groter, heeft een veel grotere motor en levert andere prestaties. Ga je met een C6 benzine netjes 100 rijden en alles uitzetten dan haal je ook 1 op 10 en met de diesel 1 op 14.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 10 september 2017 12:35 PM
  [ # 2357 ]
Ik wist eigenlijk niet dat de C6 zo’n slurper was/is.
Maar dat maakt ook niet uit.
Snap eigenlijk niet wat ” klassieker” rijders het boeid ,wat het verbruik is.wel in de zin van behoud van de motor maar voor de rest.huh
Ik tank gewoon wanneer het bijna op is.
Maar mooi dat je cx goed loopt!
VgF
Totaal aantal Berichten: 7695
Gepost: 10 september 2017 06:24 PM
  [ # 2358 ]
Tja, ik rij gemiddeld 1:10. En dan rij ik 130 waar dat mag. Boeit inderdaad niet, maar een CX automaat loopt bij een enigszins vrolijke rijstijl 1:7. En dat wordt me dan toch te gortig.
Anyway, een nieuwere vergelijkbare auto is dus niet vanzelfsprekend zuiniger. Dat is wellicht het punt dat Arjan hier maakt.
Gepost: 10 september 2017 09:54 PM
  [ # 2359 ]
Bij Peter Bonhof stond deze week een cx waarvan de laatste trap was veranderd ( proef)
De tandwiel verhouding was anders en dit scheelde zomaar 500 toeren bij 120 tot .....
Denk dat dit ook wel reductie geeft in het verbruik.
Maar de beste man had alleen rechte tandwielen laten maken ( goed koop om te proberen)
Dus een hels kabaal bij de hoogst “versnelling “
VgF
Gepost: 10 september 2017 09:58 PM
  [ # 2360 ]
Ik ga een turbo-diesel bak achter een turbo 2 benzine blok. Duurt nog even, maar tegen die tijd hier op het forum te volgen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5058
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 september 2017 08:53 AM
  [ # 2361 ]
zwtrw (ik moet even controleren of z’n forumnaam zo correct is), heeft de 5e versnelling van z’n CX veranderd, zodat deze langer is.
Staat ook een heel stuk over in het cx clubblad.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 11 september 2017 10:44 AM
  [ # 2362 ]
zwrtw.
Gepost: 11 september 2017 11:33 AM
  [ # 2363 ]
Die dieselbak heb ik hier nog (in de weg) liggen…
Gepost: 11 september 2017 02:14 PM
  [ # 2364 ]
Ik schrijf niet altijd heel duidelijk als ik iets op m’n smartphone in tik merk ik. Ik doe het niet zelf, ik laat het doen in combinatie met nog wat werkzaamheden. En Tresbeau heeft die bak ook liggen. Dus dank voor het aanbod, maar het is al geregeld.
Gepost: 11 september 2017 09:25 PM
  [ # 2365 ]
Weet je zeker dat die van een turbo 2 is, volgens mij is die van een diesel turbo 1 zelfs korter dan van een benzine turbo.
Gepost: 11 september 2017 10:09 PM
  [ # 2366 ]
Het wordt de bak van Turbo 2 diesel. Die zou de langste eindoverbrenging moeten hebben. Aangezien het koppel vergelijkbaar is, wordt de acceleratie uit stand daardoor natuurlijk trager, maar voor mij vlot genoeg. Op snelheid is er de mogelijkheid om terug te schakelen of wat verder door te trekken. Maar ik hoop vooral op nog stiller cruisen en wellicht iets zuiniger op de snelweg.
Gepost: 29 oktober 2017 09:01 AM
  [ # 2367 ]
Eerder dit jaar eens een NOS kofferbaklampje gevonden voor de CX. Dit lampje zat er bij mij niet in toen ik de CX kocht, er is ooit eens een grotere lamp geplaatst.
En het nieuwe lampje ingebouwd, de 2de lamp laten zitten, die geeft wel lekker veel licht.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 29 oktober 2017 12:12 PM
  [ # 2368 ]
huh hmm. Ik heb er eigenlijk niet op gelet. Is een kofferbaklampje standaard? Of alleen in de duurdere types? Onder de hoedenplank heb ik eigenlijk nooit gekeken.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 29 oktober 2017 01:13 PM
  [ # 2369 ]
zit ook in jouw trs zelfs in de re
Gepost: 29 oktober 2017 01:39 PM
  [ # 2370 ]
Dat aftermarket lampje zit op een beter plek dan het origineel. Mijn ervaring is dat je aan dat lampje eigenlijk niks hebt bij een goed gevulde kofferbak. Maar mooi dat de auto nu ook op dit aspect weer compleet is.
158 van de 183
