113 van de 177
« Eerste  < Vorige 111 112 113 114 115 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 september 2017 01:04 PM
  [ # 1681 ]
Hier staat de auto in rijstand boven de brug. Met de rubber blokken er tussen zit daar niet veel ruimte meer tussen.
Drukloos zal de auto dus verder doorzakken. En bij het laten zakken van de auto zal ‘ie dus op de kriksteunen vallen, ipv de wielen en de eind aanslagen.
Nielsje
Gepost: 10 september 2017 01:06 PM
  [ # 1682 ]
waterman schreef:
Nielsje schreef:
Ja, dat kan ook. Maar als het ding naar beneden gaat heb ik liever niet dat ‘ie op z’n kriksteunen ‘valt’.
Weet niet waarom ik dat een a-relaxte gedachte vind, het schoot me zo ineens te binnen.
Jij denkt te veel na. Dat is niet goed voor je gozer.
Ja, daar hadden we het laatst ook over.. Smile
waterman schreef:
Nielsje schreef:
Iets anders: was het niet zo dat de achterwielen/vering pas druk opbouwen als ze weerstand (druk) voelen?
Nee.
Dank, dan kan ik hem gewoon in rijstand op druk zetten voor ik de brug laat zakken.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 10 september 2017 01:13 PM
  [ # 1683 ]
Ik denk het niet.
De hoogteregelaar krijgt via de stangetjes door dat ie in de hoogste stand staat, de wielen hangen namelijk toch?
Dus gaat de druk eraf met de hendel in de rijstand.
Dus: of in de hoogste stand zetten, of laten zakken tot net even tot boven de grond, even spelen met de hendel en wachten tot ie weer in de rijstand staat.
Of ik begrijp de bedoeling niet helemaal…
Totaal aantal Berichten: 28022
Gepost: 10 september 2017 08:00 PM
  [ # 1684 ]
Je kan toch ook de brug omhoog doen ipv de auto laten zakken?
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 11 september 2017 08:25 AM
  [ # 1685 ]
Met mij CX heb ik hetzelfde probleem gehad met een soort gelijke brug, daar heb ik al jaren dikke balken onder de voor en achterwielen liggen zodat de CX vrij van de brug blijft als ie gaat slapen. Het is mij teveel werk om de brug in de grond te verzinken.Laughing
H@ns
Gepost: 11 september 2017 08:59 AM
  [ # 1686 ]
Maar wat is het doel nou eigenlijk?
Stalling voor de winter?
Want dan is het juist goed als het gewicht niet op de wielen komt…
Of is het alleen voor het neerkomen vanuit werkpositie?
Nielsje
Gepost: 11 september 2017 11:09 AM
  [ # 1687 ]
Neerkomen vanuit werkpositie. Maar ik heb al wat gevonden.
Laten zakken tot de wielen op de grond staan, dan motor starten en druk opbouwen.
Dan vervolgens brug helemaal laten zakken. Het is even wennen, de brug gaat eerst omhoog alvorens te zakken (om de mechanische vergrendeling te deblokkeren) en dat heb je met een gewone krik natuurlijk niet. Verder is de brug niet overdreven breed, dus beetje mikken is ook wel belangrijk. Wel fijn speelgoed dit Smile
Gepost: 11 september 2017 11:34 AM
  [ # 1688 ]
Waarom? je kan toch de brug tot onder laten zakken en dan starten?
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 11 september 2017 12:03 PM
  [ # 1689 ]
Het geneuzel over een niet bestaand probleem is echt tenenkrommend.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5001
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 11 september 2017 03:52 PM
  [ # 1690 ]
boring
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 11 september 2017 04:01 PM
  [ # 1691 ]
haha
Nielsje
Gepost: 18 september 2017 10:14 PM
  [ # 1692 ]
Zo, volgende klus, er gaat nieuw koelwater in het ding. Niets moeilijks aan, behalve dat m’n koelwatertankje wat viezig is.
Tijdje terug al een keer wat gespoeld met water, dasty en een tandenborstel voor zover ik er in kom. Er zijn hier op het forum wat goede resultaten bereikt door middel van cementzand, water en dan walsen. Zijn er nog meer goede trucs om alle kek eruit te krijgen? Geen cementzand hier Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9685
Gepost: 18 september 2017 10:39 PM
  [ # 1693 ]
Metselzand, hoeveel kuub heb je nodig? Laughing
H@ns
Gepost: 18 september 2017 10:43 PM
  [ # 1694 ]
past er geen vatenkwast in?
Gepost: 19 september 2017 09:40 AM
  [ # 1695 ]
Het is vaak roestaanslag dus neem een zuur. Azijn of oxaalzuur oid en dan ff inwerken.
113 van de 177
