Uiteraard, maar er is ook geen rede om hier iets in aan te passen. Gewoon 1 extra sensor plaatsen in het blok op in de waterpomp.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
En weet er iemand of er standaard een kvs meter in/bij/rond het dashboard van een bepaald type CX heeft gezeten? Iets wat ik in/bij/rond een vroege type 1 zou kunnen monteren om het zoveel mogelijk in stijl te houden?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 9392
Rechts onder/naast het stuur heeft een temperatuur meter gezeten.bij sommige modellen
Zit in het onderste gedeelte waarmee de stuurkolom bekleed is
VgF
Totaal aantal Berichten: 9612
Dat metertje ziet er zo uit https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1720831/
Ah mooi, dank je. Nu op zoek naar een werkend exemplaar…
AK400 op LPG
Nog een beter plaatje gevonden.
SUPER, dank je wel!
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 25828
Je moet dus ook de houder hebben waar de meter inzit. Je kan em niet in de bestaande kwijt.
bogaard77 schreef:de houder
Is het aangepaste sierstripje daar een onlosmakelijk onderdeel van?
Het lijkt me dat het metertje ook wat naar beneden geplaatst kan worden. Op die plaats zit nu mijn choke (die moet ik dus verplaatsen), en dan kijken hoe ik het metertje kan plaatsen.
Overigens afgelopen weekend mijn waterpomp van alle kanten bekeken, maar nergens kan ik een blindstop vinden. Wel heb ik (zover ik het kan beoordelen) de sensor gevonden die een evt te hoge temperatuur meet (en daarmee de stop-lamp schakelt). Zou zoiets niet uit te breiden/vervangen zijn met een sensor die de temp doorgeeft, en bij te hoge temp een extra signaal geeft naar de stop-lamp?
Ron
AK400 op LPG
René Jongejan schreef:bogaard77 schreef:de houder
Nee. Je hebt ze ook zonder sierstrip.
ronvanzon schreef:Het lijkt me dat het metertje ook wat naar beneden geplaatst kan worden. Op die plaats zit nu mijn choke (die moet ik dus verplaatsen), en dan kijken hoe ik het metertje kan plaatsen.
Ron
Ja dat bestaat.
Regenachtige donkere winteravonden, tijd dus voor een onvervalst keukentafel project: van een erg rot deurpaneel heb ik de huid gevild. Ik ga een houten kader fabrieken, en dan kijken of ik het met nieuw vinyl kan opspannen…
AK400 op LPG
Oh dat is wel spannend! ik ben erg benieuwd hoe dat gaat!
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Is het niet handiger om bij het clubmagazijn een paar redelijk goede panelen uit te zoeken en die te bekleden?
Dan is de basis in ieder geval goed.
