21 van de 28
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
Gepost: 13 november 2017 09:29 PM
  [ # 301 ]
Uiteraard, maar er is ook geen rede om hier iets in aan te passen. Gewoon 1 extra sensor plaatsen in het blok op in de waterpomp.
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 14 november 2017 12:18 PM
  [ # 302 ]
En weet er iemand of er standaard een kvs meter in/bij/rond het dashboard van een bepaald type CX heeft gezeten? Iets wat ik in/bij/rond een vroege type 1 zou kunnen monteren om het zoveel mogelijk in stijl te houden?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 14 november 2017 11:41 PM
  [ # 303 ]
Rechts onder/naast het stuur heeft een temperatuur meter gezeten.bij sommige modellen
Zit in het onderste gedeelte waarmee de stuurkolom bekleed is
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9678
Gepost: 15 november 2017 08:09 AM
  [ # 304 ]
Dat metertje ziet er zo uit https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1720831/
ronvanzon
Gepost: 15 november 2017 09:24 AM
  [ # 305 ]
Ah mooi, dank je. Nu op zoek naar een werkend exemplaar…
AK400 op LPG
René Jongejan
Gepost: 15 november 2017 09:29 AM
  [ # 306 ]
Nog een beter plaatje gevonden.
ronvanzon
Gepost: 15 november 2017 11:51 AM
  [ # 307 ]
SUPER, dank je wel!
AK400 op LPG
Gepost: 15 november 2017 12:11 PM
  [ # 308 ]
Je moet dus ook de houder hebben waar de meter inzit. Je kan em niet in de bestaande kwijt.
René Jongejan
Gepost: 15 november 2017 12:20 PM
  [ # 309 ]
bogaard77 schreef:
de houder
Is het aangepaste sierstripje daar een onlosmakelijk onderdeel van?
ronvanzon
Gepost: 20 november 2017 10:35 AM
  [ # 310 ]
Het lijkt me dat het metertje ook wat naar beneden geplaatst kan worden. Op die plaats zit nu mijn choke (die moet ik dus verplaatsen), en dan kijken hoe ik het metertje kan plaatsen.
Overigens afgelopen weekend mijn waterpomp van alle kanten bekeken, maar nergens kan ik een blindstop vinden. Wel heb ik (zover ik het kan beoordelen) de sensor gevonden die een evt te hoge temperatuur meet (en daarmee de stop-lamp schakelt). Zou zoiets niet uit te breiden/vervangen zijn met een sensor die de temp doorgeeft, en bij te hoge temp een extra signaal geeft naar de stop-lamp?
Ron
AK400 op LPG
Gepost: 20 november 2017 10:59 AM
  [ # 311 ]
René Jongejan schreef:
bogaard77 schreef:
de houder
Nee. Je hebt ze ook zonder sierstrip.
  [ # 312 ]
Ron
Ja dat bestaat.
ronvanzon
Gepost: 25 november 2017 09:19 PM
  [ # 313 ]
Regenachtige donkere winteravonden, tijd dus voor een onvervalst keukentafel project: van een erg rot deurpaneel heb ik de huid gevild. Ik ga een houten kader fabrieken, en dan kijken of ik het met nieuw vinyl kan opspannen…
AK400 op LPG
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 november 2017 10:05 AM
  [ # 314 ]
Oh dat is wel spannend! ik ben erg benieuwd hoe dat gaat!
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 29 november 2017 01:07 PM
  [ # 315 ]
Is het niet handiger om bij het clubmagazijn een paar redelijk goede panelen uit te zoeken en die te bekleden?
Dan is de basis in ieder geval goed.
21 van de 28
