21 van de 55
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 19 december 2017 11:52 PM
  [ # 301 ]
^^ zo dan! €6,15 voor een klemmetje, en daar heb ik er dan 16 van nodig! Wel stom dat ik daar toch weer overheen gelezen heb. Maar volgens mij ga ik toch maar een kunststof alternatief zoeken…voor €6,15 heb ik er dan waarschijnlijk meteen 100 Wink
Ja, dat blok begint heel mooi te worden. Zeker met alle schoongemaakte onderdelen komen die gepassiveerde delen er als goud uitknallen (ik zie nu pas hoe ontzettend vuil dat blok was: volledig zwart!!).
Gepost: 20 december 2017 08:34 PM
  [ # 302 ]
Ik vermoed dat de klemmetjes erg zeldzaam geworden zijn, dan gaat de prijs meestal omhoog bij CX Basis. Veel andere klemmetjes zijn een stuk goedkoper. Gelukkig had ik er maar 2 of 3 nodig, dan is het te overzien.
Is jouw blok van zichzelf ook zwart?
De mijne was zwart, maar wel opnieuw zwart laten spuiten, ook een mooi effect.
Gepost: 20 december 2017 10:31 PM
  [ # 303 ]
netjes! Ik heb geen sporen van verf op het blok kunnen ontdekken (eerder ging het er ook al over). Ik heb daarom het blok maar zwart gespoten.
Ik zie dat je hier je oliefilter er al op hebt zitten, ging dat goed met het plaatsen van de motor? Ik weet dat het oude oliefilter er behoorlijk gehavend uitzag toen ik de motor eruit gelepeld had. Ik ga wel de uitlaat pas plaatsen als de motor er inzit (turbo en uitlaatspruitstuk wel al aan het blok vast zetten). Dan win ik weer wat centimeters, maar t gaat heel krap worden….
Gepost: 21 december 2017 08:08 PM
  [ # 304 ]
Het blok hing er met een kwartiertje in (gaat snel met 3 man).
Bij mij zat het spruitstuk/turbo er nog niet op, dus ruimte genoeg. Het spruitstuk plaatsen is dan wel weer even wat werk…
Gepost: 27 december 2017 11:25 PM
  [ # 305 ]
Ik heb een mooi alternatief gevonden voor de clipjes voor de motorkapisolatie: BMW-clips .....ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Ik moet straks dus eerst maar eens kijken of de knipperlichten het nog doen Wink
Untitled
Untitled
Ze komen per 50 stuks in een klein doosjes….dat dus weer in een belachelijk grote doos per couriersdienst gebracht wordt, terwijl het in een zakjes gewoon door de brievenbus kan.
Untitled
Gepost: 27 december 2017 11:34 PM
  [ # 306 ]
De uitlaatbuizen opnieuw in de hitte bestendige verf gezet:
Untitled
Nieuwe luchtbuizen, ook bij de intercooler (de bougiekabels waren net voor de renovatie al vervangen):
En ik ben begonnen met het aanbrengen van nieuwe deurrubbers. Dat wordt ook weer een stevige klus: in het klem-gedeelte van het profiel zitten U-vormige staal-profieltjes. Normaal gesproken snij je haaks op het profiel, maar voor de CX hebben ze dus haakse hoeken verzonnen…dat wordt dus nog een heel dingetje om dat netjes te snijden en te verlijmen.
Untitled
Totaal aantal Berichten: 7682
Gepost: 27 december 2017 11:59 PM
  [ # 307 ]
Goed bezig hoor. Ik moet nog even wennen aan blauw onder de kap. Maar mooi wordt het.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 december 2017 12:54 AM
  [ # 308 ]
doe even goede slangklemmen om die inlaat moffen.
hier ga je spijt van krijgen
Gepost: 28 december 2017 09:38 AM
  [ # 309 ]
Gaan deze het begeven dan? Of zitten hier toch te scherpe randjes aan?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 28 december 2017 11:14 AM
  [ # 310 ]
very good Mooi hoor! Fris kleurtje….
In de tuning wereld gebruiken ze allemaal van die kleuren Smile. Ik vind het wel wat hebben dat blauw. Moet wel de dop voor de olie weer mooi rood worden.
erikkuiper
Gepost: 28 december 2017 07:33 PM
  [ # 311 ]
als je er naar kijkt draaien ze al bijna door.
terwijl lekkage slecht lopen veroorzaakt.
ze moeten dus zo strak dat je zeker weet dat het dicht is.
Gepost: 30 december 2017 09:25 AM
  [ # 312 ]
Eens bij mij zaten die klemmen er ook op, na een tijdje loopt de motor dan niet lekker meer, trekt teveel valse lucht. Als je ze dan wil aandraaien schieten ze door. Dus vervangen door fatsoenlijke klemmen. Het kan dan ook geen kwaad die na een tijdje gebruik even een slagje aan te draaien.
Persoonlijk kan ik niet aan die kleur wennen, als ik de keuze had zou ik voor zwart gaan.
Gepost: 01 januari 2018 08:25 AM
  [ # 313 ]
Tja, ik weet dat t een dingetje is onder de CX-rijders (en ook andere klassiekers trouwens). Ik ga ook zeker niet los met die buizen etc., maar een paar details gaan het net effe wat opkrikken. Anders wordt het in mijn ogen ook maar een duistere bedoeling daar in het vooronder.
Gepost: 22 januari 2018 10:10 PM
  [ # 314 ]
Bij het opbouwen van het motorblok heb ik twee nieuwe tapeinden nodig. (of hoe heten die schroefdraden met een vlak stuk halverwege?) Ik heb zowel een lange als een korte nodig, maar ik krijg die nergens gevonden, zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Ik heb wel iets gevonden maar dat is meteen voor 200 van die dingen… Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 22 januari 2018 10:20 PM
  [ # 315 ]
Welke lengte en waarvoor…..?
Waterpomp of .......
Ik heb er nog een paar.
Wel ophalen ,....want je hebt toch nog iets om terug te brengen…...Laughing
21 van de 55
