Totaal aantal Berichten: 9382
Totaal aantal Berichten: 9071
Top, gefeliciteerd!
Ik heb besloten dat ik een trekhaak wil onder m’n CX. En met een vouwwagen of klapcaravan op pad, zoiets burgerlijks lijkt mij wel wat.
Ik weet alleen helemaal niets van die dingen, behalve dat er verschillende uitvoeringen (een Franse, de Brink trekhaak..), zit er ook verschil tussen trekhaken voor serie 1 en 2? Kortom, waarop te letten?
En kan m’n achterste kinnebak eigenlijk blijven zitten, of moet die exit?
zijn indd verschillen ook zijn er break trekhaken is de aansluiting onder de auto breeder
Totaal aantal Berichten: 43533
Nielsje schreef:..met een vouwwagen of klapcaravan op pad…
Dan heb je eerstens eens de juiste, kortere, vijfbak nodig. Anders krijg je dat span niet aan van z’n plek…
Hehehe, oh ja, dat is waar ook..
Kun je datniet veel beter met je clio sleuren?
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Natuurlijk niet. Een Cx voor een sleurding is fijn heb ik laatst gemerkt.
Over trekhaken, dit meldt de RDW:
1500 kg geremd lijkt me (te) veel, maar soit.
Gekker vind ik dat ik ongeremd 0 kg mag trekken. Zou dat niet gewoon 750 kg moeten zijn?
Totaal aantal Berichten: 9585
1500 kg?
Mijn TD1 mag maar 1300 kg geremd en 695 kg ongeremd trekken.
Ja, die 1500 is te veel, dat moet ook 1300 zijn. (staat ook op de meeste trekhaken). De Athéna die ik laatst gezien had gecontroleerd, die zit op 1300 / 610.. Ik ga maar eens contact leggen met ze, want zeker van die 0 kg ongeremd wil ik wel vanaf.
1300 kg staat volgens mij ook in het instructieboekje.
Trouwens, dit lukt fluitend achter een TD2, gaat richting 2 ton.
Tussen mogen en gaan zitten grote verschillen ![]()
Nielsje schreef:Ja, die 1500 is te veel, dat moet ook 1300 zijn. (staat ook op de meeste trekhaken). De Athéna die ik laatst gezien had gecontroleerd, die zit op 1300 / 610.. Ik ga maar eens contact leggen met ze, want zeker van die 0 kg ongeremd wil ik wel vanaf.
Heb je dan wel eens te maken met een ongeremde aanhanger?
Volgens mij heb ik daar nog nooit mee gereden. Goed die hele kleintjes zullen geen remmen hebben.
