Totaal aantal Berichten: 25378
Waarschijnlijk zit de speed governor vast. Die regelt de druk op de terugloop. Zoek de plastic bol waar de extra snelheidsmeterkabel aan zit en morrel daar eens aan. Hij kan ook open en dan zie je vlieggewichten. mischien staan die vast in uitgezwaaide stand…
Bingo. Bedankt!
Dubbele post. Er blijft meer hangen hier…
grappig stuurt dat he?
net een kermis atraktie
Met de kou van de afgelopen weken nog een paar keer in de zweefmolen gezeten maar met wat geduld alles oplosbaar.
De kou brengt “gelukkig” (met het oog op de meivakantie in ieder geval) ook andere gebreken aan het licht. Op de parkeerplaats voor de supermarkt gaf de startmotor definitief de geest en ook de dynamo leek zijn beste tijd te hebben gehad. Na amputatie van nog maar een rib uit mijn lijf is het weer vroemmm! starten en lopen. En dat terwijl ik dit jaar stiekem de oprukkende roest aan de achterste dakrand wilde laten aanpakken. Maar goed, hoe luidde dat gezegde ook alweer? “If something needs to be done, something else must be done first”?
Jammer dat ik zometeen bijna nergens meer mag rijden met het ding…
Totaal aantal Berichten: 7527
Ja, dat laatste wordt langzamerhand wel een dingetje hè? Ons busje hoeft niet vaak de stad in, maar dat wordt ‘s zomers ook iets om rekening mee te houden. Wachten tot 40 jaar oud?
Totaal aantal Berichten: 2091
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Zou dat uitmaken? De onze bereikt die leeftijd dit jaar….moet je dan een speciale ontheffing of sticker oid aanvragen?
In NL hoef je niks te doen, je auto mag bij 40 jaar gewoon opeens weer overal komen. Auto’s van 40 jaar en ouder zijn namelijk niet vies. Dat komt door het speciale en zeer geheime reinheidsmiddel waarmee je auto op zijn veertigste verjaardag door het Ministerie van Toverkunst wordt ingestraald, wat ervoor zorgt dat er alleen nog maar lieve bloemetjes uit je uitlaat komen in plaats van 100% gore ellende.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik wil er zolang ze de 40 nog niet bereikt heeft, hier in Ierland wel goed voor zorgen hoor
Hier loopt het allemaal nog niet zo’n vaart
Het lag al zeven jaar op de garagezolder te wachten. Plastic nephout. Voor net dat beetje meer auto.
En opeens heb je de luxe van de Limousine in combinatie met pleinvrees in de laadruimte.
En maar 1 zo’n waardeloos bevestigingsding afgebroken. Dus eigenlijk een bijzonder geslaagde onderneming.
Plotseling zomer, dus de airco mag weer aan. Bij lage toeren wat piepen, maar dat zou wel komen door maandenlang niet gebruiken, dacht ik. Wat later ging bij inschakelen van de airco ook het laadstroom-waarschuwingslampje branden, dus het ding maar uitgezet en met een natte rug naar huis gereden. Thuisgekomen leek de riem me wat strak te staan, maar losser zetten van de spanrol was de oplossing niet. Waxinelichtje tegen de draaiende riem houden evenmin. Nog eens goed gekeken, het lijkt niet zozeer de riem te zijn die slipt, maar de poelie die hapert. Nou heb ik onlangs een nieuwe dynamo gekregen, dus de hele boel is los geweest. Suggesties, iemand?
Over 1,5 week naar Schotland dus de kans dat we de airco op korte termijn echt nodig hebben is te verwaarlozen, maar het is toch wel prettig als het ding werkt. Hij koelt namelijk wel uitstekend.
Totaal aantal Berichten: 27808
Welke poelie? Die bovenste of op de aircopomp?
Als alleen de poelie op de aircopomp af en toe inhoud dan lijkt me dat het probleem in de pomp zit…
