knappe stallingsplek
Mooi! Ik vond je huis al best groot; is het nieuwe nog groter?
Totaal aantal Berichten: 2172
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Nee, het huis is ongeveer even groot. Het perceel is wel groter en er is meer schuurruimte ...nu kan alles binnen slapen ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Van het weekend de camper weer eens te voorschijn gehaald uit de schuur.
Dat had niet veel voeten in de aarde, het voordeel van kunnen stallen aan huis!
Sleutel op contact, 30 seconden gloeien en na wat helpen met het gaspedaal sloeg de Fitroen gewillig aan.
Het duurde wel even voor het remsysteem op druk was, maar ook dat werkt.
Daarna de camper lekker in het zonnetje gezet om te kunnen luchten:
mmm, daar had dus een plaatje moeten staan…
Dat geklooi met die foto’s via google. Weer vergeten hoe het werkte ![]()
Toch maar eens zoeken naar iets dat makkelijker werkt en ook via de telefoon werkbaar is….
Totaal aantal Berichten: 7696
Na het gloeien zou je eigenlijk zonder het gaspedaal te gebruiken moeten kunnen starten. Maar goed, na maanden stilstand moet de diesel ook op druk komen. Als het even duurt voordat het remsysteem op druk is, zijn de drukbollen in elk geval nog heel
. Nu weer op reis?
furriegurrie schreef:Dat geklooi met die foto’s via google. Weer vergeten hoe het werkte
Ik ben er voor mezelf uit dat ik:
het met Android helemaal niet voor elkaar krijg om een link van een foto te embedden,
het met internet exploder niet voor elkaar krijg om de foto zichtbaar te maken,
het met vuurvos als enige wel voor elkaar krijg om naar een zichtbare foto te linken.
Wim,
Disciplus Simplex
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Met gewoon langer doorstarten was dat wellicht ook wel gewoon gegaan, maar met een tikje op het gaspedaal begon de boel duidelijk meer te willen. Dus nog een paar tikjes en hij liep…
We willen met de komende langere weekenden weg, niet ver maar gewoon ff lekker weg. Dus moet de camper even getest en opgefrist worden zodat hij klaar staat als we weg willen. Van de week een paar keer woon-werkverkeer doen om te zien of alles normaal werkt. De jongens waren teleurgesteld dat we dat vanmorgen al niet deden, zo’n C6 is ook afzien natuurlijk ![]()
Groot gelijk, die jongens. Als ik lekker wil rijden blijft de CX natuurlijk ook in de garage staan ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
de camper ook maar even ontschorst. Daar kwam ik vorig jaar wat laat achter dat ik dat vergeten was. Toen waren we Nederland al een paar keer doorgeknort ![]()
Zal de laatste keer geweest zijn normaal gezien!
Half oktober wordt de Fitroen 40 ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Na een keer met de camper naar het werk en terug gereden te hebben had ik de Fitroën klaar voor het seizoen verklaard. Maar daar denkt ie zelf anders over ![]()
Toen ik de camper weer in de schuur wilde zetten startte deze voor het eerst niet. Ook niet na nogmaals gloeien. De startmotor gaat ook maar langzaam rond. De accumeter die ik heb geplaatst geeft een schamele 11.5 a 12 volt op de startaccu en 13.5 a 14 op de huishoudaccu. De 2 accu’s met startkabels verbonden en ik kon direct starten. Dus de accu is helaas hemelen. Zit er volgens de erop gekrabbelde datum nu 5 jaar in….
Tja, zo’n accu heeft het toch zwaar met non-actieve periodes. Dan is vijf jaar netjes hoor. Wel fijn dat de huishoudaccu bij kan springen ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
In mijn bezit heeft hij altijd aan de druppellader gehangen, maar daarvoor denk ik niet.
Ik kan nog eens proberen of de ctek op recondition stand iets uithaald…
Kijk dan maar eerst het vloeistofniveau na en haal hem zeker uit de wagen, mijn Saab was verleden jaar zo bijna afgebrand, wel heel de motorruimte onder accuzuur gehad, dat wil je niet.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Het lijkt erop dat de accu toch nog even mee kan. Na de reconditioning start de Fitroën weer als een nieuwe…..hopelijk blijft dat zo. Zal de startkabels maar in de gereedschapsruimte leggen. Aanduwen is wat ambitieus ![]()
