126 van de 177
« Eerste  < Vorige 124 125 126 127 128 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 14 juni 2018 10:31 PM
  [ # 1876 ]
Niels heeft serie 1 Wink
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 14 juni 2018 10:34 PM
  [ # 1877 ]
I know, dat orgel heeft zelfs hier op het erf gestaan. Wink
Wil er alleen mee zeggen dat je het relais niet in een serie 2 zal vinden.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 juni 2018 09:53 AM
  [ # 1878 ]
René Jongejan schreef:
Dat is dus gespiegeld t.o.v. een serie 2, daar loopt de brede flatcable links in de kofferbak en wordt rechts gevoed via links.
Heb je al geïntegreerde mistachterlichten overigens?
Nee, ik heb geen mistachterlichten. Bij mij is dus de stadsverlichting nog gescheiden van de remverlichting.
Denk ook even goed na over welke aanhangwagens je wilt gaan trekken.
Als dat ook een hele nieuwe zou kunnen zijn, dan moet deze zelfs een mistachterlicht en een achteruitrijlicht voeren.
Zie https://handboek.rdw.nl/aanhangwagens/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen/verplichte-lichten-en-retroreflectoren
En dan raak je aan een 13-polige doos i.p.v. een 7-polige.
Dank voor deze info. Voor nu is er alleen de wens mijn oudere vouwwagen mee te nemen. En zoals hierboven beschreven: ik heb nog geen eens mistachterlicht. Misschien moet ik dat er ook maar eens inklussen..
F.SvM schreef:
Dat extra relais was fabrieksaf bij trekhaken.
Daar hoorde ook het signaal lampje bij op je lenulle.
Dus inplaats van 1 groen lampje knipperde er twee.
Is dat relais alleen daarvoor? Want m’n lunule heb ik aangepast. Hierbij heb ik een andere reeks glaasjes geplaatst, zodat niet de aanhangersignalering, maar de mistlampen voor een signaallamp hebben.
Nielsje
Gepost: 15 juni 2018 09:54 AM
  [ # 1879 ]
Ja, krijg ik m’n gelekte olie nog een keer terug? Volgens mij is de waarde van je grond minimaal met 5% omhoog gegaan!
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2018 09:57 AM
  [ # 1880 ]
Prima, kom je het halen?
Krijg je direct het asbest ook mee. Laughing
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 15 juni 2018 10:27 AM
  [ # 1881 ]
Ik neem aan dat je vouwwagen geen eigen kenteken heeft (dus onder 750 kg).
Dan is op je vouwwagen dat mistachterlicht wel verplicht…
Nielsje
Gepost: 15 juni 2018 10:34 AM
  [ # 1882 ]
Nee toch?
Aanhangwagens moeten zijn voorzien van:
één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen; het mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
René Jongejan
  [ # 1883 ]
Dat klopt inderdaad, ik was daar nog niet van op de hoogte.
Zie https://www.anwb.nl/kamperen/voorbereiding/wet-en-regelgeving/mistachterlicht-op-aanhangwagens
Dus gelijk maar een mistachterlicht achterop de CX beunen.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2018 10:36 AM
  [ # 1884 ]
Dat RDW-handboek geldt blijkbaar alleen voor aanhangwagens met een eigen kenteken, dus met een TMM > 750 kg.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2018 10:42 AM
  [ # 1885 ]
Dat kan nog steeds 7-polig, met het mistachterlicht op pen 2.
In het verleden was dat de permanente plus-aansluiting.
Daarom zie je wel oudere auto’s rijden met een modernere ahw waarvan het mistachterlicht continu brandt.
Nielsje
Gepost: 15 juni 2018 10:44 AM
  [ # 1886 ]
Nou, dat wordt een leuk feestje, de hele bedrading van de cx wederom uitpluizen..
Ik ga dit jaar maar weer met de tent Mr. Green
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2018 10:45 AM
  [ # 1887 ]
Ontsnappingsclausule
Uitzonderingen op de mistachterlicht regels
Wanneer het trekkende voertuig niet hoeft te zijn uitgerust met een mistachterlicht, dan is dit ook niet verplicht voor de aangekoppelde aanhangwagen. Dit kan het geval zijn bij oldtimers.
Even geknipt uit de link naar de ANWB.
Dus pas vanaf 01-01-1998.
EW
Gepost: 15 juni 2018 11:04 AM
  [ # 1888 ]
En dat is ook logisch: Daarvan is de datum van ingebruikname te controleren vanuit de politiewagen.
En zoveel stelt het ook niet voor hoor: lampie achterop schroeven en draadje naar voren leggen.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2018 11:13 AM
  [ # 1889 ]
Die moeite hoeft Nielsje niet te doen, elke CX is van vòòr 01-01-1998 en heeft daardoor nog geen verplicht mistachterlicht.
En om die reden hoeft een lichte aanhangwagen getrokken door een dergelijk voertuig die ook nog niet te hebben.
Zie hiervoor.
EW
Gepost: 15 juni 2018 11:16 AM
  [ # 1890 ]
Klopt.
Dat gaat goed zolang hij de vouwwagen achter de CX hangt.
Maar volgens mij heeft hij ook nog een andere auto met trekhaak….
126 van de 177
