129 van de 177
« Eerste  < Vorige 127 128 129 130 131 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 juni 2018 03:29 PM
  [ # 1921 ]
Ja, uiteindelijk zelf gewoon wat moois gemaakt. Wel een tussensteekkabel gemaakt, dus kan er weer tussenuit. Ik hou niet zo van prutsen, dus ben er wel even mee bezig geweest, maar erg tevreden met het resultaat.
Eens kijken hoe deze combi gaat bevallen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 29 juni 2018 03:30 PM
  [ # 1922 ]
Pics?
Nielsje
Gepost: 29 juni 2018 03:33 PM
  [ # 1923 ]
Zal ik binnenkort even maken!
Nielsje
Gepost: 01 juli 2018 02:21 PM
  [ # 1924 ]
Jeuj, ik heb een nieuwe auto!
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 01 juli 2018 03:27 PM
  [ # 1925 ]
Niet eens een colle tank bij aflevering….Laughing
VgF
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 01 juli 2018 08:35 PM
  [ # 1926 ]
Tja, als je de garagist uitperst…
Nielsje
Gepost: 01 juli 2018 11:39 PM
  [ # 1927 ]
De CX had de afgelopen dagen wat moeite met stationair draaien, alleen met de choke een tikje uit wilde ‘ie blijven lopen. Dat zou wel iets met de afstelling van de puntjes /timing zijn, vermoedde ik. Dus vanochtend maar meteen de hele riedel gedaan: kleppen stellen, bougies controleren, verdelerkap controle, rotor, condensator, punten vervangen. Tevens had ik nog wat nieuwe benzineslang liggen, dus meteen alles in het motorruim ook maar gedaan. Maar daarna wou het kreng niet meer aanslaan. Geen vonk.
Dus rondje onderdelen wisselen: rotor, verdelerkap, bobine, punten (op 0.4), nog steeds niet.
De condensator condenseert nog, de weerstand van de bobine is goed, er staat 12v op de bobine. Als ik een bougiekabel lostrek en tegen het blok hou en vervolgens de startmotor laat gaan, gebeurt er niets.
Ik zie denk ik iets over het hoofd, iemand die een ingeving heeft?
Gepost: 02 juli 2018 09:13 AM
  [ # 1928 ]
oude condensator terugzetten. Je zal niet de eerste zijn…
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 05 juli 2018 04:49 PM
  [ # 1929 ]
Dat is mooi. Bij mij is er al lomp een aansluiting gemaakt voor de haak.. Ik ben daar maar op doorgegaan.
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 05 juli 2018 05:36 PM
  [ # 1930 ]
Wellicht even controleren of er een stroom door de bobine loopt als de contactpunten gesloten zijn? Dat kan je meten of voelen qua temperatuur van de weerstand bij de bobine. Soms maken nieuwe puntjes geen goed elektrisch contact. Dan helpt het om een contactpuntvijltje er tussendoor te halen. Anders gok ik ook op de condensator.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Totaal aantal Berichten: 43695
Gepost: 05 juli 2018 07:03 PM
  [ # 1931 ]
Zet een testlampje op 12v aan massa en de pluskant op de min bobine. Mokkel effe de startmotor laten bedienen en kijken of je testlampje gaat knipperen. Niet knipperen? Je punten maken ergens sluiting..
René Jongejan
Gepost: 05 juli 2018 07:22 PM
  [ # 1932 ]
Ik heb geen mokkel nodig om de mijne onder de kap te starten.
Ter hoogte van de accu zit een stekerverbinding in de bekrachtigingsdraad van de startmotor.
Daar lostrekken en even op de plus van de accu drukken.
Gepost: 06 juli 2018 09:47 AM
  [ # 1933 ]
Nog zo’n leuke: De formica ringetjes weggelaten die je boutje van massa isoleren waar de draad van de punt en condensator op zit ?
Nielsje
Gepost: 06 juli 2018 09:55 AM
  [ # 1934 ]
Dank voor alle reacties, ik was vergeten hier effe weer een update te geven. Het ding loopt inmiddels weer zoals ‘ie zou moeten. Waarschijnlijk zat de mainlead naar de verdelerkap niet goed? Enfin: amateur-hour..
Het beroerde stationair lopen is ook gevonden: sproeiers konden wel een reinigingsbeurt gebruiken.
Right! Verder met de puntloze ontsteking! Ik zit een beetje denken aan de BDP-sensor opstelling, maar kom er nog niet helemaal uit hoe ik nou een bdp-sensor in m’n verdeler gemonteerd krijg: die dingen zijn allemaal wat groter dan een set punten. Ik kan natuurlijk een gat maken in de behuizing en hem van buitenaf monteren, maar op die manier heb ik geen vacuüm en mechanische vervroeging meer. Iemand met een visueel voorbeeld van hoe dit in elkaar steekt?
Gepost: 06 juli 2018 10:09 AM
  [ # 1935 ]
Nielsje schreef:
..de mainlead naar de verdelerkap ..
  De watte????
129 van de 177
