@ Bogaard: Als ik kijk naar de verhoudingen van die “capteur”, denk ik niet dat de schacht 42 mm is, wat je bij de 25 GTi nodig hebt. Overigens lijkt het me wel prima kwaliteit zo te zien.
@ Niels (e.a.): Een van de redenen dat mensen een nieuw draadje beginnen terwijl de oplossing al lang ergens staat, is dat ze het antwoord op hun vraag niet kunnen vinden, en dat komt weer doordat vlag en lading van een topic elkaar vaak niet dekken en ze vele bladzijden met op zichzelf soms wel interessante info moeten doorploegen, die echter met het onderwerp weinig of niets van doen heeft. Dat ben je gauw zat. Daarom probeer ik zelf altijd een duidelijke titel te formuleren en het topic vervolgens zo zuiver mogelijk te houden. (Ik zeg niet dat ik zelf nooit zondig.) Om die reden wil ik ook geen containertopic als “De CX van Rougefurio”, want ik ga uit van forumbezoekers die met een specifieke vraag zitten en daarop het (of een) antwoord zoeken. Sorry als er iemand boos is, maar zo zie ik het.
Totaal aantal Berichten: 43403
De vraag was, om het ontopic te houden, of de auto nu wel weer goed loopt. Is dat zo? Heeft het geholpen deze ingreep?
Zoals ik al eerder schreef: de auto start goed met de nieuwe sensoren en hij rijdt ook niet verkeerd, maar ik merk wel dat hij bij gas loslaten af en toe naploft. Zoals gezegd heb ik echter sinds kort last van een behoorlijk lekkende tussendemper, dus ik hoor nu ook alles. Of het een met het ander te maken heeft (dus de lekkende demper als oorzaak van het ploffen) weet ik niet. Maar misschien is dat iets voor een ander topic…
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Rougefurio schreef:Hallo mannen, hoe interessant ook, kunnen we on-topic blijven? Dit draadje gaat over bobines, sensoren en elektrische startproblemen. De hele onderdelenproblematiek hoort daar niet bij.
Bij mij (25ie) is van een van de bobines het draadje naar de condensator afgebroken. De auto loopt gewoon. Zo maar laten of vervangen?
(ik ga ervan uit dat deze condensator alleen nodig is voor de ontstoring itt de rol van een condensator bij een conventionele ontsteking)
Ik heb geen idee, Maarten, maar als die verbinding zich gemakkelijk laat vervangen of herstellen, zou ik het doen. Baat het niet dan schaadt het niet.
- CX 25ie Prestige
Tja, dat is het probleem. Herstellen lukt niet. Ik zou dan een andere condensator op de kop moeten tikken. Los kan ik die op het internet niet vinden.
Niets aan doen. Kan geen kwaad. De meesten zijn er af.
Het is een transistor toch?
Ik dacht dat het alleen was om te ontstoren.
- CX 25ie Prestige
Een transistor heeft toch per definitie 3 aansluitingen…?
Inderdaad m.i. alleen om te ontstoren. Dus vonken voorkomen…?
Totaal aantal Berichten: 25715
Het is geen transistor maar een condensator. Kan gerust weggelaten worden.
