Totaal aantal Berichten: 7520
Mulder schreef:gewoon oprijden en weggooien. Maar ja.
Hé, het is geen Toyota!
Totaal aantal Berichten: 43019
Inderdaad. Een Toyota rij je niet op, die overleeft alles.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik zou voor de blower overwegen om de ‘upgrade’ naar de sterkere variant te doen, kwam die niet van een BMW? Die is/was toch zo goed als pas en veel sterker?
25trd schreef:Ik zou voor de blower overwegen om de ‘upgrade’ naar de sterkere variant te doen, kwam die niet van een BMW? Die is/was toch zo goed als pas en veel sterker?
klopt van bmw
Totaal aantal Berichten: 25364
Ik had een setje GTI blowers voor de radiator gezet. Met een langzaam /snel schakeling. Werkte perfect!
bogaard77 schreef:Ik had een setje GTI blowers voor de radiator gezet. Met een langzaam /snel schakeling. Werkte perfect!
het gaat hier over de kachelventilator niet die van de radiateur
René Jongejan schreef:Welke fabrikaat, Valeo, Blackstone, Ipra of Nissens?
Ipra.
Totaal aantal Berichten: 9122
Ik heb er een Nissens in staat, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1948667/
En die koelt als een jekko!
Ik maak me geen zorgen (meer) over de koeling van de motor. De koeling binnenin is de volgende opgave. De BMW-truc gaat mijn twee linkers te boven in ieder geval.
Ga eens een weekje DS rijden! daarna blaast je CX als een orkaan! hahaha
Een DS was met de fabrieksairco ‘s zomers nog wel op temperatuur te houden - zelfs een Break!
De kachelventilator van een DS produceert inderdaad vooral akoestisch een bijdrage aan de warmte-beleving. Boven de 100 km/uur waaide de rijwind harder dan de blower kan bijbenen. En dan is de CX inderdaad best een stapje beter.
Net als Mulder ben ik ook nooit verder gekomen dan het doorlezen van de ombouw naar BMW-blower. Te veel gedoe. Die handleiding toevallig weer eens doorgelezen. Daarin staat dat een betere massa verbinding ook al wat kan helpen, evenals een relais op de stroomtoevoer. Dat zou dan weer niet heel ingewikkeld mogen zijn.
break23m schreef:Een DS was met de fabrieksairco ‘s zomers nog wel op temperatuur te houden - zelfs een Break!
De kachelventilator van een DS produceert inderdaad vooral akoestisch een bijdrage aan de warmte-beleving. Boven de 100 km/uur waaide de rijwind harder dan de blower kan bijbenen. En dan is de CX inderdaad best een stapje beter.Net als Mulder ben ik ook nooit verder gekomen dan het doorlezen van de ombouw naar BMW-blower. Te veel gedoe. Die handleiding toevallig weer eens doorgelezen. Daarin staat dat een betere massa verbinding ook al wat kan helpen, evenals een relais op de stroomtoevoer. Dat zou dan weer niet heel ingewikkeld mogen zijn.
heb je daar nog een pdf van? ben m kwijt(ombouwen fan)
Ja. Dat is een serieuze verbetering. Had ik ook in de CX2000.
Shalom74 schreef:heb je daar nog een pdf van? ben m kwijt(ombouwen fan)
Eens kijken of dit werkt: https://drive.google.com/open?id=0B8x7z3qYVL7pX3g0YmxOZUtrRUE
thanks
