12 van de 49
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9733
Gepost: 14 december 2018 12:06 PM
  [ # 166 ]
break23m schreef:
De recirculatieklep bijvoorbeeld. De klep doet helemaal niets - ook niet het geluidje dat je ik me herinner als de klep vast zit. Is de bedrading van die klep onder de motorkap te vinden of loopt die bedrading vanuit de middenconsole?
De recirculatieklep zit in de zwarte kunststof aanzuigkoker en is te zien door, met een geopende motorkap, bij het rechtervoorwiel te gaan staan en vanuit die positie langs het expansievat naar de aanzuigkoker te kijken.
Totaal aantal Berichten: 7662
Gepost: 26 december 2018 07:36 PM
  [ # 167 ]
Eindelijk de tijd om eens goed naar wat dingen te kijken. Kleur is inderdaad Rouge Florentin, duidelijk leesbare stempel op de rechter ‘veerpoot’. Het orga nummer eens opgexocht. Met een doekje wasbenzine gevonden op de linker ‘veerpoot’. De CX is van 5 januari 1987.
Gezien het lawaai op de snelweg ga ik de extra deurrubbers bij CX basis bestellen. Op zoek naar de oorzaak van het niet functioneren van de achterruit verwarming ontdek ik dat het relais ontbreekt in het zekeringen klepje. Dat mag zomaar een kleine €150,- kosten.
De auto heeft nogal onzinnig een afsluitbare tankdop. Dus op zoek naar het origineel zonder slot.
En dan moet er nog een tweede contactsleutel komen. Zijn er sleutelmakers die dat kunnen of moet ik dan zelf zorgen voor de basisvorm?
Wordt een aardig boodschappenlijstje als ik dat allemaal bij CX Basis bestel.
Is er ergens een overzicht van wat er in het clubmagazijn voorhanden is?
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 26 december 2018 08:54 PM
  [ # 168 ]
Ja, in de Excel-voorraadlijst die op de website te vinden is. Probleem 1: de lijst is niet helemaal up-to-date. Probleem 2: de lijst vermeldt geen prijzen, maar ze zijn wel altijd goedkoper dan CX Basis.
Gepost: 26 december 2018 09:08 PM
  [ # 169 ]
Ga ik nog eens op de website zoeken. Thanks.
Totaal aantal Berichten: 25939
Gepost: 27 december 2018 12:57 PM
  [ # 170 ]
Leo sleutel kan die namaken in hilversum
Gepost: 27 december 2018 03:52 PM
  [ # 171 ]
Moet ik een keer in Hilversum uit de trein stappen. Eens kijken of ik in Deventer of Nijmegen zo’n specialist kan vinden.
Op de onderdelen lijst (niet op de magazijnpagina maar op de ledenpagina van de club) het relais niet gevonden dus toch maar besteld in Duitsland. Goed zicht is wel belangrijk in deze tijd van het jaar.
Totaal aantal Berichten: 28034
Gepost: 29 december 2018 10:25 AM
  [ # 172 ]
Ik heb toen mijn sleutels via de dealer besteld. Die maken een foto en dan kunnen ze nieuwe bestellen.
De kwaliteit is dan veel beter dan iemand die jouw sleutel gaat namaken. Vaak te scherpe randen en past niet altijd even lekker in het slot.
Gepost: 29 december 2018 04:27 PM
  [ # 173 ]
De dealer? Daar durf ik met de CX eigenlijk het terrein niet op oh oh. Maar als zij de gegevens nog hebben, is dat wel een goed idee. Ik ga er eens langs. Bedankt voor de tip. very good
cxj
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 29 december 2018 06:01 PM
  [ # 174 ]
Ik geloof dat ik het niet snap. Ik heb al heel wat sleutels laten namaken bij de lokale sleutelboer. Nooit een probleem mee gehad. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 29 december 2018 06:04 PM
  [ # 175 ]
Nu het hier toch over CX-sleutels gaat, maak ik even van de gelegenheid gebruik.
Is dit een CX contact-sleutel?
(zie afbeelding)
Is nu m’n DS contactsleutel waarbij het originele contact is vervangen door….
Ik heb hiervan geen tweede sleutel, lijkt me ook wel zinvol om er één bij te maken.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Totaal aantal Berichten: 43824
Gepost: 29 december 2018 06:33 PM
  [ # 176 ]
Oud model cx of Gs
Gepost: 29 december 2018 07:06 PM
  [ # 177 ]
Als ik via de dealer een set inclusief ‘garage-sleutel’ kan laten maken, vind ik dat wel weer bijdragen aan de originaliteit van de auto.
Gepost: 02 januari 2019 03:13 PM
  [ # 178 ]
Heb ik eindelijk een CX met mistlampen, doet er eentje niet mee. Wat blijkt: ik heb een aquarium in de voorbumper zitten. En eens goed kijken, ook de andere zit halfvol water, maar die heeft daarbij ook nog verlichting. Even overwogen om twee guppies te kopen.
De oorzaak: beide lampen zitten op de kop gemonteerd. Ondanks het rubber ‘dekseltje’ kan er dan via de doorgang van draad en stekker best wat water naar binnen. De lampen liggen nu op de verwarming te drogen. Straks andersom terug en hopen dat ik ze een beetje netjes kan afstellen.
Gepost: 02 januari 2019 03:15 PM
  [ # 179 ]
waterman schreef:
Oud model cx of Gs
of SM
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 04 januari 2019 02:47 PM
  [ # 180 ]
Ik heb gewoon bij de sleutelboer hier in Elst een extra sleutel voor de break laten bijmaken. Die hadden nog het juiste model sleutel. “Die zien we niet vaak meer.”
Werkt prima, sleutel wordt wekelijks gebruikt.
12 van de 49
