136 van de 177
« Eerste  < Vorige 134 135 136 137 138 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 26 maart 2019 09:30 AM
  [ # 2026 ]
bogaard77 schreef:
Zit er ook al een curved limiter in de CX blokken? Ik weet t niet meer.
Anders dat als upgrade erin zetten. ..
zit er niet in en is niet te koop
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 maart 2019 09:41 AM
  [ # 2027 ]
Waterman is me voor. Er zit in de CX een gewone rechte geleider.
Wat is het voordeel van een gebogen geleider?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 26 maart 2019 09:54 AM
  [ # 2028 ]
Bij mijn 2400 had ik destijds ook bij stationair toerental een klapperende ketting.
Bleek de borging van de hydraulische spanner niet goed te staan, vergrendelde dus niet.
Schroevendraaier erin, omzetten en het geklapper was over.
Totaal aantal Berichten: 9406
  [ # 2029 ]
Volgens mij ” klappert” de ketting dan niet.
Omdat bij de rechte geleider de ketting iets vrij moet lopen van de geleider ( voelermaat er tussen).
VgF
Gepost: 26 maart 2019 10:23 AM
  [ # 2030 ]
Nielsje schreef:
Als dat jouw originele ketting is dan is die zo goed als nieuw!
Nielsje
Gepost: 26 maart 2019 10:44 AM
  [ # 2031 ]
Je moet hem toch juist vergrendelen voor demontage? Want dan kan je hem verwijderen zonder dat ’ ie uit elkaar schiet.
VgF
Je bedoelt dus dat ’ ie mogelijk gewoon klappert tegen de geleider aan, omdat ’ ie vlak is?
Zal wel niet de originele ketting zijn. Zal wel gemonteerd zijn toen de handbak eraan gelepeld is.
Maar goed, als het de ketting dan niet is, waarom klappert het ding dan? De geleider wat anders stellen?
Gepost: 26 maart 2019 12:10 PM
  [ # 2032 ]
Ja. Door een trilling klappert de ketting tegen de geleider.
Nielsje
Gepost: 26 maart 2019 08:10 PM
  [ # 2033 ]
Right, beetje meten met de schuifmaat levert dat de nieuwe ketting wel degelijk minder speling in de lengte heeft: 118.8 mm om 188.0 mm. Wel heeft de ketting veel meer zijwaartse speling, zoals te zien is op de foto. Wat is wijsheid?
Gepost: 26 maart 2019 09:46 PM
  [ # 2034 ]
Als de ketting opgerekt is dan zal de spanner dat deels opvangen, totdat de max stand bereikt is.
Een langere ketting zal ook betekenen dat de kleptiming veranderd, of je dat merkt is weer iets anders.
Controleer ook even of de tandwielen niet ingevreten zijn.
Gepost: 26 maart 2019 11:47 PM
  [ # 2035 ]
Goede vraag Very Happy (serieus)
Hoeveel zou 2 mm schelen ,want hier heb je het over.
Hoeveel scheeld dat ...........
VgF
Gepost: 26 maart 2019 11:51 PM
  [ # 2036 ]
Als die 118.8.    188.8 moet zijn. Of Visé versa
Ten minste daar is mijn bovenstaande reactie op gebaseerd
VgF
Nielsje
Gepost: 27 maart 2019 08:58 AM
  [ # 2037 ]
De tandwielen zijn niet zichtbaar versleten, de bussen van de ketting vallen nog mooi in de tandjes (ze ‘zweven’ niet in de tanden). Ik ben ook wel benieuwd wat je nou echt merkt van een iets langere ketting. In principe verloopt je kleptiming, dus een nieuwe ketting zal sowieso ‘beter’ zijn.
Dat de ketting zijwaarts speling heeft, zal je denk ik alleen merken als de speling komt vanuit het feit dat de pen-gat verbinding te ruim is. Als er zijwaartste speling ontstaat die zuiver axiaal, omdat een pen te lang is, dan zou het minder uitmaken denk ik.
Hoop geneuzel in de ruimte natuurlijk, op dit moment staat de vraag ook uit bij de leverancier en weet ik nog niet of ik de nieuwe ketting hierop moet vertrouwen of beter de oude weer kan monteren.
Gepost: 27 maart 2019 09:47 AM
  [ # 2038 ]
Een opgerekte ketting zal uiteindelijk je tandwielen mollen. Hij ligt dan niet meer helemaal aan en kan - puur theoretisch- verspringen.
In de praktijk zie je volledig gare kettingen in de blokken gewoon lopen…
mrep
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 27-10-2017
Gepost: 27 maart 2019 09:59 AM
  [ # 2039 ]
hr boogaard heeft gelijk, je tandwielen zullen (sneller) slijten. de busjes krijgen een ruimere hart afstand, en zullen , met name onder hoge belasting ‘’ in de tanden klimmen’’  en bij gas loslaten weer terug zakken. dit fenomeem veroorzaakt een snelle slijtage, en die zal je tanden geen goed doen.de tanden worden dan bovenin belast, op een gebiedje waar ze smaller zijn, en de krachten minder goed aankunnen. overigens begrijp ik de maten die je opschrijft niet hoor !  maar dat mag je op mijn konto bijschrijven !  mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4048
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 maart 2019 10:10 AM
  [ # 2040 ]
Boog heeft daar een goed punt:  Om te voorkomen dat je je kettingwielen regelmatig moet vervangen moet je de ketting vervangen: Je ketting is het slijtelement. Als je blijft rijden met een gerekte ketting dan lopen je kettingwielen in en als je er dan een nieuwe ketting op legt dan loopt die niet mooi en rekt meteen op om weer op de kettingwielen aan te liggen.
In de “industrie” vinden ze 1% rek een goede vervangingsgrens, ik vervang ze zelf altijd bij 0.5%, “better safe then sorry”, want nieuwe tandwielen vinden en monteren is een duur karweitje. Voor verspringen moet je echt veel meer rek hebben dan 1%.
Als je ketting al 0.8 mm op 118 gerekt is, dan is dan 0.68 %, dus zou ik hem vervangen.
Rammel: Die kettinggeleiders moeten 0.1 mm van de ketting staan, als je ze verder wegzet klappert de ketting er tegenaan. Je kunt er ook een vel papier tussen houden, dat is nog iets dunner dan 0.1 mm. Als je kettinggeleider al ingelopen is klappert je ketting altijd, of je moet hem er echt tegenaan zetten, maar dan slijt hij nog sneller.
De ketting klappert altijd iets door de trillingen. Als je te weinig oliedruk hebt stationair klappert je ketting ook, want de veer in de spanner is vrij slap,( die dient er alleen voor om de spanner langs de ratel te duwen), dus heb je dan te weinig druk op je ketting.
136 van de 177
