140 van de 177
« Eerste  < Vorige 138 139 140 141 142 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5027
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 juni 2019 11:56 AM
  [ # 2086 ]
Ja, ik denk dat er toch iets in de carb gekomen is, maar hoe krijg ik dat er nou uit zonder dat hele ding (en vooral, alle afstellingen) uit elkaar te trekken? Google levert al iets meer inzicht: http://tedperkins.com/weber_principles.htm
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 26 juni 2019 12:07 PM
  [ # 2087 ]
mooie documentatie! Er is nog een engelse site die de werking heel mooi beschrijft, welke ben ik even kwijt , maar google weet t wel, ergens in noord-engeland.
Blijven lopen bij uitgeschakelde solenoid kan ook als de gasklep(pen) teveel opening hebben in de ruststand
En over die afstellingen zou ik me niet teveel zorgen maken, die kun je weer terugzetten danwel opnieuw instellen.
Ik neem aan dat je goede documentatie over deze carburateur en de afstellingen hebt?
Totaal aantal Berichten: 25902
Gepost: 26 juni 2019 01:31 PM
  [ # 2088 ]
Die solenoids gingen nog wel eens stuk. Wij knepen dan het puntje eraf zodat ie altijd open stond.
Er kan ook iets in het gat zitten waar de solenoid in zit…
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 26 juni 2019 02:41 PM
  [ # 2089 ]
En de klant zich maar afvragen waarom de auto nadieselt…. Wink
Mijn MGB kan vreselijk nadieselen als ik de solenoid ‘uitschakel’.
Nielsje
Gepost: 26 juni 2019 03:15 PM
  [ # 2090 ]
Ik ben benieuwd! Inmiddels heb ik ook maar een Haynes manual gekocht van Weber carbu’s..
Dat snap ik en is wel even het controleren waard, maar ik vermoed niet dat het de oorzaak van m’n probleem is.
Nou ja, ik heb wel de wph’s waar alles in beschreven staat en meten met een schuifmaat / voelermaten lukt wel. Ik heb alleen niet echt een CO meter, dus hoe zorg ik nou voor een goede afstelling van lucht/peut? Ik kan hem natuurlijk wel op gevoel afstellen en dan (als ‘ie wel rijdt) naar een garagist voor goede afstelling.
Gepost: 26 juni 2019 05:09 PM
  [ # 2091 ]
Lucht/peut is alleen stationair relevant. de rest wordt door je carb geregeld als het vlotterniveau goed is.
Totaal aantal Berichten: 43779
Gepost: 26 juni 2019 05:20 PM
  [ # 2092 ]
Inderdaad, mengsel onder belasting wordt dmv sproeiers geregeld. De afstelschroeven hebben daar vrijwel geen invloed meer op.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 juni 2019 07:26 PM
  [ # 2093 ]
Zit ook nog even te denken aan de condensator van de ontsteking.
Heb je die aangesloten? Of al vervangen met de puntenset?
Was die ook aangesloten bij de Velleman kit?
Zit het koolstofstiftje nog in de verdeelkap?
Als ie bij elke motorbelasting suf loopt lijkt mij ontstekingsprobleem het meest waarschijnlijk…
j.witkop
Gepost: 26 juni 2019 11:08 PM
  [ # 2094 ]
Als de carburateur goed is en de afstellingen vlgs WPH dan is de CO niet een probleem, met de mengselschroef ietsje arm afstellen is aak genoeg en de rest kan bij de APK. Dat zal je minste zorg zijn. Ik zou alles nalopen aan de hand van het WPH. Dan moet t goedkomen.
Nielsje
Gepost: 27 juni 2019 11:01 PM
  [ # 2095 ]
Right, inmiddels is het Weber boek onderweg en een pakkingset met nieuwe naald enzo ook.
Toch nog maar eens poging ondernemen de boel te fixen. Gasfabriek weer gedemonteerd (wordt je handig in) en voor zover mogelijk alles gedemonteerd. Alles doorgespoten met remreiniger, daarna met de compressor doorgeblazen.
De CO-schroef o-ring was bijna door, dus vervangen voor iets wat in de buurt komt, hopelijk zit in de pakkingset een goede ring. Het vlotter heb ik een heel klein beetje bijgesteld.
Na samenbouwen loopt het ding weer als een trein, zat dus toch ergens iets van vuil in.
Het stationair toerental is wat hoog (ongeveer 1000 rpm), en de afstelling van CO moet nog effe goed gedaan worden.
De solenoid werkt ook weer volledig naar behoren, dus ik ben aardig tevreden.
Dank iedereen voor het meedenken!
Nielsje
Gepost: 05 juli 2019 07:49 PM
  [ # 2096 ]
Een oliewissel stond nog op de planning, vandaag maar eens gedaan. M’n blok lekt op alle plekken wel een beetje, dus ik vond het een prima moment om effe de carterpakking te vervangen. De oliedrukschakelaar heeft ook een nieuw ringetje gekregen.
De carterpan was wel behoorlijk goor, zat onderin dikke vette kek die meer op vet leek dan olie. Liet zich ook niet makkelijk schoonmaken, maar uiteindelijk is het pannetje weer wat toonbaarder.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 06 juli 2019 12:01 AM
  [ # 2097 ]
Je staat voor een motor revisie,.....
Ga je nu kleine lekkages aanpakken wie straks weer moeten…...
Of schuif je de revisie 3 jaar door.
VgF
Gepost: 06 juli 2019 12:46 AM
  [ # 2098 ]
Hoezo revisie dan???
Gepost: 06 juli 2019 11:20 PM
  [ # 2099 ]
Revisie misschien groot woord
Maar hij wil het blok plus bak eruit halen voor een bak wissel
Neem aan dat je dan ook het blok aan pakt en alle keringen en pakkingen vervangt.
VgF
Gepost: 07 juli 2019 11:13 AM
  [ # 2100 ]
Grappig, mijn pan ziet er van binnen heel anders uit.
140 van de 177
