51 van de 76
« Eerste  < Vorige 49 50 51 52 53 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
Gepost: 31 oktober 2019 12:21 AM
  [ # 751 ]
Ja, dit komt niet meer goed.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9732
Gepost: 31 oktober 2019 07:58 AM
  [ # 752 ]
Het lijken mij “moeten” van de kogels.
Heeft de auto lang stil gestaan met een droog lager?
Is dit fenomeen aan weerszijden te zien?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 31 oktober 2019 08:47 AM
  [ # 753 ]
Geen idee waar dit door komt.
De auto heeft de afgelopen jaren regelmatig gereden en nooit is me iets opgevallen van een geluid of trillingen. Auto komt ook steeds door de APK.
Het is meer toeval dat ik dit ontdekte. Ik ben de aandrijfassen aan het vervangen en daarvoor het fuseeblok gedemonteerd en vond het wel een goed idee de zaak wat schoon te maken en de lagers opnieuw in het vet te zetten.
Erg droog was het lager niet.
De beschadiging zit in de schaal aan de binnenzijde.
Ik ga dit weekend maar even langs het magazijn om een ander lager te scoren.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5041
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 oktober 2019 10:15 AM
  [ # 754 ]
Controleer dan eerst ook effe de andere kant, mogelijk is dat lager ook niet zo best meer.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 31 oktober 2019 10:27 AM
  [ # 755 ]
De andere kant heb ik vorige week opnieuw in het vet gezet en weer gemonteerd. Ik heb daar niets vreemds ontdekt. Dat lager draait soepel en zonder geluid.
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 03 november 2019 11:37 AM
  [ # 756 ]
Zijn ook nieuw te koop.
135 euro
Autoparts online
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 03 november 2019 08:31 PM
  [ # 757 ]
Vandaag maar een verder met mijn lager en aandrijfassen
Bij het CX magazijn een nieuw lager op de kop getikt en dat eerst maar eens op de hub monteren
eerst maar eens het restand van het oude lager verwijderen. De binnenste lagerschaal. Eerst met de dremel….
IMG_20191102_172454
dat schiet niet op…..
.... hoppa, de haakse slijper erop:
IMG_20191102_172617
dan met een beitel één rake klap en de schaal breekt:
IMG_20191102_172657
lager op de naaf
IMG_20191102_173645
en dan het fuseehuis weer opbouwen met (nieuwe)remleidingen, nieuwe onderste fusee, schijf en handremmechanisme en remblokken….
... lekker zwaar stuk ijzer krijg je dan
IMG_20191103_112932
IMG_20191103_112947
Met tooltje van Wijnand aan de slag om de link met de torsiebar los te krijgen:
IMG_20191103_120813
eerst gebeurt er niets en net op het moment dat je denkt dat de zaak niet losgaat…. een knal… en de as is los
IMG_20191103_122442
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 03 november 2019 08:41 PM
  [ # 758 ]
je hebt dan een mooi uitzicht op het steunlagerhuis en het differentieel:
IMG_20191103_122543
hup, de as erin
onder de auto kruipen en de rubber dop, teflon ring en de rubber ring op de as te plaatsen
IMG_20191103_133500
as in het huis duwen en dan met het steunlager aan de slag….
Dat is eigenlijk wel een kl*te klus… je komt er lastig bij, de schroeven draaien mee en je kunt niet goed zien of het lager goed in de steun wordt getrokken
.... uiteindelijk zat ook dat weer vast.
IMG_20191103_142340
nu ik er toch bij kan even de lekzak eraf gehaald. De splitpin kwam zonder problemen los.
IMG_20191103_143600
De lekzak was nog prima, dus weer terug geplaatst. De nieuw gekochte lekzak berg ik maar weer even op.
En als je dan braaf doorbouwt heb je uiteindelijk weer een complete wielophanging
IMG_20191103_162448
Eigenlijk vond ik het maar een rotklus.
- linker as eruit zien te krijgen (zit met een borgveer in het differentieel)
- afgebroken splitpen links bij de lekzak, dus de bovenste draagarm eruit
- terugbouwen bovenste draagarm met een onbenullig opvulplaatje wat je er tussen moet prutsen
- steunlager waar je niet goed bij kunt
- vastzittende link met de torsiebar (dank Wijnand voor je tooltje, anders was ie echt niet losgekomen!)
- kapot lager
Blij dat ik weer bijna klaar ben!
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 304
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 03 november 2019 10:16 PM
  [ # 759 ]
Goed bezig!
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Gepost: 03 november 2019 11:01 PM
  [ # 760 ]
very good
Gepost: 04 november 2019 12:55 AM
  [ # 761 ]
bravo
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 04 november 2019 03:35 PM
  [ # 762 ]
Wat er nog mist zit in dit pakje dat onderweg is van Frankrijk naar mij.
Het zijn nieuwe refroidisseurs de frein. De mijne waren verroest.
refroidiseurs
Gepost: 04 november 2019 04:11 PM
  [ # 763 ]
NOS…..of tweedehands….
VgF
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 04 november 2019 04:24 PM
  [ # 764 ]
Ziet er weer netjes uit!
Monteer je alles droog?
Normaal raden ze wel aan het handremmechanisme en de remblokjes in het vet te zetten. Vooral die pin voor de remblokjes kan flink vast gaan zitten. Anders heb je volgende keer weer een rotklus…
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 04 november 2019 04:42 PM
  [ # 765 ]
de boutjes en splitpennen staan keurig in het kopervet. De (hand)remdelen ook. Moet dus wel goed gaan.
51 van de 76
