Daarnet met behulp van de accuboormachine het reductiekastje van het reserve dakmotortje opengeboord.
Achter het dekseltje zit zoals verwacht een wormwieltje dat aangedreven wordt door een worm op het motorasje.
Er zit ook een soort overbelastingsbeveiliging in zodat het motortje of de wormoverbrenging niet direct stuk gaat als het dak ergens blokkeert.
Waarschijnlijk is deze beveiliging ook verantwoordelijk voor het klapperende geluid als er ergens iets blokkeert en niet het “doorslaan” van de aandrijving op de kabels.
Foto laat het inwendige zien met verwijderde borgring en kartelring.
Straks verder uit elkaar halen, trachten de doorgronden hoe een en ander werkt.
Het grote wormwiel bestaat zo te zien uit drie delen maar is niet gemakkelijk te delen!
‘ben wel benieuwd waarom dat zo is. Is het een slipkoppeling of is de grijze ring een wat zachter stuk materiaal zodat er wat beweging mogelijk is tussen het hart van het wormwiel en de buitenomtrek?
Totaal aantal Berichten: 9567
Probeer eens grote foto’s te plaatsen via Myalbum of Flickr o.i.d.
Dan zien wij wat meer.
Celosse schreef:Het grote wormwiel bestaat zo te zien uit drie delen maar is niet gemakkelijk te delen!
Er zou ook nog een planetaire overbrenging in kunnen zitten als tweede vertraging.
Ik denk het niet want de drie delen zijn ten opzichte van elkaar niet te verdraaien. Ik wil ook geen destructief onderzoek doen op dit nog goede onderdeel!
Ik wil die foto’s best wel groter publiceren, maar hoe. Ik ben min of meer Digibeet!
Dat is er 1.
Nu die andere 2 nog.
Ik ga straks met een ander objectief nog betere foto’s maken!
Nog meer details.
Met een overbrengverhouding van ongeveer 48:1 in de tandwielkast zal er wel een vorm van overbelastingsbeveiliging zijn, anders is het kunststof wormwiel snel uitgesleten met die stalen worm.
Zit er tussen de buitenring met de vertanding en het hart van het tandwiel een soort slipkoppeling?
Een weekje wat anders gedaan maar nu verder met het dak.
Riëlle staat nu onder de droge, windvrije en vooral goed verlichtte carport.
Onder deze omstandigheden het tijdelijke plakband van het dak verwijderd en nog even stiekem het dak geprobeerd.
In eerste instantie opende het dak goed, maar ergens bij de tweede stand liep er wat vast en begon het te ratelen.
Dat gebeurde ook al voor de schouwing door de RDW dus het nieuwe NL kenteken heeft voor het dak geen genezing gebracht
Eerst alle kappen en afdekkingen verwijderen benevens het gehele dak met achterruit, want totaan het voorjaarsweer kan de Pluriel zo onder de carport blijven staan.
Zodadelijk lekker naar de sauna en morgen weer verder!
Laat de achterruit maar gewoon zitten, die hoeft voor een reparatie/revisie van het dak niet van z’n plek.
Scheelt ook weer afstelwerk.
Alleen in de kofferbak kantelen is afdoende.
Dan is ‘ie toch van z’n plek!
Onderstaand heb je het over het verwijderen van de achterruit.
Celosse schreef:Eerst alle kappen en afdekkingen verwijderen benevens het gehele dak met achterruit.
Inderdaad, niet geheel van de Pluriel afnemen!
Moeten die plastic afdeksels links en rechts van de achterruit er ook af?
Mooi weer nu, de boel kan goed drogen onder de carport en Maria heeft alle ruimte om de stoelen schoon te maken, hetgeen wonderbaarlijk goed lukt!
