30 van de 49
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
Totaal aantal Berichten: 7696
Gepost: 07 mei 2020 10:26 AM
  [ # 436 ]
Grinnik - stapte Schimanski in Duitse ogen dus van de ene rampenbak over maar de andere bij de wissel van Alfa naar Citroën tongue wink
Gepost: 07 mei 2020 11:12 AM
  [ # 437 ]
Götz Götz nog an toe, die Horst. Of wacht ...
Gepost: 08 juni 2020 10:06 AM
  [ # 438 ]
In de krochten aan de achterkant van de motor zitten sensoren voor de oliedruk. Naar ik begrijp eentje voor het waarschuwingslampje (die zit op alle CX-en) en eentje voor de oliedrukmeter (die zit alleen op de Turbo modellen). Nou doet mijn oliedrukmeter het niet, terwijl verder alles in het dashboard werkt. Dus wantrouw ik de sensor. Maar waar zit die nou precies? In de blauwe cirkel zie je een sensor in het blok zitten met een buine stekker er op. Die krijg ik aangeraden vanuit het magazijn van de CX club. Maar er zit ook een sensor met een groene stekker vlak bij. Werkplaatsboek en Haynes maken me niet wijzer.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 08 juni 2020 10:31 AM
  [ # 439 ]
Die met de groene steker is het drukcontact voor het lampje, daar zie je ook de olieleiding naar de turbo vandaan gaan.
Dan is die met de bruine steker de druksensor voor de meting.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 08 juni 2020 10:40 AM
  [ # 440 ]
Met de groene stekker is de sensor voor de oliedrukwijzer, oliedrukcontact zit niet op het filterhuis maar lager op het blok.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 08 juni 2020 11:58 AM
  [ # 441 ]
Okay, dan is de bruine stekker dus van het lampje en de groene van de meter. Thanx
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 08 juni 2020 03:50 PM
  [ # 442 ]
Anders effe stekker eraf.
Dan weer je wat welke is .
VgF
Gepost: 08 juni 2020 04:30 PM
  [ # 443 ]
Geen idee of de oliedruklamp meteen aan gaat als ik de bruine lostrek - dat kan ik inderdaad proberen. Ik had al ontdekt dat het groene stekkertje los niet uitmaakt - die bruine heb ik pas ontdekt na een zoektocht in schema’s en met een heel goede lamp 4eyes.
Het lastige is dat de oliedrukmeter en de oliepeilmeter één instrument is: oliepeil bij contact aan en nog even na het starten. Dan schakelt het ding over naar oliedruk. Maar in theorie kan het dus ook nog de oliepeilsensor zijn die stoort. En waar die dan weer zit ... (met dit soort dingen denk ik soms met verlangen terug aan mijn DS: daar kon ook van alles mee mis, maar dan kon je het tenminste gewoon zien).
Ik vond nog een oud bericht van La Leo waarin ze uitlegt dat de lamp-schakelaar in het blok zit en de sensor voor de meter in een warmtewisselaar steekt. Dat lijkt hier wel bij te passen bij wat ik nu op de foto heb gezet, de bruine stekker zit in het blok, de groene stekker in iets anders.
Gepost: 08 juni 2020 06:15 PM
  [ # 444 ]
Altijd handig om wat foto’s te hebben waar je veel kan zien…
Bovenin de kop is een KVS sensor.
De rode is de oliedrukschakelaar.
De witte stekker daaronder is van de olie niveau sensor, die zit met een lange staaf richting onderin het carter.
Ik vermoed dat die geel/witte boven het oliefilter dan van de oliedruk meter is.
EL Robino
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 04-06-2004
- 2CV 6 Spécial
- GS/GSA GSpecial
Gepost: 08 juni 2020 07:19 PM
  [ # 445 ]
Die met de groene stekker is inderdaad van je oliedrukmeter. Op Arjans plaatje zit die dus linksboven de rode sensor.  Zelf afgelopen juni vervangen omdat de meter vreemde waarden aangaf. Ik heb op ebay een FAE 14500 gekocht voor rond de 30 euro.
Gepost: 08 juni 2020 07:27 PM
  [ # 446 ]
Oh wacht, dan zal die andere links die geel/witte waarschijnlijk olietemp zijn?
Gepost: 08 juni 2020 07:29 PM
  [ # 447 ]
Dat is inderdaad een handige foto. very good Bedoel je met gee-wit het uitsteeksel op het oliefilter huis (op de foto links boven het filter?
Gepost: 08 juni 2020 07:32 PM
  [ # 448 ]
Het oliedruklampje gaat branden als de betreffende draad aan massa gelegd wordt. Dan weet je in ieder geval welke draad bij het lampje hoort.
  [ # 449 ]
Ja, onder de olieleiding.
Dat is gewoon een standaard Boschstekker die daarop gaat.
Aan de rechterkant zit waarschijnlijk zoals EL Robino zegt het enkele stekkertje waar jij het over heb.
Gepost: 08 juni 2020 07:34 PM
  [ # 450 ]
Klopt.
Ik vermoed dat als je deze stekker los laat en je zet alleen het contact aan zet de lamp juist niet brandt.
Dat zou je even kunnen proberen, contact aan met lamp aan, stekker los dan zou die uit moeten gaan.
30 van de 49
