55 van de 76
« Eerste  < Vorige 53 54 55 56 57 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
PeterW
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 08-02-2009
Gepost: 03 augustus 2020 03:46 PM
  [ # 811 ]
Serieus voorzichtig mee zijn ,balans is echt zo ontregeld. Zeker als je aan de voorzijde kracht op onderdelen zet om deze te lossen of vast te zetten. Dus flink gewicht achterin leggen. Je zal de eerste niet zijn waarvan de auto voorover van de brug valt.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3860
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 augustus 2020 04:23 PM
  [ # 812 ]
Zie ik het goed: Je hebt de lang draagarmen naar de voorkant gebruikt ? Je hebt korte en lange draagarmen. je MOET de korte draagarmen gebruiken aan de ZWARE kant, d.w.z. de voorkant ! Het “middelpunt” in gewicht van een CX zit ongeveer onder de voorstellen !
Volgens Citroen moet je dan de auto vastzetten met een spanband door “gaten” van de voordeuren. Je kunt er ook een stempel bijzetten. je zou de eerste niet zijn die z’n CX van een brug af ziet komen, een gewaarschuwd mens telt voor 2!
Totaal aantal Berichten: 10492
Gepost: 03 augustus 2020 04:28 PM
  [ # 813 ]
Zo is er bij een dinitrol bedrijf in Uden een van de brug afgedonderd. Zoals je hem nu hebt vind ik het bloedlink!
Zoals al eerder gezegd: onder het subframe ter hoogte van de onderste draagarmen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4946
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 03 augustus 2020 04:30 PM
  [ # 814 ]
Kom je met een tweekolommer met de korte armen onder het subframe?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 03 augustus 2020 07:00 PM
  [ # 815 ]
Moet eerlijk zeggen ,wat een mooie werkplek!
Mooi schoon en lekker helder!!!
Voordeel is dat de prestige langer is dus voorover kantelen gaat minder snel dan bij een gewone cx.
Maar neem de tips ter van hier harte .
Korte bomen onder het subframe tussen de voorwielen.
Want een cx is echt kantelgraag Wink
VgF
Gepost: 03 augustus 2020 07:10 PM
  [ # 816 ]
Als je dorpels niet slecht zijn (verrot)
Kun je krik steunen best naar voren zetten..
(Einde van de dorpel)
Nielsje
Gepost: 03 augustus 2020 07:21 PM
  [ # 817 ]
Overigens wel natuurlijk gefeliciteerd met je mooie werkplek! Helemaal top natuurlijk!
Mijn berline pak ik op de schaarbrug gewoon op de krikpunten op en dat levert bij mijn wagen gelukkig geen instabiel gedoe.
Waterman had toen ik mijn cx daar op de brug had wel een bouwstempel (als ik het goed herinner) onder het subframe voor erbij.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1373
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 03 augustus 2020 07:55 PM
  [ # 818 ]
Een Prestige en een break hebben een iets betere gewichtsverdeling dan een berline.
Als je één van de zware berline’s zoals een GTi Turbo of TRD Turbo op een 2palen brug zet op de krikpunten moet je al veel geluk hebben als hij er niet afvalt.
De regel is vooraan altijd de stempel van de hefbrug juist achter het voorwiel onder de dorpel te zetten,als die dorpel gezond is er dat helemaal geen probleem.
Achteraan zet je de stempel gewoon onder het krikpunt.
De CX onder het subframe pakken is veel minder stabiel en niet aan te raden.
Ik doe het al jaren zo en heb het ook altijd zo gezien destijds bij de Citroën garage:
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 03 augustus 2020 09:06 PM
  [ # 819 ]
Nadeel van extra stempels is dat je ze een keer vergeet weg te halen als je de brug laat zakken.
Met een gekantelde cx tot gevolg
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 04 augustus 2020 09:10 AM
  [ # 820 ]
IMG_20200803_191536 by Maarten, on Flickr
Die stempels geven me wel veel vertrouwen. De auto staat zo stevig en ‘wiebelt’ niet meer.
De armen van de brug zijn te kort om de auto goed te ondersteunen.
En ja, Frank, ik zal ze weghalen als ik de auto laat zakken Wink
Nielsje
Gepost: 04 augustus 2020 09:17 AM
  [ # 821 ]
Hoe groot is je garage eigenlijk? Er staat verder nog vrij weinig in zo te zien. Wellicht wil je nog wat investeren in een vloeistofdichte, epoxy vloer. Ik ben er zeer gelukkig mee. Makkelijk schoonhouden en aangezien een CX altijd lekt.. Smile
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 04 augustus 2020 10:06 AM
  [ # 822 ]
Ja, ik wil de vloer ook nog coaten. De cementenvloer moet eerst uitgehard zijn.
Welke coating heb jij gebruikt?
De garage voor de auto’s in 9 x 8 meter (voor drie auto’s). Daarnaast nog een deel van 8 x 4 meter voor tuingereedschap fietsen, tractor etc.
Ja, de garage is dus best groot geworden…. Wink
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 05 augustus 2020 01:37 PM
  [ # 823 ]
krik[removed][removed]
Hier wordt aangegeven dat je inderdaad ook mag opkrikken op andere punten dan de kriksteunen
Gepost: 05 augustus 2020 04:33 PM
  [ # 824 ]
Voor extra gewicht achterin zorg ook voor een volle tank benzine, dat scheelt toch zomaar 60kg vergeleken een nagenoeg lege tank.
Nielsje
Gepost: 05 augustus 2020 10:44 PM
  [ # 825 ]
Prima tip, behalve als je voor je werkzaamheden je tank moet verwijderen Smile
55 van de 76
