150 van de 177
« Eerste  < Vorige 148 149 150 151 152 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 08 november 2020 06:16 PM
  [ # 2236 ]
Je bent goed bezig Niels. Neem de tijd, het is een klus die heel nauw steekt.
En de kleine heeft ook tijd nodig want binnenkort leent hij je auto.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 08 november 2020 06:47 PM
  [ # 2237 ]
jantje1948 schreef:
Welke ondermaat? Of hebben de krukastappen nog de originele maat?
Eh, ik weet niet precies waar je nu op doelt / reageert.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 08 november 2020 08:11 PM
  [ # 2238 ]
Zijn de krukastappen nog op de originele maat of zijn ze al een keer op een ondermaat geslepen? Want in dat geval moet je wel de bijbehorende lagerschalen hebben.
Nielsje
Gepost: 15 april 2021 09:04 AM
  [ # 2239 ]
Hier maar eens het stof van af blazen, tijd is een mysterieus iets..
Enfin als reactie hierop:
Ja, de astappen zijn nog in de originele maat, niet geslepen naar de volgende ondermaat. De lagerschalen die ik wil gebruiken zijn nog niet versleten, dus er is geen noodzaak denk ik. Maar nu begin ik toch weer een tikkie te twijfelen, wat jullie?:
Het onderblok heb ik helemaal schoongeborsteld, in de primer en in kleur gespoten. Absoluut onnodig. Maar het leek me gewoon leuk.
De krukas weer gemonteerd. M’n broertje was zo vriendelijk om even een motorbokje in elkaar te lassen:
De kurkaskeerring gemonteerd met het originele Fenwick gereedschap:
Nielsje
Gepost: 15 april 2021 09:31 AM
  [ # 2240 ]
De nokkenas zat daarna snel weer op z’n plek:
Mijn auto was uitgerust met zo’n LHM oliepeilmeter. Daartoe zit een aftap punt in het blok gemonteerd, maar als die slangetjes losschieten, dan kan er dus olie uit de blok lopen. Niet relax. Het werkt toch matig, dus ik heb besloten het systeem definitief onklaar te maken.
De bout met de aftapbuis:
Buisje verwijderd:
Dichtlassen:
Afdraaien, klaar:
Nielsje
Gepost: 15 april 2021 09:49 AM
  [ # 2241 ]
Een NOS setje zuigerveren werd gevonden in het magazijn door forumlid zwrtw en zijn mijn kant op gekomen. De nieuwe zuigerveren heb ik gecontroleerd op de juiste speling. Maar qua montage heb ik een vraag. Het boek heeft het bij de compressieveer over een adelaarsbek. Verder is de compressieveer vanaf 02-feb van het type U-flex. Die is eenvoudig te herkennen en deze zat in de set.
Maar goed, de topveer en de compressieveer van dit setje lijken heel erg op elkaar. De adelaarsbek is niet meer aanwezig, dus eenvoudige identificatie is niet mogelijk. Monteren met de tekst naar boven, dat is goed te lezen, maar dan? Een van de twee veren was voorzien van een streepje verf (op de foto niet meer zichtbaar). Als je de veren op de kopse kant bekijkt, is te zien dat het profiel wel een beetje verschilt, maar ik krijg dat niet op de foto. Iemand die me hier mee kan helpen?
De rechterveer heeft de tekst ‘top’. Dit zóu de topveer kunnen zijn, echter: de compressieveer met adelaarsbek (die dus niet boven zit), heeft deze tekst ‘top’ ook..
Gepost: 15 april 2021 11:07 AM
  [ # 2242 ]
Top is de bovenkant van de veer. Niet de topveer.
middelste veer heeft een hapje dat de topveer niet heeft. En de middelste is vaak iets dikker dan de topveer.
Check modus: Heb je de timing van de nokkenas goedgezet?
Nielsje
Gepost: 15 april 2021 12:13 PM
  [ # 2243 ]
Dat vermoedde ik al, dank voor de bevestiging.
Helaas zijn ze beiden 1,99mm dik, wat volledig volgens specs is zoals in het boek. Maar dat hapje, dat heeft geen van de veren. De oude heeft wel duidelijk het hapje eruit.
Zeker, op de foto staat ‘ie zelfs goed, de puntjes van de tandwielen liggen in een lijn.
Nielsje
Gepost: 16 april 2021 08:03 PM
  [ # 2244 ]
Toch zelf nog wat gaan grasduinen. Ik werd eraan herinnerd dat mijn WPH natuurlijk maar tot ‘79 oid gaat, en dat de 2400 tot ‘83 geleverd is. En dus toch nog maar eens goed gaan zoeken in de enorme berg technische bulletins. En daarmee kom ik tot het volgende verhaal:
Dit is de originele situatie, volgens het werkplaatsboek. De compressieveer heeft een duidelijke rand, de ‘adelaarsbek’ genoemd in het boek:
Mijn oude compressieveer is van dat type, hier ondersteboven op de foto:
Mijn schraapveer is nog van het oude type:
Vanaf juli ‘78 werd deze vervangen door de u-flex veer:
Deze zit ook in de set die in het magazijn is gevonden:
Maar dan de topveer en de compressieveer. Op de foto kon ik er maar moeilijk wijs uit worden:
Op deze foto is nog te zien dat op 4 veren een verfstreepje is aangebracht:
In februari ‘82 werd de compressieveer met de adelaarsbek (nu papegaaiebek genoemd) vervangen door een conische veer. Echter, er werd niets gerept over dat streepje verf. En als ik de veer in de schuifmaat klemde, kon ik met de beste intentie geen conisch verloop ontdekken:
Nog wat meer zoeken, en ik kwam een wijziging bij de zuigerveren voor een diesel tegen, Aha..:
Als ik nu mijn veren met mijn beste fotografeerskills op de foto zet (en die zijn matig), dan kom ik hier op:
De vormen, de verfstrepen, ik heb sterk het vermoeden dat de compressieveer een diesel 2500 veer is. De topveer vind ik lastiger te beoordelen: de vormen zijn min of meer gelijk. En de diameter: 93,5. Die is dus voor een diesel identiek als voor een 2400 blok.
Het enige waar vrij zeker over ben is de u-flex veer.
Oftewel, ik vermoed dat er een dieselset in het doosje zat. Eens contact opnemen met het magazijn of er wellicht een benzine set in een dieseldoosje zit Smile
Gepost: 16 april 2021 08:08 PM
  [ # 2245 ]
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 16 april 2021 08:57 PM
  [ # 2246 ]
Zou je ze misschien toch kunnen gebruiken?
Als de diameter en dikte hetzelfde zijn is het misschien zelfs een betere kwaliteit van de dieseluitvoering?
Gepost: 17 april 2021 07:23 AM
  [ # 2247 ]
Hoe bepalend zijn de veren voor de compressie? Dat is bij een diesel vaak anders.
Nielsje
Gepost: 17 april 2021 08:02 AM
  [ # 2248 ]
Tja, ik weet niet of ik zin heb om dat gewoon ‘te proberen’.. Als er mensen zijn met een goede ervaring hierin wellicht wel, maar ik denk dat ik liever een juiste set veren monteer.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4010
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 april 2021 08:25 AM
  [ # 2249 ]
CX basis verkoopt die set als zuigerveren voor alle 2400 motoren.
http://www.cx-basis.de/shop/motor-kupplung-getriebe/motorenteile/kolbenringe-cx-2400-satz-4-kolben-mot-22195.html
Misschien even daar navragen of die ook voor een diesel zijn ?
Anders: Is er nog een CX specialist in ze zaal Wink
Nielsje
Gepost: 17 april 2021 01:24 PM
  [ # 2250 ]
Nou, het probleem lijkt opgelost te zijn. Vanochtend gebeld met het magazijn, en na even zoeken is een correcte zuigerverenset gevonden. Omruilen is geen probleem. Verder blijkt een vandaag aanwezig magazijnlid bij mij in de buurt te wonen, dus die komt de veren zo met een half uurtje even omruilen.
Top!
150 van de 177
