update.
Na veel nadenken, pro’s en con’s afwegen en ook een niet-technisch waardeoordeel over bakverhoudingen te hebben toegepast (dank ChrisB), besloten om voorlopig te blijven bij de huidige bakconfiguratie. De dieselverhouding in combinatie met de 484 eind reductie is wel interessant, maar plussen en minnen leverde uiteindelijk geen significant voordeel op ten opzichte van het huidige. Verloren tijd? Volgens sommigen waarschijnlijk wel, maar ik ben wel tevreden met alles wat ik geleerd heb, voor mij is dat ook een deel van de hobby.
En dus besloten de 436 bak in de verkoop te zetten, en de diesel als donor te gebruiken. Van die dieselbak zijn niet veel delen als donor gebruikt: één aanslagstift voor het afstellen van de versnellingen is gebruikt en ook de kappen met keerringen van de assen zijn gebruikt, die waren gewoon nieuw. De synchro’s waren op één na echter allemaal versleten. Jammer. De tandwielen en diff zelf zijn overigens nog goed, maar daar heb ik verder weinig aan. De 5e versnelling en bijbehorende onderdelen gaan in een bakje, want wellicht wil ik toch nog een keer die lange 5 monteren.
Bij het monteren en demonteren kwam m’n speciale Facom veerringtang vaak van pas. Wat een fijn ding om te hebben! Echt een aanrader.
Het enige wat rest is nog de moer van de primaire as op 280 Nm zetten, een momentsleutel die dat kan trekken heb ik niet, maar leen ik wel op het werk.
Uiteraard is de synchro van de 5e uit elkaar gesprongen op een gegeven moment. Die moest natuurlijk ook in elkaar. Ik heb dat opgelost door de houders van de ballen en veren eerst strak met bindbandjes aan het moederdeel te zetten, inclusief de synchro. zo dat de glijring (hoe heet dat ding? er nog om heen gaat. De synchro zorgt ervoor dat de houders op de juiste hoogte blijven zitten. Vervolgens plak je de veren en ballen op hun plek met wat vet.
Daarna met de spanbus om zuigerveren te comprimeren, trek je de ballen en veren in hun cilinder. Je kan nu de boel bovenop de glijring plaatsen en na het toevoegen van voldoennde olie schuif je zo de hele boel op z’n plek. Bindbandjes verwijderen en klaar.
Alle bakken staan nu in elkaar, dat ruimt lekker op. Komende week wordt de 436 opgehaald en laat ik de koppelingsvork en hevel extra doorlassen en dan kan de bak weer aan het blok.
Totaal aantal Berichten: 10700
Over die 280Nm: een hefboom in combinatie met een veerunster.
Ik ben bekend met dat concept, maar ook een veerunster heb ik niet. Of ik nou het een of de ander moet lenen.. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43540
Ik heb een proxxon momentsleutel gescoord tot 320. Kost nog geen meijer.
Dank voor de tip, Proxxon is ook nog best prima spul ook. Maar als ik een maatje groter erbij zoek, dan een die meteen 400Nm kan trekken: voor de aandrijfassen, anders blijf ik lenen.
Volgens mij zit je dan wel in 3/4 gebied. Is dat dan zo handig?
320 voor een naafmoer is zat. Ik doe al 25 jaar niets anders.
Na het samenbouwen van de bak kwam de klus die ik al professioneel aan het procrastineren was: het subframe van de auto schoonmaken.. Daar is een hoop bagger uitgekomen. Na het kuisen de boel voorzien van een verse laag tectyl, een nieuwe motorsteun, verse HD leidingen van cunifer (die twee die onder het blok door lopen) en een verse koppelingskabel.
Ondertussen had ik de vork die het druklager bedient en de bijbehorende hevel door een maatje laten doorlassen. Het blijkt van origine te zijn hard gesoldeerd oid. Als je het gaat tiggen komt al die meuk eruit zetten. Uiteraard was de hevel wat gekrompen door het lassen, dus daar moest wat gevijld worden, vandaar dat ik de as van de vork rood heb gemaakt, zo kan je eenvoudig zien waar de boel aanloopt.
Montage van de bak aan het blok ging redelijk goed. De bak is natuurlijk onhandig gebalanceerd, zwaar en moet ook wat geroteerd worden voor montage aan de as, om uit te lijnen met de nokkenas. Ik had verwacht dat ik onhandig lang bezig zou zijn met het prikken in de koppelingsplaat, maar het bleek dat het toplager de grote dwarsligger was. Tja. Enfin, na wat gevloek en gezweet zat het eraan.
Gisteravond kwam CEE-IKS langs om te helpen met montage van het geheel in de auto. Dat ging wonderwel erg snel! Alleen het oliefilter nog even verwijderd, en achteraf was verwijdering van de aandrijfas beschermplaat bij de bak nog handig geweest, maar het ging prima zo. Uitlijnen / shimmen van de motorsteunen duurde langer. En wat ruimt dat lekker op in de garage zeg!
Lekker bezig hoor, mooi klus zo ![]()
Totaal aantal Berichten: 7628
Opeens lijkt het al weer bijna klaar. Goed bezig! ![]()
Goed bezig. Binnenkort weer lekker rijden.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Slangenklemmen.
Door de jaren heen hebben verschillende sleutelaars verschillende soorten klemmen gemonteerd op alle mogelijke plekken.
Ook varianten die kwalitatief duidelijk minder zijn. Enfin, ik wil ze gaan vervangen door fatsoenlijke exemplaren.
Bij voorkeur te bedienen met kruiskop / dop. Wat modernere klemmen die je met zo’n speciale tang moet plaatsen ben ik niet perse tegen, maar ik weet niet of ik zo’n tang in alle krappe hoeken krijg waar ik dan bij moet komen.
Heeft een van jullie een suggestie voor een goede klem?
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Volgens mij verzekerd de kwaliteit van het rubber al het grootste deel van het dicht zijn dan een standaard slangenklem erop en je bent toch voor lange tijd zeker, of niet ?
De klemmen van Wurth, type Zebra, zijn perfect én onopvallend. Ik gebruik ze al bijna 30 jaar met veel succes.
Totaal aantal Berichten: 25789
Ik gebruik Aba. zweeds en met omgekrulde randen zodat je slangen niet stuk gaan. Bedien je met schroevendraaier op dopje 7. Ik gebruik zo’n slangenklemmen gereedschapje dat de hoek om kan.
