Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 30-11-2009
Ja, ik had me ook al verheugd op een mooi plaatje van een mooie krukas, toen ik het woord hoofdlager hoorde.
Adri
Totaal aantal Berichten: 43814
Dat is vrij makkelijk Jan: je bouwt de oliepomp en de aandrijving van de oliepomp uit. Dan maak je alle hoofdlager kappen los maar je neemt ze nog niet weg. Gewoon een paar mm los dus. Daarna neem je 1 hoofdlagerkap weg en laat je een slaafje de krukas naar beneden trekken zodat ie speling krijgt. Van de losgenomen lagerkap kan je nu het hoofdlagerschaaltje wat in het blok zit doorduwen zodat ie er uit komt. Dan duw je er een nieuwe in en ook het schaaltje in de lagerkap vernieuw je. Dan zet je de lagerkap terug, maar niet helemaal vast. En dan door naar de volgende…
Breeze schreef:Ja, ik had me ook al verheugd op een mooi plaatje van een mooie krukas, toen ik het woord hoofdlager hoorde.
Adri
Voor een paar versleten lagerschalen, zonder dat deze daadwerkelijk compleet vertyft zijn, gaan we natuurlijk de krukas niet uitbouwen ![]()
Duidelijk! Wel aan de goede kant van het schaaltje duwen!
Wat me eigenlijk wel verbaast is, dat de oliedruk-afname vrij plotseling optrad. Terwijl zo’n slijtage van eigenlijk alle lagerschalen niet plotseling gebeurt, maar toch zeker over een aantal jaren al aan de gang moet zijn geweest.
Adri
Als je eenmaal door het bovenste laagje “wit” metaal heen bent, dan gaat het hard met de slijtage. In no time is de boel dan echt gaar…..en dan ben je de oliedruk kwijt dus.
Waarschijnlijk heeft deze Jaaaaaaaaaaaag de afgelopen 40 jaar niet zo enorm op z’n kloten gehad als de afgelopen 40 dagen ![]()
‘k Heb Yuri nog nooit hard zien rijden, alleen maar van horen zeggen…
Adri
Ik denk dat Waterman het goed ziet:
Als je door het “witmetaal” heen gaat , om welke reden dan ook, dan is de lagersmering ineens verre van optimaal, vooral bij de drijfstanglagers. Natuurlijk is de slijtage al langer aan de gang, maar vanaf een bepaald moment gaat het dan snel.
Nog afgezien van het feit dat de deeltjes witmetaal die er af komen meteen zorgen voor extra groeven, hoewel dat materiaal relatief zacht is. Een geluk dat je dat ziet door een teruglopende oliedruk, anders rijdt je door tot er een lager vastloopt met alle gevolgen van dien.
Ja, ik heb zo’n 50 jaar geleden de motor van de Ford Customline V8 van mijn zweefvliegclub, met een zware aanhanger er achter, aan gort gerdraaid. Op de lange helling van de Apeldoornse weg voor Terlet, ging hij steeds langzamer rijden. Gelukkig voor mij, maar ongelukkig voor de club, bleek het oliedruklampje kapot te zijn.
Adri
Met frisse lagerschalen en een sloot verse Valvoline 20w50 heb ik inmiddels al weer een goeie 750 km gereden. Tijd voor het volgende klusje, controle van de klepspeling, de nokkenaslagerschalen en de spanning van de secundaire distributieketting. Hiertoe dienen de nokkenasdeksels verwijderd te worden, die natuurlijk al eens vakkundig met vloeibaar pakkingsmateriaal oliedicht gemaakt waren. De zooi lekte idd niet maar zat ook muurvast.
Met de deksels los kan er dan gemeten worden. Te bovenliggende nokkenassen die direct op de klepstoters liggen en onder die klepstoter ligt dan een stelplaatje waarmee de speling kan worden afgesteld.
De inlaat moet 0,10 mm speling hebben, de uitlaat 0,15 mm
Mazzel: de klepspeling aan de inlaatzijde is helemaal oké.
Maar aan de uitlaat kleppen moeten we gaan stellen. Daarvoor moet aan die kant de nokkenas er dus eventjes uit.
Dat demonteren van de nokkenas en afstellen van de speling doe ik samen met vriend PJ. Daar heb ik mazzel mee, hij werkt al 25 jaar aan klassieke Jaguars en heeft er zelf ook vier. Hij heeft mij de afgelopen twee jaar behoorlijk onder z’n vleugels genomen en mij de jaguar echt goed leren kennen. Dat is leuk en leerzaam en voelt als een soort meester-leering systeem, net als toen ik 30 jaar geleden begon. Inmiddels hebben we samen een 3.8 motor van een S-type uitgebouwd, na revisie weer opgebouwd en in de auto gezet, een aantal keren kleppen gesteld en bij mijn auto samen de krukaslagers en drijfstanglagers vervangen. Zo’n leermeester is onbetaalbaar, gezellig en samen heb je lol en gaat alles veel makkelijker.
Het merkwaardige is dat in het instructieboekje dat bij mijn 2.8 af fabriek is geleverd ook een speling van 0.10 en 0,15 wordt aangegeven, maar in het grote boek van Haynes wordt de klepspeling van 0.30 en 0.35 genoemd.
Ik heb ook nog een zeer uitgebreide Engelse workshop manual en zal morgen daar even kijken wat daar wordt aangegeven.
Voor mijn auto is de klepspeling inlaat 0.10 en uitlaat 0.15. Ik houd de gegevens uit de service manual van Jaguar aan.
Voor de boel aan de inlaatzijde weer in elkaar kan moest ik nog even kijken naar een olielekkage aan de achterzijde van de kop. Dat bleek de worden veroorzaakt door de mechanische aandrijving van de toerenteller. Dat is ook weer een systeem wat bestaat uit diverse onderdelen en dat gaat natuurlijk allemaal lekken.
De klauw/aandrijfas die op de nokkenas zit is volledig naar de oud-hollandse tering:
en de keerring is dus ook verwoest..
In NL niet meer leverbaar dus uitgeweken naar GB, ergo: wachten op de post en de douane..
