18 van de 29
Waterman’s Saab 96: elektronische ontsteking bouwen
Gepost: 29 december 2025 07:01 PM
  [ # 256 ]
Maar hoe klinkt dat nou? (Die uitlaat natuurlijk, het getokkel van die aandrijfas geloof ik wel).
Totaal aantal Berichten: 43959
Gepost: 29 december 2025 07:21 PM
  [ # 257 ]
Ja, hoe klinkt het..?
https://youtube.com/shorts/ecg66uwiDqQ?si=Q7wdKr-1arbfVvrq
En zo
https://youtu.be/VjdZqO8N4Sc?si=YvngVtX2Bvni01dD
Nou, zo dus!
Gepost: 29 december 2025 09:23 PM
  [ # 258 ]
Best wel beschaafd. Stationair hoor ik hem bijna niet
En in het interieur heel wat rustiger dan een DS.
Totaal aantal Berichten: 12054
Gepost: 29 december 2025 09:55 PM
  [ # 259 ]
Lekker relaxed reagerende brandstofmeter ook wel Mr. Green
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 29 december 2025 09:58 PM
  [ # 260 ]
Saab 96.
Gepost: 30 december 2025 08:37 AM
  [ # 261 ]
Nog even een filmpie op snelheid:
  [ # 262 ]
Ja dat is een irritant probleem…
Gepost: 30 december 2025 05:27 PM
  [ # 263 ]
Is het een beetje te doen bij zo’n Saab om bij de zender van de brandstofmeter te komen om die handel te controleren/meten?
Gepost: 30 december 2025 05:54 PM
  [ # 264 ]
Ja hoor, dat is prima te doen. Ik heb die unit al los gemaakt en gecontroleerd. Op het oog niets mee aan de hand en vrij nieuw zelfs..
Gepost: 30 december 2025 09:40 PM
  [ # 265 ]
De beker met gif is nog niet helemaal leeg, nu is de hoofdkoppelingscilinder terminaal. De vork waarmee de bedieningsstift aan het pedaal zit is uitgelopen en de boel is aan het lekken. Tijd voor een verse, die voor slechts 81 eurootjes incl de btw en de verzendkosten onderweg is. Met de jaarwisseling etc zal dat wel volgende week worden. Dat is niet erg, beetje bijgevuld en we rijden weer vrolijk door tot de nieuwe in huis is. Vervangen is een half uurtje werk.
Gepost: 30 december 2025 09:48 PM
  [ # 266 ]
Apart. Je zou de bedrading nog kunnen nalopen natuurlijk, misschien ergens doorgesleten in een doorvoergat?
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 31 december 2025 06:18 AM
  [ # 267 ]
Waarschijnlijk is het demperelement van de wijzer kapot.
Die laat de wijzer langzaam terug zakken en op komen.
Groet.
Gepost: 31 december 2025 08:02 AM
  [ # 268 ]
Nou, zo dus!
Lekker!
Gepost: 02 januari 2026 09:34 AM
  [ # 269 ]
Niet tevreden met het resultaat van de interventie aan de rechter aandrijfas heb ik op nieuwjaarsdag de boel nog maar eens uit elkaar gesleuteld. Om een beetje een idee te krijgen van de oplossing eerst wat uitleg over de aandrijfassen van de Saab 96. De as bestaat uit een homokinetische koppeling aan de wielzijde, net als op zo’n beetje iedere moderne voorwielaasndrijver. Dan een massief stalen as en op die as zit aan het uiteinde een T-stuk, waar bij de hier bekende citroëns een driepotig kruisstuk zit.
De as:
Op het T-stuk zitten twee “kogels” met naaldlagers. Die kogels glijden in een meenemer die we bij Citroëns het “tripoidehuis” noemen. De Saab-mensen noemen dit dus de “bak-klos”...
De bakklos:
Die bakklos bestaat weer uit twee delen. De as met de vork en de buitenhuls die het T-stuk met de kogels opsluit en waar de ashoes op vastgeklemd wordt.
De bakklos op tekening, nr 17 is het massieve deel, nr 18 is de stalen bus
Goed. Tot zo ver de constructie dus. Net als bij Citroëns slijten de banen waar de kogels in lopen door de krachten die er op komen te staan tijdens het rijden. Wie kent het fenomeen niet van de trillende aandrijfas tijdens het accelereren. Meestal veroorzaakt door een uitgesleten tripoidehuis. Ook bij de Saab slijten de banen aan de zijde waar deze belast worden tijdens het rijden. Daarnaast slijten bij de Saab ook de stalen bussen die om het massieve deel geperst zijn. Hierdoor kan het T-stuk gaan schuiven wat ook weer trillingen kan veroorzaken. Nieuwe bakklossen zijn al jaren niet meer te koop, maar er is een oplossing. Als eerste zijn de bakklossen links en rechts gelijk. Hierdoor kun je ze omdraaien waardoor de kogels tijdens het vooruit rijden tegen de andere zijde van de baan waarin zij lopen belast wordt. Die andere zijde is vers, want alleen belast tijdens het achteruit rijden. Maar ook voor de slijtage aan de stalen bus is een oplossing:
Dat was dus “the way to go” voor mij. Dus, beide aandrijfassen uit de auto gehaald (ik word er echt handig en snel in) en daarna de bakklossen uit de versnellingsbak gehaald.
En gemarkeerd waar de stalen bus nu zit ten opzichte van het T-stuk
Daarna de bakklos uit elkaar geperst om de stalen bus te kunnen verzetten zoals beschreven door Saab.
Vervolgens alles even netjes schoongemaakt in mijn spoelbak.
Dan de bus 90 graden verzet de boel weer in elkaar geperst
Voor montage de as-keerringen nog vervangen
En een nieuwe fuseekogelhoes
Om uiteindelijk de klossen weer in de bak te zetten waar de klos die eerst rechts zat nu links zit en omgekeerd. Zo heb ik weer een strakke aandrijflijn. Het wachten is nu nog op de Fa. DPD ( ja ja daar gaan we weer…......) die voor de rechter aandrijfas twee nieuwe ashoezen moet brengen.
Totaal aantal Berichten: 3130
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 januari 2026 01:01 PM
  [ # 270 ]
Lekker geklust, ziet er goed uit.
Veel is aangepakt, maar hoe is de staat van de “kogels”?
18 van de 29
