33 van de 34
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 Volgende >
De XM van Lucas: Maakt niemand meer goede brandstofslang?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 31 december 2024 07:12 PM
  [ # 481 ]
Er was niks aan de hand bij mijn apk, heb er nog extra aandacht aan gegeven, maar keurmeester zag niks ergs. Tot ik een setje frisse aangeschaft had, en de oude op de werkbank lagen hé. Dat was echt verrot en dat zie je bijna niet op de auto.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6417
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 26 juni 2025 07:19 PM
  [ # 482 ]
Het is hier wat stil, maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Tijd voor een update:
Begin van dit jaar heb ik de XM weer ontschorst, hij was immers weer toe aan een APK-keuring. Ik zal het niet spannender maken dan nodig, hij is daar zonder problemen doorheen gekomen. Dit keer voor het eerst een APK die 2 jaar geldig is, hij is daar inmiddels oud genoeg voor. Dat betekent dat hij dus in 2027 pas weer hoeft, ook wel eens lekker.
Voor de APK heb ik aan de distributiekant nog wat opfriswerk gedaan. Ik had toch een nieuwe spanrol gevonden, fabrikant QH, niet per se premium, maar ik heb er ook nooit problemen mee gehad.
Ik dacht als de riemen er toch nog een keer af moeten, dan ook maar meteen een nieuwe dynamo, dan ben ik voorlopig klaar aan die kant. De dynamo uitbouwen betekent ook dat ik dat hoekje van de motor nog even goed schoon kon maken.
Met een nieuwe dynamo ziet het er ook meteen een stuk beter uit. Wat ook fijn is, er zijn geen bijgeluiden meer. Missie geslaagd dus.
De veerschotels heb ik ook vervangen, geeft toch een gerust gevoel. De oude schotels waren wel wat ingescheurd, maar niet dramatisch. Ik heb ze maar wel bewaard, dan kan ik deze ook nog eens laten opknappen mocht dat nodig zijn.
Beide veerpoothoezen waren wel aardig gehavend. Ik heb er twee op gezet die ik eens van een Xantia met weinig kilometers had gehaald.
En soms heb ik wel profijt van het hoarden van allerhande NOS onderdelen. Een paar nieuwe bumpstops lag al zeker 15 jaar te wachten.
In mijn Saab zat een vrij nieuwe Bosch accu. In de XM een accu die ik jaren geleden eens op de sloop tweedehands heb gekocht. Die heb ik dus maar even omgewisseld voor ik de Saab verkocht. De Fiamma snelklem die ik eens had gekocht voor de massapool heb ik bij die gelegenheid ook maar gemonteerd. Ik moet zeggen, klemt goed, makkelijk in gebruik en esthetisch ook prima.
Na al deze ingrepen durfde ik het wel aan Aalsmeer Roest Niet met de XM te rijden. Je verwacht het niet, maar dat ging probleemloos. Hierna heb ik ‘m maar weer snel opgeborgen en geschorst. Je moet geluk met een XM niet te veel tarten.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5019
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 27 juni 2025 12:42 AM
  [ # 483 ]
Ik heb de XM TCT zeven jaar gereden, heerlijke auto en ik heb hem een jaar of 15 geleden verkocht, maar kwam hem vorige week tegen in Hoorn, dus hij rijdt nog steeds.
Ik had over de voorste veerpoten onder de motorkap een stalen beugel gemaakt want het gebeurt wel eens dat het rubber is vergaan en dan vliegt zo’n veerpot door de motorkap naar boven.
Overigens heb ik nog een paar goede voorste remschijven liggen die ik nooit meer nodig zal hebben.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 06 januari 2026 05:27 PM
  [ # 484 ]
NOS onderdelen maken mij altijd blij, zeker als ze van unobtanium zijn:
2D
Totaal aantal Berichten: 8118
Gepost: 06 januari 2026 05:32 PM
  [ # 485 ]
Is toch bijna zonde, dat filter plaatsen.
Moet er een nieuwe kachelradiateur in?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 januari 2026 05:45 PM
  [ # 486 ]
Dat is de airco verdamper. Leuk klusje om te vervangen! Als je daar een keer wat handjes bij nodig hebt weet je me te vinden!
Van dat pollenfilter zou je eigenlijk de maten moeten nemen of inscannen zodat je een aangepaste versie kunt ontwerpen en 3D printen waar een standaard filter dat goedkoop te halen is dan in te klikken is.
2D
Gepost: 06 januari 2026 05:53 PM
  [ # 487 ]
Verrek je hebt gelijk.
Gepost: 06 januari 2026 07:36 PM
  [ # 488 ]
Dat kan je ook met een gebruikte doen, kan ook mooi uit elkaar halen indien nodig.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 06 januari 2026 08:47 PM
  [ # 489 ]
Het zijn inderdaad een nieuwe verdamper en een interieurfilter. Het interieurfilter is verwisselbaar in de zwart plastic houder. Ik ga nog even uitvogelen of er een filter is dat als vervanging kan dienen.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 06 januari 2026 09:44 PM
  [ # 490 ]
Dankzij de fantastische site size.name heb ik in ieder geval uitgevonden dat het Purflux AH224 qua breedte goed past. Het is wat te laag, maar dat kun je oplossen met een strookje zelfklevend foam. Ook is het wat te lang, maar dat kun je makkelijk oplossen met een schaar.
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 07 januari 2026 12:26 AM
  [ # 491 ]
Mooie spullen! Altijd leuk als je tegen zoiets aanloopt.
boeman
Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 08 januari 2026 01:22 PM
  [ # 492 ]
Als de afmetingen van de houder kleiner zijn dan 20x25 cm wil ik wel een aangepaste houder modelleren en printen.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 mei 2026 05:54 PM
  [ # 493 ]
Een tijdje terug heb ik de XM weer uit de winterstalling gehaald en er wat korte ritje mee gemaakt, tot nu toe zonder nieuwe problemen, maar is uiteraard altijd wat te doen.
Ik heb de olie maar eens ververst, dit keer met Fuchs Titan 5W40 omdat de huisleverancier geen Shell motorolie kan leveren momenteel. De duitse BMW E39 fanboys zijn helemaal fan van Fuchs motorolie dus het zal wel goed zijn. De Shell is een GTL-olie en heel helder. Deze Fuchs is geen GTL en heeft een wat rare grijzige waas. Het filter was uiteraard wel een Purflux, al te experimenteel moeten we het niet maken tenslotte.
Het displays rechts had de jaren stilstand niet overleefd, dat stoorde mij al enige tijd, het zit tenslotte de hele tijd in je blikveld.
Na de eerste warme dag dit jaar is ook het display links kapot. Nou ja, mooi dat ik het andere schermpje niet al had vervangen, want nu kan ik ze beide in 1 keer doen. Wel wat gedoe bij een type 2, maar ook wel weer te overleven. Eerst maar eens twee werkende displays opsnorren.
De V-snaar van de HD-pomp had ik na de lange stilstand al vervangen, maar die is wat uitgerekt en dat ding moet echt behoorlijk strak staan dus die heb ik even nagespannen.
Omdat ik zo lekker bezig was ook het raammechaniek rechtsachter dat een jaar of 2 geleden was gesneuveld maar vervangen. Zo is er toch weer wat af te strepen van de to-do lijst. Wel een dankbaar klusje.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 31 mei 2026 09:26 AM
  [ # 494 ]
Ik heb nog geleidestrips voor je linker display, belang bij? Je mag ze zo komen halen. Ooit eens gekocht maar ik heb de Xm niet meer. (ik moet ze nog wel even opzoeken maar ik weet dat ze ergens liggen tongue wink)
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 juni 2026 08:55 PM
  [ # 495 ]
Bedankt voor het aanbod Ed P, maar van die strips heb ik er ook nog genoeg.
33 van de 34
