3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Zieke kabelboom vervangen door nieuw exemplaar…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 februari 2026 11:11 AM
  [ # 31 ]
1969DS20 schreef:
Citroen23, dat is een mooi stukje huisvlijt! Ik neem aan dat de labelnummers overeenkomen met de draadnummers in het schema. Hoe heb je de aftakkingen verbonden, met solderen of anderzins, en ben je na zo’n aftakking doorgegaan met dezelfde hoofddraad of met een nieuw stuk draad? En ik herken dat groene cilindervormige voorwerp niet, wat is dat?
Labels komen overeen met de draadnummer. bij de aftakking een stukje isolatie verwijderd en daar een nieuwe draar omheen gewikkeld daarna gelijk een stukje linnen tape omheen zodat het niet te dik wordt. alles 2.5mm2 behalve de controle lampjes die zijn 1.5mm2. sommige draden van 1.5mm2 waren bros (hadden breuken) in de oude kabelboom vandaar (nagenoeg) alles op 2.5mm2 Wink
Totaal aantal Berichten: 26127
Gepost: 03 februari 2026 01:27 PM
  [ # 32 ]
gulp heb je dat niet gesoldeerd?
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 03 februari 2026 02:15 PM
  [ # 33 ]
Citroen23 en bogaard77, bedankt voor de informatie. Was de draad 2 tussen de accu en de wisselstroomdynamo oorspronkelijk geen 4 mm²? Jammer dat bij mijn auto de 2 koplamprelais op de plek van dat groene buisvormige verlichtingsornament zitten.
Als ik bogaard77 zijn functie-omschrijving lees, is dat fraaie verlichtingornament iets wat je niet wilt missen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 februari 2026 02:19 PM
  [ # 34 ]
Inderdaad : niet. vandaar dat stukje linnentape. dan is het al geisoleerd en zit het goed vast. vervolgens komt het in de bundel nog eens goed vast. dat gaat nergens heen. overgangsweerstand is nul.
Gepost: 03 februari 2026 03:02 PM
  [ # 35 ]
nog wel ja..
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 03 februari 2026 04:02 PM
  [ # 36 ]
Wat Bogaard zegt.
Het idee van een knijp/krimp-verbinding is dat de metalen zodanig tegen elkaar geperst worden dat er effectief geen lucht tussen kan komen. Solderen bereikt dat ook, maar heeft als nadeel dat het de draad vaak hard en stijf maakt en daardoor gevoelig voor verouderingsbreuken door trilling. Nieuw draadje om oud draadje gewikkeld? Dat lijkt mij ook niet helemaal de beste manier. Er kan lucht bij en tussen, en dus gaat het op enig moment zeker oxideren.
Als je er nog bij kunt zou ik er toch een krimpbuisje overheen zetten, net zoals in de fabriek al gedaan werd.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 februari 2026 08:36 AM
  [ # 37 ]
Nieuw draadje om OUD draadje gulp vervangen die bende ...........
Bij m’n sm die boom ook vervangen na 2 keer rook onder de kap vandaan wegens smelten van niet afgezekerde draden was ik er wel klaar mee. Een auto die afbrand vanwege het niet vervangen van een kabelboom na 50 jaar ! is vragen om problemen.
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 05 februari 2026 07:45 PM
  [ # 38 ]
LoMax, nadat je de nieuwe kabelboom gemonteerd hebt en voordat deze je deze wilt gaan testen, adviseer ik je om tijdelijk een 25 of 30 A zekering (vanwege het hoge stroomgebruik bij de combinatie verstralers en grootlicht) tussen de plusaansluiting aan het startrelais en hoofddraad nr. 2 te plaatsen. Ik had indertijd een fout gemaakt waardoor een draad aan de aarde hing. Nadat ik de accuklem had aangesloten begon er een draad te roken. Gelukkig kon ik de accuklem weer snel losmaken en was de schade beperkt tot een klein stukje draad buiten de kabelboom. Als je startrelais nog origineel is dan is draad 2 met een contrastekker aangesloten op de stekker die naar beneden uit het startrelais steekt. Dat stukje draad met de contrastekker is voor de aansluiting van de luchthoorn.
LoMax
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 18-09-2011
Gepost: 05 februari 2026 08:37 PM
  [ # 39 ]
Dat zal ik zeker onthouden. Maar die grootlichten, dat is niet voor de eerste maanden, je wil echt niet weten wat er eerst nog allemaal moet gebeuren (zie foto confused). Ik ben nu tegen de kabelboom aangelopen, omdat ik de auto rijdend had en wou houden, om hem te kunnen verplaatsen tussen de werkzaamheden door. En dan kwamen die gedoofde lampjes, en rotte kabel eraan.
Ik ben er nog steeds niet uit, de juiste keuze van kabelboom. Mijn auto is begin januari 1969 ingeschreven in Nederland, echt een kantelmoment. Tot januari en vanaf januari. En het type met 2 relais in het dash, en accu rechts, daar zijn er meerdere van. Productie zou dus van voor januari moeten zijn, maar de aansluiting van de sigarenaansteker laat vermoeden dat het de ‘vanaf’ versie is. Tenzij die grijze kabel tussen accesoire-punt en aansteker achteraf bijgeplaatst is, net als de radio-aansluiting. En voor bijna €600 maak ik toch liefst meteen de juiste keuze.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 februari 2026 08:39 PM
  [ # 40 ]
Ik zet altijd een H1 of H3 lamp in serie in het te testen circuit. Dan weet je dat de maximal stroom begrensd is en als de lamp hard gaat branden dat je een kortsluiting hebt, of een paar grote verbruikers als die er op zitten. Met de 55 watt van een H1 of H3 zul je geen draad opstoken, zelfs geen dunne, en je vindt ook een slechte verbinding.
LoMax
Gepost: 05 februari 2026 08:43 PM
  [ # 41 ]
Hele goede tip, die sla ik op bij de vorige, afzekeren. Jullie maken me wel bang Sad, en ik maar denken dat het allemaal vanzelf zou gaan…
Totaal aantal Berichten: 43975
Gepost: 05 februari 2026 10:44 PM
  [ # 42 ]
Je schreef dat jouw auto in januari 1969 in Nederland op de weg is gekomen. Dat is dus een nieuw in Nederland geleverde auto? En, waar is deze wagen gebouwd? Heb je een foto van het typeplaatje?
LoMax
Gepost: 06 februari 2026 10:42 AM
  [ # 43 ]
De auto is inderdaad nieuw in Nederland ingeschreven op 3 januari 1969, iets wat destijds wel vaker gebeurde, wachten tot na nieuwjaar, dan was hij een jaar jonger dan inschrijven op 20 Dec 1968. In 1992 is hij blijkbaar van eigenaar veranderd. Waar hij gebouwd is, dat is mij onbekend, ik krijg nu pas door dat die dingen ook in België in mekaar gestoken werden. In bijlage wat identificatie-plaatjes, ben je hier iets mee?
Gepost: 06 februari 2026 01:26 PM
  [ # 44 ]
Oke, het lijkt dus een in Frankrijk gebouwde wagen. Om zeker te zijn heb ik meer details nodig, maar het typeplaatje is anders dan van een Belgisch gebouwde auto. Waarom deze vraag zul je denken? Belgisch gebouwde wagens hebben een andere kabelboom namelijk, met meer zekeringen!
LoMax
Gepost: 06 februari 2026 02:21 PM
  [ # 45 ]
Dit exemplaar heeft inderdaad heel weinig zekeringen, 4 om precies te zijn, samen in 1 box, op het schutbord aan bestuurderszijde, de kleuren ervan komen overeen met het diagram van zowel voor als na januari ‘69. Dat sluit wel de boom tot Okt ‘68 uit, die heeft 2 zekeringen aan elke zijde, zowel links als rechts.
Productie wijst dus op pré januari, maar de accessoire-kabel is een post-januari. En volgens de uitleg bij de schema’s zou dat het enige verschil mogen zijn tussen die twee kabels. En €46 verschil tussen de twee kabelbomen…
3 van de 5
