3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Wisselende temperatuur, nu oplopend; koppakking?
kilian
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 11 april 2026 04:33 PM
  [ # 31 ]
Misschien volledig overbodige vraag: Toen de vorige keer de kop werd vastgezet, zijn er toen nieuwe rekbouten gebruikt?
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 april 2026 05:49 PM
  [ # 32 ]
kilian schreef:
“Zeer beperkt magnetisch” Is het nu wel of niet magnetisch? Gietijzer heb je in verschillende soorten en die hebben verschillende magnetische eigenschappen, van erg magnetisch tot minder magnetisch (maar nog wel magnetisch). Ik weet niet welke soort gietijzer voor een motorblok toegepast wordt. Aluminium is helemaal niet magnetisch. Dat verschil moet je toch kunnen vaststellen?
De bussen zijn van “ijzer”.
Als je dan dicht in de buurt daarvan je magneetje houdt, zou je zomaar enig magnetisme kunnen ervaren.
En aan de hand van de eerdere foto is er geen twijfel. Dit is een alu onderblok met daarin geplaatste cilinderbussen.
Klaasvaak
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 16-07-2023
Gepost: 11 april 2026 07:45 PM
  [ # 33 ]
ja iets in de buurt is wel magnetisch maar het blok niet zo lijkt
Yep.
Klaasvaak
Gepost: 18 april 2026 06:43 PM
  [ # 34 ]
And the Winner is…..! Very Happy
Penny Lane schreef:
En het zou toch knap zuur zijn om er later achter te komen dat door een simpele vergissing in werkmethode en/of de bestelde pakkingset het hele probleem zich nog een keer herhaalt. Derk
Volgens mij ben ik er achter en het is de meest domme fout ooit.
Nouja, de nummer twee dan. M’n nummer 1 was de ANWB voor de motor bellen terwijl de killswitch om stond… Very Happy
Anyway, ik kwam achter het volgende:
De vorige keer heb ik op het chassis de graden opgeschreven met corresponderende kopboutnummer. (zie plaatje). Met 2x120.
Echter, stond nummer 7 verkeerd! Eerder 90 dan 120 graden!
Ik heb nu alles weer in elkaar zitten en het loopt prima…!
Overigens heb ik de distributieriem op de volgende manier aangespannen *Zie foto. Hoe doen jullie dat?
Haynes: 8mm vierkante tool met 80mm afstand 1,5kg gewicht.
Klaasvaak
Gepost: 18 april 2026 06:49 PM
  [ # 35 ]
Zie toelichting vorige post.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 18 april 2026 07:52 PM
  [ # 36 ]
Nu dus in 1 keer 240 gr.?
Want Alu-blok.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 april 2026 07:58 PM
  [ # 37 ]
Voor spannen distributie moet je een arm hebben van 80mm, die bepaalt met de 1.5 kg de spanning. Een arm loodrecht op de riem doet dat niet
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 19 april 2026 08:33 PM
  [ # 38 ]
Ik gebruik de arm uit dit setje van BGS en hang dan aan een stuk ijzerdraad aan het armpje een gewicht van 2KG.
René Jongejan
Gepost: 19 april 2026 09:52 PM
  [ # 39 ]
Het gaat om 20 Nm, ik gebruik een homemade armpje van 20 cm en een 1 kg gewicht.
Gepost: 19 april 2026 09:59 PM
  [ # 40 ]
Wat een gedoe. Het is geen spaceshuttle hè.. bleh
René Jongejan
Gepost: 20 april 2026 11:52 AM
  [ # 41 ]
Maar een TU heeft wel een hitteschild. Laughing
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
