Beste forumleden,
Is er verschil in schakelaars voor de claxon en luchthoorn bediening?
Het gaat om een Dsuper van ‘73 en de luchthoorns doen het niet meer.
Maar ook de claxon die op dezelfde draad is aangesloten als de draad naar het relais van de luchthoorns.
Nou heb ik een tijd geleden een andere schakelaar in het dashboard gemonteerd en zou het kunnen zijn dat deze geen commando geeft voor de luchthoorn?
Alvast bedankt voor t meedenken.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, Huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Totaal aantal Berichten: 25885
De ID had die luchthoorn niet. Kan zo maar zijn dat die simpelere schakelaars hadden…
Dat zou goed mogelijk zijn.
En zou dan zijn hoe kan je eentje herkennen die wel die functie heeft?
Dan kan ik aankomend weekend eens zoeken op de Citro-clasica.
Dsuper ‘73
je moet de draadjes tellen. DS heeft 1 meer dan ID
Overigens wert t prima met de id schakelaar. de luchthoorn duurt ff voor die in komt. En je wil zowiezo hard tuteren!
Totaal aantal Berichten: 1454
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
https://www.ds-tt.nl/tag/schema-lezen/ als schema. Als ik het zo zie gaat de luchthoorn en de 2nd horn (5 en 59) via dezelfde ‘draad’. Raadpleeg een WHB schema als je dat hebt. Dan: meten = weten.
Als je een andere schakelaar hebt gemonteerd kan het ook zijn dat een (steker)verbinding tijdens de montage onverhoopt los is geraakt. Of dat deze ‘zoek’ is geraakt voor de montage en dus niet (meer) aangesloten is. Ik zou dat eerst onderzoeken.
VrGrJ
Hier een koppeling met een plaatje hoe die schakelaar er uit zou moeten zien. Vijf contra-stekkers en twee gewone stekkers.
https://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/DS/electric-dashboard/ANR35513/
Allen bedankt voor jullie reacties.
@Bogaard, hoe kan het wel werken met een draad minder? En dat het dan even duurt voor hij tutert?
@Jeroen, ik ga met de multimeter aan de gang.
En ik ben laatst al achter het dashboard aan de gang geweest dus wie weet.
Wordt vervolgd.
Dsuper ‘73
Weer voor elkaar.
Achter de klokken een stekkertje los.
Recht achter het contactslot.
Daar heb ik laatst twee nieuwe relais weggestopt voor de koplampen.
Er is niet veel ruimte daar,
maar niet voorzichtig genoeg geweest
Wel bijzonder dat er voorbij de aansluitingen aan de
schakelaar er dan nog een stekkerverbinding zit.
En dan waar de kabelboom aan het voorscherm gekoppeld word ook nog.
Maar die is logisch.
Ik kan er weer op los tuteren.
Mvg Hans.
Dsuper ‘73
