Verschil in claxon/richtingaanwijzer
ansarin
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 29 april 2026 01:04 PM
Beste forumleden,
Is er verschil in schakelaars voor de claxon en luchthoorn bediening?
Het gaat om een Dsuper van ‘73 en de luchthoorns doen het niet meer.
Maar ook de claxon die op dezelfde draad is aangesloten als de draad naar het relais van de luchthoorns.
Nou heb ik een tijd geleden een andere schakelaar in het dashboard gemonteerd en zou het kunnen zijn dat deze geen commando geeft voor de luchthoorn?
Alvast bedankt voor t meedenken.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Toyota Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Totaal aantal Berichten: 26127
Gepost: 29 april 2026 02:30 PM
De ID had die luchthoorn niet. Kan zo maar zijn dat die simpelere schakelaars hadden…
ansarin
Gepost: 29 april 2026 05:28 PM
Dat zou goed mogelijk zijn.
En zou dan zijn hoe kan je eentje herkennen die wel die functie heeft?
Dan kan ik aankomend weekend eens zoeken op de Citro-clasica.
Dsuper ‘73
Gepost: 29 april 2026 07:25 PM
je moet de draadjes tellen. DS heeft 1 meer dan ID
Overigens wert t prima met de id schakelaar. de luchthoorn duurt ff voor die in komt. En je wil zowiezo hard tuteren!
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 29 april 2026 07:37 PM
https://www.ds-tt.nl/tag/schema-lezen/ als schema. Als ik het zo zie gaat de luchthoorn en de 2nd horn (5 en 59) via dezelfde ‘draad’. Raadpleeg een WHB schema als je dat hebt. Dan: meten = weten.
Als je een andere schakelaar hebt gemonteerd kan het ook zijn dat een (steker)verbinding tijdens de montage onverhoopt los is geraakt. Of dat deze ‘zoek’ is geraakt voor de montage en dus niet (meer) aangesloten is. Ik zou dat eerst onderzoeken.
VrGrJ
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 29 april 2026 11:29 PM
Hier een koppeling met een plaatje hoe die schakelaar er uit zou moeten zien. Vijf contra-stekkers en twee gewone stekkers.
https://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/DS/electric-dashboard/ANR35513/
ansarin
Gepost: 30 april 2026 10:50 AM
Allen bedankt voor jullie reacties.
@Bogaard, hoe kan het wel werken met een draad minder? En dat het dan even duurt voor hij tutert?
@Jeroen, ik ga met de multimeter aan de gang.
En ik ben laatst al achter het dashboard aan de gang geweest dus wie weet.
Wordt vervolgd.
Dsuper ‘73
ansarin
Gepost: 30 april 2026 01:59 PM
Weer voor elkaar.
Achter de klokken een stekkertje los.
Recht achter het contactslot.
Daar heb ik laatst twee nieuwe relais weggestopt voor de koplampen.
Er is niet veel ruimte daar,
maar niet voorzichtig genoeg geweest
Wel bijzonder dat er voorbij de aansluitingen aan de
schakelaar er dan nog een stekkerverbinding zit.
En dan waar de kabelboom aan het voorscherm gekoppeld word ook nog.
Maar die is logisch.
Ik kan er weer op los tuteren.
Mvg Hans.
Dsuper ‘73
Gepost: 30 april 2026 02:57 PM
Ik had in mijn id maar 1 claxon. Ik heb er zelf een luchthoorn bij gebouwd en die op de zelfde draad aangesloten.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 april 2026 04:28 PM
Als je de “claxon” en de luchthoorn tegelijk aan zet dan moet de luchtpomp nog druk opbouwen, kan wel 3-5 seconden duren, terwijl de claxon als na een tiende seconde of zo geluid maakt.
De luchthoorn komt iets later in, als je alleen maar kort wilt signaleren, werkt dat omdat de luchthoorn het nog niet doet.
Gepost: 30 april 2026 04:41 PM
precies dat!
ansarin
Gepost: 30 april 2026 05:28 PM
Duidelijk verhaal.
Het is wel fijn als de luchthoorn wat sneller reageren dan na 3 seconden.
Het leed kan dan al geleden zijn.
Zijn die compressortjes te reviseren?
Dan bedoel ik alleen de schotjes.
Ik ken ze vanuit de industrie, schottenpompjes,
maar vaak zijn die schotjes van een nogal bijzonder materiaal gemaakt.
Dat kan ervoor zorgen dat er weer snel druk opgebouwd wordt en je
een snellere reagerende luchthoorn hebt.
Dsuper ‘73
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 30 april 2026 06:16 PM
Vaak zit er een dopje op waarmee je de compressor kunt smeren met olie. Omdat niemand dat doet gaan de schotjes klemmen en duurt het steeds wat langer voordat er druk komt. Dunne olie zoals naaimachine olie is het advies.
Al eerder ook langsgekomen op het forum:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201271/#1050776
VrGrJ
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 30 april 2026 06:45 PM
Nooit over nagedacht, gewoon de peilstok erboven houden, valt er een druppeltje af, werkt al 58 jaar prima. Compressors draaien forever. En als de comp. te laat aangaat, kun je evt kijken of ie voldoende dik bedraad is, en rechtstreeks voeden via een relais op de volle plus.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Citroensmgz
Gepost: 30 april 2026 07:14 PM
Dan kan ik eens RTFM zeggen, “no pun intended”.
Bij elke 5000 km beurt moet je een druppel olie in de compressor doen. Motorolie is prima. Als je dat vaak vergeet gaan de schotten vastzitten, dan doet de pomp vrijwel niks.
Blijft het feit dat de compressor tijd nodig heeft om druk op te bouwen, en daarom heb je de claxon die meteen reageert.
Overigens: “Claxon” was ooit een merk van elektrische hoorns uit Frankrijk,  is nu een soortnaam geworden. Soms vindt je op een Traction 2 grote claxons, die toen als “accessoire” verkocht werden.
En ja Wiki zegt dat het Klaxon is, uit de USA….
bibberkip
Gepost: 30 april 2026 09:01 PM
En een clixon is een beveiliging die in je koelkast zit, is ook een begrip van dezelfde orde. Een gesmeerde goed gevoede compressor slaat direct aan, zit amper tijd tussen. Overigens heb ik na ruim 5o jaren mijn oude ‘‘unus’’ vervangen door een nos , en die is wel erg snel. Dus smeren, en even kijken hoe ie loskomt. ( wel lekker de hele dag ‘‘hupen’‘) anders komt ie nooit lekker los..Wink  Overigens kun je sommige hoorns ook afstellen door te verdraaien, dan kun je ze op toonhoogte afregelen, en de slang moet niet te langzijn. Anders is de lucht te lang onderweg.
but rust ain’t
