46 van de 46
« Eerste  < Vorige 44 45 46
C35 Camper - help, het remlampje flitst op
Totaal aantal Berichten: 7693
Gepost: 30 mei 2025 01:04 PM
  [ # 676 ]
Ik moet een grotere waterpomptang. Bedankt, ik ga het proberen.
Gepost: 30 mei 2025 07:27 PM
  [ # 677 ]
Ja, op deze manier werkt het. Weer wat gedaan en geleerd. De klem over de twee flenzen was nog wat gedoe - en waar heb ik die tube met dunne uitlaat pasta? Nou ja, het zit weer, als het niet helemaal dicht zit is dat nu iets eenvoudiger op te lossen. Binnenkort een proefrit. En woensdag terug naar de garage voor de afstelling van de motor. Daarna zou alles weer als vanouds moeten zijn en klaar voor lange ritten.
Gepost: 24 juli 2025 09:46 AM
  [ # 678 ]
Het busje mocht weer mee op vakantie. Door de koudestart-kabel handmatig te spannen is de motorloop bij koude start nu min of meer acceptabel. Het roken beperkt zich na drie keer een busje injectorreiniger in de tank nu tot een heel korte periode na de start. Dat moet het dan maar zijn. Eenmaal onderweg rookt de auto niet en hangt weer mooi aan het gas.
De nieuwe radiateur heeft als prettig bij-effect dat de temperatuur nu minder oploopt op lange hellingen, de meter blijft mooi op ongeveer 90 graden hangen. Op andere momenten zakt de meter iets, maar niet te veel, de temperatuur blijft eigenlijk best mooi constant.
Minder mooi was dat onderweg de gaskabel op het uitlaatspruitstuk was gezakt. Na een wandeling bleek de binnenkabel in de buitenkabel te zijn gesmolten en was gasgeven dus onmogelijk. Ik had een reserve exemplaar, een door de ANWB in het verleden gebricoleerde nood-kabel. Die er weer opgelegd en daarmee de rest van de vakantie probleemloos gereden. Bij Onderdelenschop24.com een nieuwe besteld, die lijkt gewoon nog leverbaar.
Laatste vakantieklusje op de camping was een kromgebogen voorbumper recht trekken. Krom geraakt doordat ik de bus liet rollen terwijl de remdruk nog niet op peil was. Stom. De bumperhoek zat gevaarlijk dicht bij de voorband, dus ik moest wel iets bedenken. Een stuk hout, een hamer en een buurtman op de camping die ervaring had met plaatwerk en de boel was weer recht. Toen bleek bij nadere inspectie dat de linkerbumperhoek nauwelijks vast zat aan de carosserie, de versteviging in het spatbord was blijkbaar in het verleden een keer gesneuveld. Er zat nu een dun plaatje gelijmd over een gat. Dat is nu mijn eerstvolgende klusje: een iets steviger plaatje in het spatbord monteren en daar de bumper op vastzetten.
Gepost: 24 mei 2026 02:24 PM
  [ # 679 ]
Het busje rookt ontzettend bij koude start. Ik vermoed een niet goed werkende gloei bougie. Dat mag de garage bekijken bij de APK.
Vanaf nu is het busje wegenbelasting vrij. Dat vandaag gevierd met een nieuw dakluik.
Raar: het gaspedaal gaat stroef terwijl het scharnierpunt best wat speling heeft. Ik kan niet zien waar het nou vastloopt. Een klodder vet is nog niet de oplossing. Flik wat siliconen olie in de gaskabel ook niet. Doet wat afbreuk aan het rijplezier, dat moet beter voordat we voor de vakantie naar Wales vertrekken.
Totaal aantal Berichten: 44007
Gepost: 24 mei 2026 03:28 PM
  [ # 680 ]
Gaat de hevel op de dieselpomp wel licht?
Gepost: 24 mei 2026 04:16 PM
  [ # 681 ]
Ja, de kabel gesmeerd en ik kan onder de motorkap vlak bij het gaspedaal de kabel met weinig kracht en soepel tot de aanslag trekken. Dat was overigens ooit wel anders - maar dat was een versleten kabel die begon te rafelen. Die is allang vervangen.
Gepost: 08 augustus 2026 02:55 PM
  [ # 682 ]
Voor de vakantie zijn mijn voorremblokken vervangen en is de remkrachtverdeler opnieuw aangesloten. Remt soepeler dat ooit tevoren. Maar nu springt het remlampje aan op het dashboard als ik m’n voet op d rem zet. Gaat daarna ook meteen weer uit en de auto remt normaal, maar toch. Ietje groene olie bijgevuld en alle stekkertjes gecontroleerd. Waar moet ik nu verder gaan zoeken? Dat lampje gaat toch ook niet zonder reden branden.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2171
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 augustus 2026 03:13 PM
  [ # 683 ]
Meest waarschijnlijke is dat er nog wat lucht in het systeem zit.
Heb je het remsysteem met drukvalindicator?
Gepost: 08 augustus 2026 04:27 PM
  [ # 684 ]
Drukvalindicator - geen idee. Het is opeens gekomen, ongeveer twee maanden nadat er aan de auto gewerkt is. Eigenlijk wel raar dat lucht in het systeem dan pas opkomt. Maar ik zou natuurlijk de voorremmen een keer kunnen ontluchten.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 augustus 2026 04:35 PM
  [ # 685 ]
Je moet als eerste eigenlijk uit zien te vinden waardoor het lampje gaat branden. Welke verklikkers zitten er in jouw remsysteem.
In ieder geval dus lhm niveau en dat is goed schrijf je volgens mij.
Er zit een verklikker op het manocontact en ook op de drukvalindicator als jouw c35 daarmee uitgevoerd is.
Die laatste 2 reageren op druk of drukverschillen in het remsysteem. Voorremmen alleen ontluchten hoeft niet voldoende te zijn. Als er lucht in de leiding naar achteren zit kan die samengeperst worden waardoor er verschil in voorremcircuit en achterremcircuit ontstaat dat door het manocontact geregistreerd kan worden. Is de lucht voldoende samengedrukt dan is druk in beide circuits weer gelijk en gaat het lampje weer uit.
46 van de 46
