132 van de 134
« Eerste  < Vorige 130 131 132 133 134 Volgende >
ID/DS te koop
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 16 juni 2026 10:28 AM
  [ # 1966 ]
Zou gaan voor een 20 of 21 motor. Zijn ook wel in Pallas uitgevoerd.
Een non Pallas met half automaat is ook geen verkeerde. Optie en combinatie is een stuk zeldzamer dan de Pallas.
Persoonlijker vind ik dat erg fraai.
Gepost: 16 juni 2026 12:50 PM
  [ # 1967 ]
JW schreef:
heb ik twee keer een kapotte koppakking gehad…..
Dat heb ik eigenlijk de laatste jaren weinig gehoord. Wellicht zijn de koppakkingen beter geworden?
Nee, mensen rijden tegenwoordig als een slak met die auto’s. Iets van “het is oud dus is het zonde als er er hard mee gaa vlammen”..
Vroeger gingen kop- en voetpakkingen bij de 23 regelmatig lek. Omdat men gewoon lekker 140-160 of harder met die dingen reed, zoals bedoeld.
Gepost: 16 juni 2026 12:52 PM
  [ # 1968 ]
Ds19 0f 20: traag maar betrouwbaar. Ds21, vlot en net zo betrouwbaar. Hoe minder er op zit hoe betrouwbaarder. Halfautomaat? Hartstikke leuk, maar lastiger in onderhoud voor de “leek”. 21 motor met 5 bak en carburateur is top.
Totaal aantal Berichten: 3123
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 juni 2026 01:39 PM
  [ # 1969 ]
Mijn keuze zou ook de DS21 Carb zijn.
Qua betrouwbaarheid uiteraard met 5-bak. Maar tsja, het echte DS gevoel is toch de BVH Wink
En als ik het echt zou kunnen kiezen, dan een DS21 tweede neus. Dat blijft voor mij de mooiste love
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 16 juni 2026 07:17 PM
  [ # 1970 ]
Ik heb in een citroën nooit de neiging om hard te rijden. Heeft niks met de leeftijd van de auto te maken.
Dakraampje open..ampje uit het raam. Chansons door de radio. Beetje naar buiten koekeloeren. Waar zou ik dan hard voor moeten rijden?
Mijn opa heeft meerdere half automaten gehad maar is ermee opgehouden ivm vaak moeten afstellen.
Leuk als je er alleen in het weekend mee rijdt. Maar als je er elke dag mee naar je werk moet had hij er toentertijd teveel gedoe mee.
Gepost: 24 juni 2026 12:13 PM
  [ # 1971 ]
Ik denk dat mijn ideale auto, rekening houdend met jullie bemerkingen, een ds21 met hydrolische versnellingsbak is en een 2de neus. Als het eventjes kan met een stoffen interieur.
Ik hou mijn ogen open voor als deze passeert Smile
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 24 juni 2026 12:29 PM
  [ # 1972 ]
In de laatste La Bombe staat er eentje te koop, in De Meern
Da’s een ‘66-er, tweede neus, met een omgebouwd groen systeem.
Niet moeders mooiste meer, als ik het zo lees, maar technisch wél in orde.
Er hangt een (vraag-)prijskaartje aan van € 16.500
Ik zal je z’n gegevens sturen via een PB.
Gepost: 24 juni 2026 12:45 PM
  [ # 1973 ]
Dank je!
Gepost: 24 juni 2026 12:48 PM
  [ # 1974 ]
https://citroeniddsclub.nl/citroen-ds21h-1966/
is verkocht.
2D
Totaal aantal Berichten: 8118
Gepost: 25 juni 2026 09:33 AM
  [ # 1975 ]
Hear, hear
pokke
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 06-12-2015
- ID/DS D Super 5
Gepost: 25 juni 2026 06:41 PM
  [ # 1976 ]
Waterman heeft gelijk, mijn D Super 5 (21 motor, 5 bak en carburateur) is zo betrouwbaar als een Zwitsers uurwerk.
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1439
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 26 juni 2026 02:03 PM
  [ # 1977 ]
Deze misschien iets voor je? Heb je zelfs garantie:
http://www.autorenaissance.nl/nl/aanbod/221/citroën-ds21-h-pallas-66.aspx
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 juni 2026 04:48 PM
  [ # 1978 ]
Op zich best aardig, lijkt het. Wel stevig geprijsd.
Behalve dan die bekleding.
Kennelijk is het Pallas meubilair in slechte staat en zijn er hoezen omheen gedaan.
En is het een originele Pallas?
Dat staat normaliter toch op het schild van de C-stijl?
CLL Martin
- 2CV 6 Club
Gepost: 26 juni 2026 06:05 PM
  [ # 1979 ]
Dat “Pallas” op de C stijl is volgens mij pas vanaf 1972. Bij een Pallas voor die tijd is de C stijl glad en staat er “DS”. Bij een niet pallas is het een geribbeld “wasbordje”
De bekleding lijkt mij wel correct voor een 66/67’er pallas. https://www.nuancierds.fr/INTZ orient bleu.htm
Auto Renaissance kennende maken die de DS helemaal netjes en in orde voor dit geld.
Let wel dat hier een werkende airco in zit, jaegertableu, CE FM radio en die standkachel achterin bijzondere accesoires zijn.
Gepost: 26 juni 2026 06:51 PM
  [ # 1980 ]
De bekleding en het meubilair zijn zoals het hoort bij de modellen Pallas 65,66,67 en 68. Op de C stijl hoort bij deze Pallas modellen geen Pallas te staan maar DS. Ik zie op de foto’s genoeg details die mij er van overtuigen dat het een originele Pallas is en geen omgebouwde standaard DS, maar je weet het nooit 100% zeker.
Het is een model 66 zo te zien met de correcte plaats voor de accu, namelijk links. Dat betekent echter ook dat de auto origineel rood systeem, LHS, is geweest. Omgebouwd naar LHM, dat is een goed voordeel.
De “originele” airco is van een aftermarket fabrikaat, Citroën leverde pas vanaf model 73 een volledig geïntegreerde airconditioning op de D modellen, met de condensers achter de voorbumper.
132 van de 134
