2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Rubber afdichting koplamp 3de neus?
LoMax
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 18-09-2011
Gepost: 24 juni 2026 10:19 AM
@Frank: €58 is prijs excl btw als ik het goed lees? Toch bedankt voor het meedenken…
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 24 juni 2026 02:15 PM
Daar heb je een punt. Dan ontloopt het elkaar niet zo veel.
Als je het zelf gaat halen in Oldebroek spaar je nog verzendkosten uit. En dan zou ik een wat groter wensenlijstje meenemen. Maar die heb je volgens mij al wel.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 24 juni 2026 06:39 PM
LoMax, van modeljaar 1967 tot en met modeljaarjaar 1969 hadden de D-modellen niet alleen RVS-sierlijsten voor de koplampruitjes, ook de knipperlichten voor hadden een RVS sierlijst. En van de knipperlichten achter had het oranje glaasje merkbaar meer glans dan de glaasjes met ingang van modeljaar 1970. Met een beetje geluk vind je die originele onderdelen terug in een van je kisten.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 26 juni 2026 08:37 AM
Zijn de ervaringen met plastic lijstjes niet goed?
Mijne heeft dat origineel maar door ouderdom in hoekjes gekrompen.
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 26 juni 2026 08:48 AM
nou daar noem je al een irritatiepunt. Dat samen met breken en verkleuren… maar goed. De rvs randen veroorzaken weer roest op den duur.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 juni 2026 09:00 AM
Das een interessant ding, roest onder lijsten. De plastic parts geven minder roest, omdat ze ‘‘zachter’’ zijn en minder door de ( verse ! ) lak heen snijden. Maar als we een ds hadden met rvs, dan besteedden we altijd veel extra tijd aan het rvs : netjes overal de braampjes verwijderen, dan snijden ze amper, is geen leuk klusje, maar zeer de moeite waard !  En alles werd in de ml gemonteerd, dus gewoon kliederen en later alle netjes schoonmaken, ook geen leuk klusje, maar wel de enige weg ter voorkoming van roest. Het ‘‘scherpe’’ van rvs geldt echt niet alleen voor een ds, anders wagens hebben het ook. Denk ook maar eens aan de pallas lijsten op de deuren van een 1975 gs, met die fijne ingedrukte klemmetjes, binnen weken stond er dik de roest onder, waar mogelijk plakten we indertijd wat te plakken was.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Gepost: 26 juni 2026 10:55 AM
En bij rvs heb je ook nog roest omdat rvs edeler is dan ijzer.. idd alles dik in vet of ML monteren. Plastic heeft dat probleem niet. ook blijft er water in de bovenrand staan wat roest veroorzaakt.
bibberkip
Gepost: 26 juni 2026 11:51 AM
Wat er bij komt is dat een snoek vaak meerdere laklagen over elkaar had, en op een moment past de lijst gewoon niet meer, omdat de laklaag te dik werd ! Dan kwam de hamer er bij, en met een ferme klap werd het passend gemaakt, en was de laklaag beschadigd en roest had vrij spel.
Ofwel de lijst was inmiddels zo gaar en uit gelubberd dat ie samen geknepen moest worden met een tang, en was ie eigenlijk te smal geworden, en sneed ie de hele laag weer stuk ..and so on and on….
but rust ain’t
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juni 2026 03:19 PM
DS-Frank schreef:
Bij Citrotech bijna 60,- i.p.v. € 75,- bij Blondeau.
Tjong,jonge jij geeft een 60 euro ex.btw prijs op ! hij rekend 70 euro inclusief schilt dus 5 euro. wellicht is er dan toch nog wat meer voordeel te behalen met de verzend kosten…...
LoMax
Gepost: 28 juni 2026 11:38 AM
Bedankt allemaal voor de wel zeer verschillende suggesties, dat maakt het nog moeilijker Wink Voor mij is doorgaans ‘origineel’ doorslaggevend, tenzij het niet zichtbaar is. In dit geval is het prijsverschil iets groter, omdat ik de plastic versie nieuw in de verpakking bij de auto kreeg, het is dus niet ‘€35 voor plastic, €70 voor metaal’ maar €0 voor plastic. En dat roesten, als je bedenkt dat de auto volledig roestvrij en nieuw in de lak staat, brr.
Ik geef mezelf nog een paar dagen om te twijfelen, intussen al maar de spatborden demonteren en de 44 onderdelen voor het monteren bij mekaar zoeken, ik heb een filmpje gevonden met het hele proces in detail, jakkes…
Gepost: 28 juni 2026 01:02 PM
ja dat spatbord is wel een puzzletje met 1000 stukjes! Plak er lekker plastic op en kijk later of je dat mooi genoeg vindt.
LoMax
Gepost: 28 juni 2026 01:47 PM
Ga het voorlopig zo doen, is altijd mooier dan geen lijsten Wink
LoMax
Gepost: 02 juli 2026 03:09 PM
Spatbord ligt op de keukentafel, lijst zit erin, rubbers en glas liggen klaar. Wat is de beste lijm om die rubber in het spatbord te kleven?
En klopt het filmpje: eerst rubber lijst in spatbord kleven, en daar het Cibié glas ‘inleggen’ en vastklemmen?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2026 06:37 PM
ik ken het fimpje niet maar de tekst “rubber lijst in het spatbord kleven en dan cibie glas erop” klopt.
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 02 juli 2026 10:35 PM
LoMax, ik heb in 2014 bij mijn DS 20 contactlijm gebruikt voor dat rubber. Bisonkit of Bisontix, dat weet ik niet meer. Het vlakke deel van het koplampglasrubber DX 541 26 moet aan de kant van het glas komen en de andere kant, waarvan ongeveer de helft op de sierlijst rust en de andere helft op het plaatwerk, kan er eigenlijk maar op één manier goed op liggen.
Sinds 2014 heeft mijn DS 20 bijna 50.000 km gemaakt, voornamelijk tijdens totaal ongeveer 48 vakantieweken verblijf in de open lucht, met onvermijdelijk ook wel eens slecht weer. Desondanks is er bij mijn RVS koplamplijsten geen spoortje van roest te bekennen, evenmin als elders. Daarbij teken ik wel aan dat ik vóór 2014 met uitzondering van de motorkap de buitenkant van de carrosserie helemaal kaal had gemaakt, evenals het wielkastgedeelte van de voorschermen en de binnenkant van de achterschermen. Waarop vervolgens een verfsysteem van epoxyprimer, 2k PU primer en 2k PU lak is aangebracht.
En van de originele RVS koplamplijstjes had ik de scherpe randjes bot geschuurd, zodat deze lijstjes tijdens de montage niet als verfschrapers werkten. En het zou zomaar kunnen dat ik net als bibberkip Valvoline ML heb gebruikt, werkt ook als smeermiddel bij het monteren. En ik had de lak een maand laten harden, voordat ik de plaatwerkdelen weer ging opbouwen. Maar bij jouw auto zal de lak onderhand ook wel uitgehard zijn.
In deel II van het werkplaatshandboek, handeling D.540-1 staat vanaf bladzijde 10 de montage van het koplampglas beschreven. De opmerking onderaan bladzij 10, dat vanaf april 1969 de metalen lijst is vervangen door een plastic lijst, gaat gelukkig niet op voor mijn DS 20, die eind juni 1969 uit de fabriek rolde.
2 van de 3
