Dat klinkt goed, maar hoe pak ik dat aan bij de benzinetank? Daar gaat de nylon leiding de tank in en die zal moeten blijven zitten neem ik aan. De nylon slang bij de tank afknippen en daar in de nieuw aan te leggen slang steken?
Totaal aantal Berichten: 25998
ja. een 20 cm voor de tank je nieuwe rubber op de rilsan leiding monteren.
Nu raak ik in de waar, je stuurt een link van een nylons slang. Ik dacht het stuk nylon in de tank laten zitten en achterin de dorpel afknippen en daar de nieuwe rubberslang op zetten. Of bedoelde je het stuk nylon in de tank ook vervangen
hHt tuk nylon kan je redelijk goedkoop kopen. Rubber benzineslang is duur. Barricade kost 35 eu per meter! Je laat de bocht in de tank zitten. Die krijg je er nooit uit want die is in de tank hard geworden en wil niet de bocht om. De nieuwe in de tank krijgen is ook een drama want er is geen geleidebuis oid. Dus leiding afknippen 20cm voor tank en alles naar voren vervangen door nieuwe rilsan(nylon) en aan elkaar klussen met rubber.
Leiding is vervangen, geen luchtbellen meer!
Waar zit eigenlijk de thermostaat bij de ID19P . Ik dacht in de bovenste slang van de radiateur die naar de pomp gaat, maar daar zit niets in
Ik zie wel dat er 2 slangenklemmen op de slang aan de kant van de radiateur zitten, ik vermoed dat daar de thermostaat gezeten heeft maar dat deze er uitgehaald is.
