6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
ID 1961 gangbaar maken
Griemer
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 28 juli 2026 06:39 PM
  [ # 76 ]
Dat klinkt goed, maar hoe pak ik dat aan bij de benzinetank?  Daar gaat de nylon leiding de tank in en die zal moeten blijven zitten neem ik aan.  De nylon slang bij de tank afknippen en daar in de nieuw aan te leggen slang steken?
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 28 juli 2026 09:08 PM
  [ # 77 ]
ja. een 20 cm voor de tank je nieuwe rubber op de rilsan leiding monteren.
Gepost: 28 juli 2026 09:14 PM
  [ # 78 ]
https://ds21.eu/Tuber.html
Griemer
Gepost: 29 juli 2026 09:54 AM
  [ # 79 ]
Nu raak ik in de waar, je stuurt een link van een nylons slang. Ik dacht het stuk nylon in de tank laten zitten en achterin de dorpel afknippen en daar de nieuwe rubberslang op zetten.  Of bedoelde je het stuk nylon in de tank ook vervangen
Gepost: 29 juli 2026 01:46 PM
  [ # 80 ]
hHt tuk nylon kan je redelijk goedkoop kopen.  Rubber benzineslang is duur. Barricade kost 35 eu per meter! Je laat de bocht in de tank zitten. Die krijg je er nooit uit want die is in de tank hard geworden en wil niet de bocht om. De nieuwe in de tank krijgen is ook een drama want er is geen geleidebuis oid. Dus leiding afknippen 20cm voor tank en alles naar voren vervangen door nieuwe rilsan(nylon) en aan elkaar klussen met rubber.
Griemer
Gepost: 01 augustus 2026 05:04 PM
  [ # 81 ]
Leiding is vervangen, geen luchtbellen meer!
Griemer
Gepost: 03 augustus 2026 06:40 PM
  [ # 82 ]
Waar zit eigenlijk de thermostaat bij de ID19P .  Ik dacht in de bovenste slang van de radiateur die naar de pomp gaat,  maar daar zit niets in
Griemer
Gepost: 03 augustus 2026 08:41 PM
  [ # 83 ]
Ik zie wel dat er 2 slangenklemmen op de slang aan de kant van de radiateur zitten,  ik vermoed dat daar de thermostaat gezeten heeft maar dat deze er uitgehaald is.
Totaal aantal Berichten: 3055
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 augustus 2026 11:04 PM
  [ # 84 ]
Bij mijn weten is hij in de slang aan de waterpomp uitlaat gemonteerd.
Volgens mijn gegevens moet hij tussen 72 en 76 graden gaan openen en bij 90 graden geheel geopend zijn.
Gepost: 04 augustus 2026 09:44 AM
  [ # 85 ]
hij hoort bij de waterpomp in de bovenste slang. idd vastgehouden door een slangenklem.
6 van de 6
