6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
De Xantia 2.0i VSX van Stars_Falling_93
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1424
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 04 augustus 2026 10:07 PM
  [ # 76 ]
Gaat lukken, neem de ruimte, niet in een te kleine garagebox, de deuren moeten open kunnen en het dash is nogal groot, dus buiten op de stoep is prima, indien aanwezig. Een grote fan op de achterbank is ook fijn, en voldoende looplampen, maar die zijn deze week bij lidl maar 7 euro.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
gs et gsa
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-03-2006
Gepost: 04 augustus 2026 10:27 PM
  [ # 77 ]
Stars_Falling_93 schreef:
Het is een diagnoseapparaat uit eind jaren ‘80, begin jaren ‘90.
Cool gereedschap! Heel lang geleden ooit eens in actie gezien bij de dealer, echt iets om nu zelf in de garage te hebben (vind ik). Komende weken eens zoeken of zoiets ergens te koop staat!
bibberkip
Gepost: 04 augustus 2026 10:32 PM
  [ # 78 ]
Stars_Falling_93
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 27-08-2021
- Xantia 2.0i VSX
Gepost: 10 augustus 2026 11:33 PM
  [ # 79 ]
Het is een leuk apparaat. Een complete set is heel uitgebreid en beslaat meerdere koffers. En een paar ordners aan instructie/naslag. Dat heb ik allemaal niet, maar met wat ik heb kan je Citroëns met de bruine 30-polige stekker of met OBD2 in ieder geval uitlezen.
Je ziet ze soms wel eens voorbij komen. Maar heel vaak voor totaal geschifte prijzen. Ik liep er destijds toevallig tegenaan voor een oké prijs en het leek me eenvoudiger dan een laptop met Lexia regelen.
Stars_Falling_93
- Xantia 2.0i VSX
Gepost: 11 augustus 2026 12:31 AM
  [ # 80 ]
Dag 1 van operatie kachelradiateur is redelijk voorspoedig verlopen. Zo goed als alles is gedemonteerd behalve het dashboard en de A-stijl panelen.
Enige echte tegenvaller was dat ik het stuur tegen m’n hoofd kreeg bij het demonteren. En achteraf herinnerde ik me natuurlijk gelezen te hebben dat je de moer er altijd een paar slagen op moet laten zitten. Dat vergeet ik nu ook nooit meer. Helaas is de sleepring voor de radiobediening op het stuur daarbij gesneuveld. Zo te zien is die online nog wel te krijgen, alleen met een beetje lange levertijd. Nou ja, dan maar even zonder stuurbediening.
Stars_Falling_93
- Xantia 2.0i VSX
Gepost: 11 augustus 2026 09:52 PM
  [ # 81 ]
En de kachelradiateur is gewisseld. Productiedatum juni ‘93, dus dat werd wel tijd. Het ding was zo te zien nog maar net aan het lekken geslagen: alleen bovenaan waren er wat sporen van lekkage te zien. De bak was ook helemaal droog. En de slangen zijn heel gebleven! Daar ben ik best wel blij mee, want die maken een behoorlijke route door de motorruimte bij mij. Foto’s volgen later; ben nu te moe om dat nog te doen.
Ik heb recent last gehad van een fluctuerende benzinemeter. Hij geeft ongeveer de juiste stand aan, maar zakt bijvoorbeeld enorm naar beneden als je optrekt bij een stoplicht. Eenmaal op snelheid is ‘ie redelijk accuraat. Ik heb de tellerbak op mijn bureau liggen om alle lampjes te wisselen en wilde gelijk de contacten van de meter nalopen, maar alle solderingen zien er goed uit. Kan iemand helpen met waar ik naar moet kijken zodat ik zeker weet dat de meter goed aangesloten zit in de tellerbak? Mocht ‘ie daarna nog steeds wiebelen kan ik in ieder geval de tellerbak uitsluiten en altijd nog naar de vlotter gaan kijken.
bibberkip
Gepost: 11 augustus 2026 11:32 PM
  [ # 82 ]
Even kijken , zitten de meters ook met verende contacten op een printplaat gedrukt? net als type 2 ? Dan gewoon die contacten even opnieuw vloeien met de soldeerbout en schoonmaken met alcohol. Dat werkt prima, soms buig ik de contacten even zodat ze iets strakker aandrukken.
but rust ain’t
Stars_Falling_93
- Xantia 2.0i VSX
Gepost: 12 augustus 2026 09:41 AM
  [ # 83 ]
Zo te zien wel. Aan de zichtbare zijde van de printplaat is weinig te zien om te laten vloeien. Zal later vandaag de printplaat eens voorzichtig loshalen.
Stars_Falling_93
- Xantia 2.0i VSX
Gepost: 13 augustus 2026 06:37 PM
  [ # 84 ]
Alles zit weer op z’n plek en het koelsysteem is gevuld en ontlucht. Kleine schrik tijdens het vullen toen het begon te druppen onder de auto, maar dat bleek het pijpje van de overflow te zijn. Dat omhoog gezet en toen bleef alles droog. Koppelstuk naar de kachelradiateur ook kurkdroog tot nu toe en daar ben ik erg blij mee.
Wat een klus is het bij elkaar. Het was vandaag eigenlijk te warm om het te doen, maar ik wilde in ieder geval het dashboard er weer in hebben en het koelsysteem gevuld. Er zijn nog een paar kleine dingetjes om te doen.
- Paravan en ruitenwissers moeten nog gemonteerd
- Middenconsole moet nog terug (eerst even goed stofzuigen)
Het meest vervelende is dat ik een paar vreemde dingen opmerkte. De helft van mijn waarschuwingslampjes doet het maar (misschien stekker die niet helemaal goed zit) en ik ben de stekker voor de radiobediening op het stuur kwijtgeraakt. Die kon ik toch nog niet monteren, omdat ik eerst een nieuwe sleepring moet hebben, maar ik vermoed dat die bij de montage ergens achter is gevallen en uit het zicht is verdwenen. Toch een beetje zo’n moment van: waarom vond ik dit ook al weer leuk?
6 van de 6
