Totaal aantal Berichten: 26151
nee. eerst ontdekken of de punt wel opent
Zie wel een vonk bij de bougie?
TomVanH, als je de motor probeert te starten, je de spanning op het punt tussen de bobine en de voorschakelweerstand tussen 12 en 6 volt heen en weer ziet gaan (is wellicht wat beter te meten als je de motor met een slinger kunt tornen), je de bobinekabel doorgemeten hebt en deze geen oneindige weerstand heeft (mijn Bougicord type 403 bobinekabel heeft een weerstand van 2,4 kOhm) en de hoogspanningskabel vanaf de bobine geen vonk geeft als je het uiteinde van de bobinekabel op een afstand van 5 mm of meer van aarde houdt, dan ga ik er vanuit dat de condensator defect is.
Als de bobinekabel wel een zeer hoge weerstand heeft, dan is die defect en krijg je ook geen vonk.
Toch even meegeven wat het uiteindelijk was: de condensator vervangen en hij deed het weer. De punjes in de cassette zagen er nog ok uit dus ik heb die dan nog even laten zitten, al had ik er eentje mee besteld. Nu de ontsteking nog eens goed op tijd zetten en eventueel zo’n kitje van Velleman installeren.
Hartelijk dank allemaal voor jullie reacties. Vooraf nooit gedacht dat ik de ontsteking nog interessant zou gaan vinden…
Totaal aantal Berichten: 44030
Heb je de punten wel afgesteld? Anders is je condensator zo weer hemelen ![]()
Dag TomVanH, fijn dat je hebt laten weten dat en hoe je het startprobleem hebt opgelost. Ik adviseer je om niet eventueel een Velleman ontsteking te monteren, maar om dat gewoon te doen. En mocht je tegen solderen opzien, dan is daar wel een oplossing voor. Ik het de Velleman ontsteking van mijn Renault 4L in een aluminium doosje gemonteerd https://www.conrad.nl/nl/p/gainta-g0124-behuizing-111-x-60-x-30-aluminium-aluminium-gelegeerd-aluminium-1-stuk-s-2315723.html#productTechData, waarbij ik dat aluminium doosje meteen als koellichaam gebruik, in plaat van het gevinde koellichaam dat bij de Velleman kit geleverd wordt.
Het advies van 1969DS kan ik onderschrijven. Dat is wel een heel fraai doosje, die van mij was gewoon plastic. Evengoed heeft hij het 20+ jaar uit gehouden, tot de spanningsregelaar kapot ging.
Je moet neem ik aan wel de print isoleren van de bodem om kortsluiting te voorkomen?
Bij plastic heb je dat niet natuurlijk.
