4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Moeilijk starten DSuper
Totaal aantal Berichten: 26120
Gepost: 09 oktober 2026 11:15 PM
  [ # 46 ]
nee. eerst ontdekken of de punt wel opent
pieterc
Totaal aantal Berichten: 496
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 10 oktober 2026 09:11 AM
  [ # 47 ]
Zie wel een vonk bij de bougie?
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 10 oktober 2026 12:39 PM
  [ # 48 ]
TomVanH, als je de motor probeert te starten, je de spanning op het punt tussen de bobine en de voorschakelweerstand tussen 12 en 6 volt heen en weer ziet gaan (is wellicht wat beter te meten als je de motor met een slinger kunt tornen), je de bobinekabel doorgemeten hebt en deze geen oneindige weerstand heeft (mijn Bougicord type 403 bobinekabel heeft een weerstand van 2,4 kOhm) en de hoogspanningskabel vanaf de bobine geen vonk geeft als je het uiteinde van de bobinekabel op een afstand van 5 mm of meer van aarde houdt, dan ga ik er vanuit dat de condensator defect is.
Als de bobinekabel wel een zeer hoge weerstand heeft, dan is die defect en krijg je ook geen vonk.
4 van de 4
