4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Moeilijk starten DSuper
Gepost: 09 oktober 2026 11:15 PM
  [ # 46 ]
nee. eerst ontdekken of de punt wel opent
pieterc
Totaal aantal Berichten: 499
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 10 oktober 2026 09:11 AM
  [ # 47 ]
Zie wel een vonk bij de bougie?
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 10 oktober 2026 12:39 PM
  [ # 48 ]
TomVanH, als je de motor probeert te starten, je de spanning op het punt tussen de bobine en de voorschakelweerstand tussen 12 en 6 volt heen en weer ziet gaan (is wellicht wat beter te meten als je de motor met een slinger kunt tornen), je de bobinekabel doorgemeten hebt en deze geen oneindige weerstand heeft (mijn Bougicord type 403 bobinekabel heeft een weerstand van 2,4 kOhm) en de hoogspanningskabel vanaf de bobine geen vonk geeft als je het uiteinde van de bobinekabel op een afstand van 5 mm of meer van aarde houdt, dan ga ik er vanuit dat de condensator defect is.
Als de bobinekabel wel een zeer hoge weerstand heeft, dan is die defect en krijg je ook geen vonk.
TomVanH
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 04-04-2022
Gepost: 17 november 2026 09:27 PM
  [ # 49 ]
Toch even meegeven wat het uiteindelijk was: de condensator vervangen en hij deed het weer. De punjes in de cassette zagen er nog ok uit dus ik heb die dan nog even laten zitten, al had ik er eentje mee besteld. Nu de ontsteking nog eens goed op tijd zetten en eventueel zo’n kitje van Velleman installeren.
Hartelijk dank allemaal voor jullie reacties. Vooraf nooit gedacht dat ik de ontsteking nog interessant zou gaan vinden…
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 17 november 2026 09:54 PM
  [ # 50 ]
Heb je de punten wel afgesteld? Anders is je condensator zo weer hemelen help
4 van de 4
