Totaal aantal Berichten: 43962
Ter gelegenheid van m’n 96 z’n 60e verjaardag heb ik vandaag het interieur eens lekker schoon gemaakt met een natreiniger. Het verschil is duidelijk zichtbaar, er kwam echt 60 jaar meuk uit de stof.
Nu staat de boel nog even na te drogen, kan het er vanavond weer in.
Totaal aantal Berichten: 260
Geregistreerd: 30-03-2007
- C5 X 225 PHEV Shine pack
- Overig LOTUS ELETRE S
- Overig BMW 225XE
- Overig Triumph Bonneville Steve McQueen
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 215pk
- ID/DS DS20 Pallas
nette actie! is het niet risicovol om op 60 jaar oude stof te keer te gaan met een extractor?
Een terechte opmerking: ja, er kleven enige risico’s aan het nat reinigen en het gebruik van een extractor.
Zo moet je dit niet doen met de stof waar een laag foam op zit die al aan het oplossen is (DS, GS en CX bekleding uit de jaren 70 heeft hier vaak last van!) en je moet goed bekijken of de stof niet “te dun” is geworden door slijtage. In het geval van mijn Saabje is er sprake van een hele duurzame stevige stof waar geen foam aan de achterkant op zit. Daarnaast heb ik het schoonmaakmiddel in de richting van de vezels met een zachte borstel ingewreven om het vuil te agiteren. Niet tegen de draad in dus.
Ten slotte heb ik de bekleding met de extractor gezogen ook weer met de vezels mee, in dit geval van links naar rechts zodat je niet tegen de vezels in gaat.
Totaal aantal Berichten: 9788
Heeft George nu een andere werkgever? ![]()
Totaal aantal Berichten: 6418
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Ik denk dat je je daar niet te veel zorgen over moet maken. Veel meer dan water door de bekleding heen spoelen doe je feitelijk niet. Meestal sproei ik de boel in, ga er dan met een zachte roterende borstel op de accuboor op lage snelheid overheen en dan sproeien en extraheren met reinigingsmiddel en dan dat laatste nog een keer met alleen water tot er geen zichtbaar vuil meer mee komt. Heeft nog nooit geleid tot schade, ook niet bij oude hokken. En eerlijk is eerlijk, met een spijkerbroek voortdurend op en af zo’n stoel is ook niet al te vriendelijk.
Bam, starten lopen!
- Overig BMW 225XE
- ID/DS DS20 Pallas
dank je voor de info!
binnenkort aan de slag met de binnenzijde van mijn wagen ![]()
Totaal aantal Berichten: 26123
waterman schreef:
Bam, starten lopen!
ik had niet anders verwacht.
