Beste lezers,
Probleem met starten Citroen CX 2500 GTi 1987.
Wie kan mij helpen aan een brandstofpomp relais kleur is blauw en het nummer is 0280230009.
Ik heb het vermoeden dat die van mij defect is, want mn auto start, maar slaat na 10 seconden weer af, probeer ik direct weer te starten, dan laat de motor niet aan, wacht ik 10 minuten, dan herhaalt het euvel zichzelf weer, start, loopt 10 seconden en slaat weer af.
Of iemand kent dit euvel en kan mij verder helpen, ik kan veel, maar electronica is ‘ not my cup of tea ‘
Ik kijk uit naar jullie reacties,
Voor nu bedankt beste lezers
Als je zelf niet om kunt gaan met een voltmeter, lijkt het me verstandig even iemand in te schakelen die dat wel kan.
Die kan dan vaststellen of het aan het relais ligt, dan wel aan iets anders.
En dat laatste lijkt me verre van denkbeeldig….
Ga niet ‘‘zomaar’’ onderdelen vervangen, vertel eens wat meer over de cx? Is het een spontaan euvel? hoor je de pomp draaien ? en als je zoals je aangeeft amper kijk hebt op deze materie, dan heeft JW je al op het juiste spoor gezet.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 7240
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Tres Beau heeft ze. Niet goedkoop.
https://tresbeau.nl/product/brandstofpomp-relais-cx-gti-gti-turbo-1-2-oe/
Totaal aantal Berichten: 9797
Dus niet meer, er staat Uitverkocht.
Totaal aantal Berichten: 26134
het relais is kennelijk heeeel erg standaard. Hella levert em nieuw met de zelfde pinbezetting. Bosch ook . zo te zien zit het in tientallen verschillende injectie modellen van lancia tot ferrari. L jet, K jet enz…
- DS 3 Racing
Klopt is het ook. Ooit was ie van tientallen merken verkrijgbaar voor iets vn 27 euro geloof ik. Alleen toen ik mijn ‘nieuwe’ cx aan het opkalefateren was van de zomer was er werkelijk van geen enkele van die merken er nog een te vinden in de reguliere kanalen. De enige die ze daadwerkelijk had was Tres Beau. CX Basis wellicht ook, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval met een heel ander prijskaartje.
Heb bij mij de oude er gewoon in gelaten, die deed ‘t nog. Wordt toch overbodig bij UAEFI.
iemand een schema beschikbaar van de pins? 30, 87 en 87a weet ik al…
15 is contact ( bobine +), 31 = massa, 50 = startmotor ( of relais voor startmotor)
TD: ?? Ik denk dat dit een “signaal” is van de ontstekingsmodule. Om te meten of de motor loopt ?
zoiets moet het zijn. Na dat de motor aanslaat valt 50 af en moet iets anders het relais bekrachtigd houden. Waarschijnlijk een signaal uit de ECU.
Totaal aantal Berichten: 43997
DT is ontstekingsignaal uit verdeler, module of ECU
Het plan is nu om het relais te bypassen door 30 en 87 te verbinden. Dan loopt de pomp continu. Als de motor dan aan blijft is het relais stuk of het krijgt geen signaal van de ECU. Na starten loopt het ding 10 seconden dus het signaal op pootje 50 zet wel de brandstofpomp aan!
wordt vervolgd.
Signaal uit de ecu kun je meten…
Beste allemaal,
Wat ben ik blij met zoveel reacties en met het meedenken van jullie.
Joris heeft mij inmiddels geleerd hoe ik een verbinding moest maken tussen pootje 30 en 87.
Resultaat, de pomp blijft nu constant aan, maar de auto slaat toch na ongeveer 10 seconden af.
De uitkomst is iig denk ik dat het relais nog in orde is….of denken jullie van niet…???
Ik blijf hier dus achter met een Citroën 2500 GTi die niet wilt starten…???
Ik blijf jullie natuurlijk volgen en hoop hoop hoop dat er toch een oorzaak gevonden word…..dat kan toch niet anders.
Het euvel is zich gaan voordoen na een lange periode te hebben stilgestaan.
Bougies…die zijn in orde…benzinepomp, die heb ik inmiddels ook vervangen….wat zou het toch kunnen zijn….???
HELP HELP HELP.
Thxs allemaal.
Mvrgr.
Richard
Als je cx afslaat, laat ‘m dan zo staan op contact en ga achter kijken of de pomp echt nog draait, dan is er iets anders aan de hand. Na lange tijd kan er een lekke benzine leiding zijn, die lucht hapt of iets in die richting.
but rust ain’t
