Hallo,
ik heb een beetje een rare vraag. Vandaag had ik weer eens te lang onnodig voor het stoplicht stil gestaan. Om even af te reageren ging ik het volgende kruispunt hard door de bocht naar rechts
ops:
Maar eigenlijk een beetje te hard. Zeg maar gerust overdwars. Toen ik bezig was te corrigeren zag ik in een ooghoek een rood lampje oplichten tussen de toerenteller en de snelheidsmeter. Ik heb geen idee welke het was. Is dat een soort beveiligingssysteem ofzo? Of de meesturende achteras. De monteur vertelde mij eens dat die meesturende as alleen werkt als je ECHT hard gaat. Iemand enig idee?
Ik heb een Xsara 1.6 16V Break uit 2005…
garco…
Kijk ook een op: http://www.imcdb.org als je van auto’s en films houdt!
Re: Xsara drift
garco schreef:Hallo,
ops:
Maar eigenlijk een beetje te hard. Zeg maar gerust overdwars. Toen ik bezig was te corrigeren zag ik in een ooghoek een rood lampje oplichten tussen de toerenteller en de snelheidsmeter. Ik heb geen idee welke het was. Is dat een soort beveiligingssysteem ofzo? Of de meesturende achteras. De monteur vertelde mij eens dat die meesturende as alleen werkt als je ECHT hard gaat. Iemand enig idee?Ik heb een Xsara 1.6 16V Break uit 2005…
garco…
Is dat niet een ESP lampje ofzo?
Mmm, volgens mij zit dat er niet standaard op…
Re: Xsara drift
mpostma schreef:garco schreef:Hallo,
ops:
garco…
zit er meestal niet op.
verder lijkt mij een ESP lampje eerder oranje dan rood
de achteras zal nooit een waarschuwingslampje geven
dat lampje bestaat namelijk niet, kijk maar in je instructieboekje
was het niet je accu lampje dat wil nog wel eens oplichten als je motor bijna afslaat ![]()
Tsja, ,bij snelle bochten kan je vreemde meldingen krijgen.
Zo zou het het lampje van je remblokken kunnen zijn, of van je oliedruk/peil etc.
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel schreef:Tsja, ,bij snelle bochten kan je vreemde meldingen krijgen.
lampje van remblokken zit er volgens mij ook niet op… ![]()
Ik zal het nog eens proberen…En dan beter op het dashboard kijken…
Ik heb vandaag nog eens even gekeken, en het lampje dat op die plek zit is het ‘STOP’ lampje van de handrem…
Dat lampje werkt ook voor remvloeistofpeil.
Maar aangezien dat een gesloten systeem is betekend het dat je remvoeringen/blokken aan het slijten/versleten zijn…
Dat is het karakter van dit soort auto’s… ![]()
Ik zal wel iets heel erg verkeerd doen, maar ik heb de auto in 2 jaar nog nooit in een drift gehad. En ik neem bochten toch niet bepaald langzaam
Xsara_Coupe
De Xsara heeft last van onderstuur, ik denk dat je voor overstuur hele rare dingen moet doen..
als je last heb dat de achterkant wegschiet, dan wordt het naar mijn idee tijd om even langs de dealer te gaan ![]()
Totaal aantal Berichten: 7916
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Met een Xsara is prima overstuur op te wekken. De auto flink hard de bocht inzetten en dan het gas wat lossen dan komt de kont om. Heerlijke gooi en smijtbak zo’n Xsara.
CitroenAZU schreef:Met een Xsara is prima overstuur op te wekken. De auto flink hard de bocht inzetten en dan het gas wat lossen dan komt de kont om. Heerlijke gooi en smijtbak zo’n Xsara.
ja maar ik heb niet het idee dat er een kans van spinnen inzit ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Als je met spinnen “rond gaan” bedoeld (in de slip raken) Dat gebeurd wanneer je het gas in een snelle bocht ineens te abrupt loslaat. Als je het enigszins met gevoel doet kun je aardig spelen. Gaat het te ver dan gas bijgeven dan trek je em weer recht. (dus wel goed opletten in welke versnelling je het doet) ![]()
Vooral de Coupé‘s zijn inderdaad behoorlijk geniepige drifters. Heb de eerste Xsara op die manier tegen een boom stuk gemaakt
en met mijn huidige nog een aantal ‘close encounters’ gehad (maar die waren wel gaaf
Zolang je het gas erop houdt in een bocht is er niet zoveel aan de hand. Ik persoonlijk zorg er ook voor dat mijn beste banden achter zitten (alhoewel dat een andere verhitte discussie is)
