3 van de 7
uitlezen v6 met knippercode’s
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 juni 2007 04:13 PM
  [ # 31 ]
volgens mij kan je iedere ECU uitlezen als je maar weet waar en wat je moet meten, het lijkt mij sterk dat de code’s en pin-nummers hetzelfde zijn bij een xm en bx, onderling zit er bij de diverse motoren van de xm nl ook verschillen in codes, ecu’s en diagnose-stekker
ff uitzoeken dus Very Happy
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 04 juni 2007 04:18 PM
  [ # 32 ]
werkt het bij de tyoe 2 op dezelfde wijze, en waar zit de stekker daar?
ronaldeponald
Gepost: 04 juni 2007 04:21 PM
  [ # 33 ]
Maar wel leuk dat het werkt.
echt heel tof iid Shocked
ik kan het ook iedereen aanraden, het is een simpel klusje en superhandig en als je lui bent staat in dit draadje ook een veel simpelere manier
eerst deedtie het niet maar toen bleek het lampje niet geen contact te maken, kwas nog ff bang omdat in het schema is het LEDje ook een diode en mij 12v lampje niet, ook waren mijn draden te kort want ik wilde het uitlezen doen in de motorkap, maar na aanzetten van contact moet je gelijk schakelen en dat is een beetje krap Confused
mss maak ik wel een vast systeem met een lampje en schakelaar in mn handschoenenkastje Very Happy
ronaldeponald
Gepost: 04 juni 2007 04:25 PM
  [ # 34 ]
onder je stuur achter een kleppie volgens mij, het is een 30aderige stekker
ronaldeponald
Gepost: 04 juni 2007 07:24 PM
  [ # 35 ]
ik heb maar gelijk die benzinepomp-relais gekocht, dit keer maar bij Citroen zelf 14,99 euro incl. relais 03510
vanavond ff vervangen en kijken of ze weer wil starten Wink
zit dat relais tussen de accubak en koplamp in, in dat blok van vier relais ?
malle pietje
Gepost: 04 juni 2007 07:35 PM
  [ # 36 ]
Ik heb ooit zelf al eens die schakeling gesoldeerd in een mooi kastje, voor mn vorige type 1, maar welke plug van de 30 aderige stekker moet ik hebben om de schakeling te maken? En waar vind ik ook alweer de foutmeldingen in codetaal? (vragen naar de bekende weg is zooooo makkielijk Wink )
ronaldeponald
Gepost: 04 juni 2007 07:37 PM
  [ # 37 ]
hiero kan je alles vinden Very Happy
malle pietje
Gepost: 04 juni 2007 08:02 PM
  [ # 38 ]
Dank u!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juni 2007 09:31 PM
  [ # 39 ]
wat ik me nog herrinder is dat ie bij de ecu-bak of veer ecu-bak inzit.
een blauw of groen relais.
ronaldeponald
Gepost: 04 juni 2007 10:33 PM
  [ # 40 ]
hmmmm ik kan hem zo snel niet vinden, weet iemand anders mss waar het benzinepomp-relais zit bij een v6 van 1994 Confused:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juni 2007 10:39 PM
  [ # 41 ]
ben de schema’s al ff aan het doorkijken: wat is de motercode ??
ronaldeponald
Gepost: 05 juni 2007 12:07 AM
  [ # 42 ]
zojuist het relais vervangen maar ze wou weer niet starten, vervolgens heb ik de accupolen 10 sec tegen elkaar gehouden om te resetten daarna opnieuw uitgelezen en geen foutmeldingen alleen code 12 en 11 voor begin en eind
daarna heb ik haar proberen te starten en opnieuw uitgelezen en ditmaal gaf ze code 27: vehicle speed sensor Shocked
nou zeg Crying or Very sad
malle pietje
Gepost: 05 juni 2007 12:31 AM
  [ # 43 ]
Accu polen tegen elkaar aan gehouden? Van de accu?
Hmmmm, opzich mol je daar volgens mij alleen de accu mee….?
JanO
Totaal aantal Berichten: 684
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 05 juni 2007 12:37 AM
  [ # 44 ]
De losgenomen accukabels .....
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
ronaldeponald
Gepost: 05 juni 2007 12:41 AM
  [ # 45 ]
huh, als ik de polen van de auto tegenelkaar houd mol ik de losse accu…....bedoel je dat Rolling Eyes
3 van de 7
