1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Inbouwen temperatuurmeter
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 11 mei 2008 02:04 PM
Ik heb op de Citromobile een klokkenset gekocht met een temperatuurmeter.
Aangezien de klokkenset zelf er niet geweldig uit zag heb ik de temperatuurmeter er uit gehaald en in mijn eigen klokkenset gezet.
Nu weet ik alleen niet welke aansluiting aan de achterkant moet ik moet gebruiken.
p.s. temperatuursensor zit er volgens mij al in, maar even voor de zekerheid: waar hoort die bij een 2300 injectie te zitten?
Alvast bedankt voor de reactie!
p.s.2 is het rode temperatuur waarschuwinglampje aangesloten op de sensor in de radiateur?
Lucas
DS; "Objet de Culte"
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 11 mei 2008 02:39 PM
heb je de zoekfunctie al gebruikt ?, zo ja had je gezien dat hier al erg veel topic overgaan die hier erg diep op in gaan !, en zo nee begrijp ik je nieuwe topic .
Lucas de Haan
Gepost: 11 mei 2008 02:42 PM
Ik heb natuurlijk de zoekfunctie gebruikt, maar niets bruikbaars kunnen vinden…....
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7412
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
p.s.2 is het rode temperatuur waarschuwinglampje aangesloten op de sensor in de radiateur ??? deze zit tussen je inlaatkanaal van je 3e en 4e cilinder.
voor de temp. meter moet je een sensor in je waterpomphuis schroeven (met een beetje mazzel zit hij d’r al in) daarvandaan moet je een elektr. draadje trekken naar de enigste vrije aansluiting van je gele stekkerblok achter je klokkenset.  that’s all Very Happy
lupolo
Gepost: 11 mei 2008 02:50 PM
Volgens mijn wat het de middelsten van deze gele stekkerblok,je zou misschien ook een stekkertje moeten kopen die je in deze blok schuift!
indien je geen sensor in je waterpomhuis heb zitten verkoopt Chyparsee ze.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 11 mei 2008 03:11 PM
Re: Inbouwen temperatuurmeter
Lucas
Hi Lucas,
Ik denk dat het zelfs in de WPH mooi staat uitgelegd.
Zoniet kan ik je een gescande doc bezorgen.
Mr. Smith
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 11 mei 2008 03:14 PM
Niet bij een injectie.
Lucas de Haan
Gepost: 11 mei 2008 03:26 PM
niet bij een injectie?
Waar dan?
Gepost: 11 mei 2008 04:23 PM
Hallo Lucas,
Sensor in radiateur rechtsonder is thermocontact voor electrische ventilateur. (schakelt in bij +/- 92)
Thermocontact voor rode lampje zit op het huis van de extra (koude motor) luchtschuif. Die zit links van je blok, ongeveer in het midden. Te herkennen aan 2 waterslangen en 2 luchtslangen.
Aan de rechterzijde van het waterpompdeksel zit een grote bout. Die moet er (meestal moeizaam, kijk uit voor scheuren) uit en vervangen worden door de sensor. Als je mazzel hebt zit die er al in.
In de linkerkant van de kop zit vooraan ook een sensor, maar die is voor de injectie. Laten zitten dus. Linksachter op de kop zit ook nog zoiets (nauwelijks zichtbaar); dat is het thermocontact voor de koudstartinjecteur.
Ik hoop dat je met deze informatie vooruit kan.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2008 09:05 PM
Waar dan?
dat is waar ook Surprisedops: ben nou net bezig met een carburateur. bij een injectie zit deze op het huis van de extra (koude motor) luchtschuif. Die zit links van je blok, ongeveer in het midden. Te herkennen aan 2 waterslangen en 2 luchtslangen.
Lucas de Haan
Gepost: 12 mei 2008 01:37 PM
Bedankt voor de reacties!
Ik zal als ik tijd heb met de godin bezig gaan.
Ik hou jullie op de hoogte.
Lucas
Gepost: 13 mei 2008 09:53 PM
Stekkertje voor meter = enige lege in gele blok van 6.
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 14 mei 2008 10:52 PM
Anders ff samen kijken?
PB maar ff voor geschikte woensdag. Staat de mijne er misschien ook bij, kunnen we van de één naar de ander de zaken afkijken.
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Totaal aantal Berichten: 25974
Gepost: 15 mei 2008 11:51 AM
jantje1948 schreef:
Hallo Lucas,
OF:
De sensor van je lampje zit in je watermpomphuis (meestal dacht ik bij de ie) en moet je de sensor voor temp meter in je extra lucht klep maken.
Totaal aantal Berichten: 43868
Gepost: 15 mei 2008 12:48 PM
bogaard77 schreef:
jantje1948 schreef:
Hallo Lucas,
OF:
Mee eens! Bij een 23 i.e. weet ik voor bijna 100% dat het termocontact voor het rode lampje in het waterpomphuis zit en dat de sensor voor de temp. meter in het luchtschuif-huisje moet.
Gepost: 15 mei 2008 02:25 PM
Me too!
1 van de 5
