30 van de 40
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
dame blanche, jacqueline en haar zusters
Gepost: 13 augustus 2008 08:42 PM
  [ # 436 ]
Bij de Gitane zit aan beide zijden deze beugel en laat zien, dat het is om de bumper niet te ver naar voren te laten schuiven.
Hier in Frankrijk zijn erg veel winkels gesloten tussen de middag. Sommigen zijn wel open en daar is het dan ook lekker rustig.
Snel de winkel in en weer uit en Jacqueline starten. Mooi niet. De startmotor draaide rond alsof de accu leeg was, maar meten bewees het tegendeel. Starten met het draadje recht op de accu gaf geen verbetering. Weer een slechte startmotor dus.
Dan maar even wandelend naar de supermarkt om de Jacqueline af te laten koelen, want hulp was ook in geen velden of wegen te bekennen.
Na de boodschapjes wilde ze gewoon weer starten, wat mijn vermoeden alleen maar extra bevestigt. Tijd voor alweer een nieuwe startmotor. Ik denk dat ik nu toch echt eens een nieuwe wil.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 augustus 2008 09:31 PM
  [ # 437 ]
Tis een wonder op wielen.
Gepost: 13 augustus 2008 10:00 PM
  [ # 438 ]
garagestmarien schreef:
toen deze dame ingezakt stond kon je het al goed zien, maar op deze foto helemaal. Een schoolvoorbeeld van ADAL slijtage….
Balen dat je weer op zoek moet naar een andere startmotor.
freek
Totaal aantal Berichten: 862
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 13 augustus 2008 11:02 PM
  [ # 439 ]
Misschien een overbodige opmerking maar je weet nooit: ik heb ook eens gehad dat een nieuwe startmotor na 1 vakantie de geest had gegeven. Een niet passend en te klein hitteschild bleek de oorzaak te zijn. Ik had namelijk een nieuwe (ik dacht Mistubishi) startmotor gemonteerd die met dubbele snelheid draait maar ook dikker is waardoor het originele hitte schild de startmotor niet goed beschermde. Na monteren van een passend hitteschild (grotere blijken dus wel te bestaan) en weer een nieuwe startmotor was het probleem verholpen.
groet,
Freek
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Gepost: 13 augustus 2008 11:08 PM
  [ # 440 ]
Je hebt helemaal gelijk, Freek. Maar in dit geval zit er het juiste schild op, dus dat is het niet. Gewoon een oude startmotor, da’s alles.
Gepost: 18 augustus 2008 01:52 AM
  [ # 441 ]
Vandaag de startmotor vervangen. Dat doen wij gewoon bovenlangs. Draad bij de pluspool los, draad van de dynamo los, de drie bouten los en de startmotor met hitteschild en al wegnemen. Een andere erop gezet die eerst nog gereinigd is van binnen en van buiten en toen bleek, dat de klem van de accupool, zo’n deelbare koperen, toch wel erg zwart zag in dat gat waar de draden ingaan. Zou dat het probleem geweest kunnen zijn? Je weet het niet, je weet het niet.
Gepost: 23 augustus 2008 05:58 PM
  [ # 442 ]
Ik begin te geloven dat sans-pareil gelijk gaat hebben, dat voor alles zo ongeveer het middenconsole eruit moet. De aanjager van Jacqueline wilde niet meer draaien en na meten op de aanjager zelf bleek deze wel stroom te krijgen. Dat is de dat ene connectortje. De drie pinnen erboven zijn voor de drie snelheden en zijn massa.
Het euvel zit dus bij de bediening. Dat zit tussen de voorstoelen bij een serie 1. Dus middenconsole eruit en zoeken naar de fout in de massa. Meteen maar even een foto gemaakt van het simpele systeem.
De dikke bruine draad maakt dus contact met de drie koperen strips. Die draad is in orde dus het zit net even ergens anders, waar we geen zin hebben om dat op te sporen en gewoon een nieuwe aardedraad hebben aangelegd. En dan de hele troep weer terugbouwen, wat nog het meeste werk is. Maar het mag weer gaan regenen. Of zo.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 augustus 2008 09:53 PM
  [ # 443 ]
die bediening lijkt behoorlijk op wat er in een GSA zit…
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 27 augustus 2008 03:37 PM
  [ # 444 ]
Ik heb niet zo heel veel verstand van CX, maar wil wel leren.
We hebben hier een serie 1 Prestige staan. Nou heeft deze een hemel van van dat geperste spul zoals ook in de serie 2. Heeft een berline serie 1 geen baleinen?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 27 augustus 2008 03:55 PM
  [ # 445 ]
Volgens mij is bij modeljaar 1978 de berline al overgegaan naar “dat geperste spul”, dat zo fijn loslaat na x jaar.
En zoals het Citroën betaamt mét uitzondering: versies met schuifdak hebben nog de baleinen behouden. Althans, zowel mijn 1989-TRS als mijn 1978-Pallas hebben een schuifdak én de baleinen.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 augustus 2008 04:07 PM
  [ # 446 ]
Mijn 78’er heeft ook baleinen, en dat wil ik graag zo houden Smile
Gepost: 27 augustus 2008 04:10 PM
  [ # 447 ]
Aha, dus die Prestige hier, zonder zonnedak heeft het originele hemeltje, wat inderdaad nu alleen nog dat geperste spul is. De stof is er al vanaf.  Laughing
Mijn serie 1 breaks, uit verschillende jaren, hebben allemaal baleinen. Ook dus die uit 84.
Evan
Gepost: 27 augustus 2008 04:45 PM
  [ # 448 ]
serie 2 breaks hebben ook die vinyl hemeltjes met baleinen. en van dat vlokkenspul tegen het dak waarachter het zo prima kan gaan roesten als het vochtig blijft…..
Gepost: 27 augustus 2008 05:54 PM
  [ # 449 ]
De break is waarschijnlijk (gelukkig) te lang voor dat geperste spul. Roest is makkelijker te behandelen dan te proberen die stof weer netjes op die persellende te plakken.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 27 augustus 2008 06:02 PM
  [ # 450 ]
Dus mijn as CX uit 1976 heeft ook baleinen?
Gaaaaaaaaaaf
Citroen c32 Hilton XLS
30 van de 40
