9 van de 28
La Dame Blanche van C.D.P.F. : Te koop
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 01 september 2008 12:18 PM
  [ # 121 ]
Wat is er nu mis met die handremblokken? Is daar een dikte eis voor?
Zijn toch alleen om je auto stil te houden?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 01 september 2008 12:31 PM
  [ # 122 ]
@GW: Bij een D dient de handrem ook als noodrem.
Nog een tip: je kunt het stuurhuis ook eruit halen terwijl de radiator blijft zitten (moet wel het linker voorscherm eraf). Alleen de bout bovenaan lossen, en dan kan de radiator net genoeg naar voren geduwd worden.
Gepost: 01 september 2008 12:43 PM
  [ # 123 ]
Goed bezig.
Bij dit soort klussen koop ik altijd een doos remmenreiniger-spuitbussen (12 stuks in een doos)....  Smile
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 03 september 2008 12:58 AM
  [ # 124 ]
En die doos gaat schoon op zeker? Nu weet ik waarom Wink
Niet heel veel nieuws te melden hier, vanwege slapeloze nachten van mijn zoontje -en dus ook voor mij Laughing - ben ik gisteren en vanavond weer te moe geweest om wat aan de dame te werken.
Wel heb ik vanmiddag even naar Chyparse gebeld. Werd keurig te woord gestaan door Jan, en heb de bussen besteld voor de spoorstangen, met het verzoek ook een catalogus mee te sturen. Die ga ik vast nog hard nodig hebben.
Ik ga vanavond vroeg naar bed, hopelijk heb ik morgen de bussen binnen zodat ik het stuurhuis helemaal af kan maken met een fris hoofd.
@ fluidphreak: goede tip, maar ik wilde meteen een grondige inspectie doen (heb deze auto nog niet zo lang) en bovendien moet ik ook nog een aandrijfashoes vervangen. Dus hoppa, zoveel mogelijk eruit Cool Zie wel een beetje op tegen die hoes vervangen, bovendien leken ze me allebei nog heel, bij inspectie dit weekend. Toch nog maar eens aan de keurmeester vragen of hij niet toevallig een kruiskoppelinghoes bedoelt.
Je hebt gelijk over die noodrem idd, dient een bepaalde vertraging te kunnen behalen en dat lukte deze blokjes niet meer.
We zullen wel zien, alles komt uiteindelijk goed. Hoop ik.  Wink
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 september 2008 10:26 AM
  [ # 125 ]
Misschien te heet geworden wegens doorrijden met aangetrokken rem, dan verglazen ze en hebben ze minder grip, plus de leeftijd natuurlijk…
knuffel
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 04 september 2008 12:26 AM
  [ # 126 ]
Hmmmm, wie denkt er in een noodsituatie aan dat ie nog een nood-rem heeft ? Met name als je ook nog een modernere auto erbij hebt (met ABS).....
Schep in ieder geval eerst de rand-voorwaarden : zorg dat je kind gaat doorslapen ‘s nachts (lukte bij ons al vrij vlot) Laughing, dan uitgerust gaan klussen.  Wink
Citroën-das-pas-fën
Gepost: 04 september 2008 01:09 AM
  [ # 127 ]
bartjes schreef:
Schep in ieder geval eerst de rand-voorwaarden : zorg dat je kind gaat doorslapen ‘s nachts (lukte bij ons al vrij vlot) , dan uitgerust gaan klussen.
Haha, héle goede tip. Kan alleen nog wel 6 weken duren, en ondertussen wil ik toch ieder beschikbaar uurtje even meepakken. Heb afgelopen dinsdag bij het consultatiebureau wel gevraagd hoe we het snelst naar een doorslapende baby komen Wink
Vanavond heb ik het stuurhuis verder onttakeld: spoorstangjuk eraf getrokken (bedankt voor de tip nog!) leidingen verwijderd, tye-ripjes doorgeknipt, hoezen doorgesneden en een mooi ‘glijbaantje’ gemaakt van een lengte electriciteitsbuis die mijn werkgever had gesponsord.
Helaas was het erg koud buiten en kreeg ik de nieuwe hoes niet eens over de eerste dikke moer heen Confused  Toen kwam mijn vrouw vragen of ik binnen wilde komen om op onze zoon te letten want ze wilde vroeg naar bed. (En ik dan?  Shocked  Laughing )
Try again tomorrow… misschien rubber eerst warm maken in bak water.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 04 september 2008 03:47 PM
  [ # 128 ]
vlietmansje schreef:
We volgen je vorderingen met respect…en met een tip Idea
Om de motorkap open te houden als de radiateur verwijderd is kun je ook een pen door het scharnier steken, de kap opent verder, je hebt meer werkruimte en -licht!
Alternatief is de boerenverstand-methode, met draadje de kap vastbinden over het dak heen aan de kofferklep… Wink
En als je dan net eens in de kofferbak moet zijn en het touw glipt uit je handen in de wind Mad
Ik heb hier speciaal een stevig nylon touw voor met 2 lussen aan het eind, op maat (beetje strak) met voor een klein lusje voor om een vergrendelpen van de kap en achter een grotere lus om de clignoteur-trompet. Wel met een rubber/sponsje (stukje leidingisolatie) tussen de kap en de voorruit. Vooral als je buiten moet klussen zal het touw beter een windvlaag opvangen dan een pen met evt vervormingen in het scharnier. Kan ook evt met 2 touwen l+r, voor de zekerheid.
Du pain, du vin et… Citroën!
Citroën-das-pas-fën
Gepost: 07 september 2008 12:48 AM
  [ # 129 ]
Pfff.
Na enige uren klooien, frunniken en hersens pijnigen (om een gede methode te bedenken), verdeeld over enkele avonden, is het me dan eindelijk gelukt om de linker stuurhuishoes over mn stuurhuis te frotten!
bravo clap Mr. Green cool purple
I r teh winner! Man wat was dat een kl*tebaan zeg…
Nu ik de slag te pakken had, dacht ik: meteen maar de tweede eroverheen doen, dat moet een makkie zijn t.o.v. die eerste! Trek ik er in mijn ongeduld binnen 10 minuten een scheur in…  Rolling Eyes  Maandag dus ff een nieuwe bestellen. *zucht*  Maar de overwinning van die eerste neemt niemand me meer af!  Very Happy
Deze week heb ik weer een weekje vakantie… ik hoop dat ik redelijk wat kan sleutelen aan de dame, en dat de tijd niet zo snel gaat als de vorige week vakantie Wink
Gepost: 07 september 2008 01:13 AM
  [ # 130 ]
Ik neem aan dat je deze site wel kent?
Citroën-das-pas-fën
Gepost: 07 september 2008 01:48 AM
  [ # 131 ]
Nee, die kende ik nog niet. Wel zeer verhelderend, dank voor de link! *voegt toe aan favorieten*
Aangezien mijn stuurhuis heel behoorlijk bekrachtigt en niet lekt ga ik momenteel echter alleen voor het vervangen van de stuurhuisrubbers i.v.m. APK. Ik heb verder nog genoeg te doen namelijk. En ff nieuwe rubber bussen in mijn spoorstangen persen (heb ik inmiddels binnen, die bussen, dus die pret kan ook beginnen!)
Citroën-das-pas-fën
Gepost: 10 september 2008 01:21 AM
  [ # 132 ]
Mmmmff, ik heb vanavond een zeer slechte sleutelsessie gehad Confused
Ik wilde beginnen met het loshalen van de handremklauwen, maar het bleek dat mijn ratelsleutel aan de rechterkant nét niet tussen schutbord en klauw past. Goede ringsleutel 19 gepakt, en dat ging net. Maar ongelooflijk, wat zitten die bouten muurvast! Bovendien bleek aan die kant 1 van de stelbouten gebroken. Aan de andere kant kon ik er wel bij met de ratel, maar ook daar zat het geheel gewoon té vast om normaal los te kunnen draaien. (Komt ook wel door nogal onhandige houding waarin je je bevindt.) WPH zegt: bouten vanaf onderzijde auto losdraaien, maar dat lijkt me ook geen houding waarbij je veel kracht kan zetten, zelfs niet vanuit een put. Dus, de beide bouten aan iedere kant ruim ingespoten met WD40 en maar even laten zitten.
Vervolgens nog eens nagekeken welke aandrijfashoes de keurmeester nou afkeurde. Ik begreep dat het 1 van de tripo hoezen zou zijn, maar het bleek dat hij de hoes aan de fuseekant bedoelde. Enige lichtpuntje van de avond: nou weet ik tenminste wat me daar te doen staat. Jammer dat ik al een tripo hoes gekocht had, maar die komt vast nog wel eens van pas. Morgen maar even zo’n ander hoesje scoren, ik wilde toch al een rondrit gaan houden voor onderdelen morgen. Dan neem ik meteen mijn stuurhuis mee en laat de tweede harmonicarubber er ff op zetten. Dan scheur ik die tenminste niet meer Rolling Eyes
Ook nog even gezocht naar de vermiste zwarte draad, aan sluiting voor mijn toerenteller. Dat ding lijkt toch echt vertrokken met de Noorderzon, grrmbll. Kan nergens iets vinden wat er maar op lijkt. Ook het juiste draadnummer zie ik niet Rolling Eyes  Whatever, nog niet erg belangrijk.
Ik had twee uur om te sleutelen, maar na deze ontberingen was ik 1,5 uur onderweg, geen drol opgeschoten en had ik ook geen zin meer. Dus ben maar opgehouden. Volgende keer maar beginnen met de lekzak achter, dat zal me vast beter afgaan.
vlietmansje
Gepost: 10 september 2008 01:52 AM
  [ # 133 ]
Ratel kan geweld niet altijd aan…gebruik vaste hulpstuk en zet er een gaspijp overheen, langere arm en klaar (als je het snel intikt achter het toetsenbord Wink ).
Onder de auto heb je altijd te weinig ruimte als je geen brug hebt, lastig klusje hoor!
knuffel
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 10 september 2008 02:21 AM
  [ # 134 ]
Ik heb ze los gekregen met een ringsleutel 19 door zelf voor op snep/dwarsbalk te gaan zitten en mijn voet tegen de sleutel te zetten…
Gepost: 10 september 2008 11:51 AM
  [ # 135 ]
Rechter handremklauw van boven af met een passende dop, wringijzer en lange pijp.
Linker handremklauw van onder af met het zelfde gereedschap.
Passende dop? 1/2” past net niet met wringijzer tussen klauw en snep, 3/8” wel…
9 van de 28
