6 van de 10
Lupolo zijn DS - “APK-keuring - Voor elkaar”
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 10 september 2008 09:55 PM
  [ # 76 ]
lupolo schreef:
het probleem is namelijk dat ik de dop niet los krijg van mijn waterpomphuis.
Oorzaak: de schroefdraad van de dop is zolang dat die door het huis heen steekt en vervolgens verkalkt is geraakt.
Niet forceren! Je zou eigenlijk dus het huis moeten demonteren, in de kalk-oplosser leggen tot alle kalk opgelost is, dan zou het (voorzichtig) kunnen lukken…
knuffel
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 11 september 2008 12:33 AM
  [ # 77 ]
en een temperatuurmeter in de slang, te verkrijgen bij Arno van Dokkum
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 11 september 2008 12:47 AM
  [ # 78 ]
top!, toevallig heb ik mijn meter daar ook vandaan heb direct even een SMS verstuurden de plug besteld..
bedankt !
lupolo
Gepost: 22 september 2008 11:19 AM
  [ # 79 ]
Dit weekend moest het er maar van komen heb de decoupeerzaag gepakt en mijn dak opengezaagd, eindelijk af van de warmte voorin !
Ik zal vanavond wat foto’s posten!
Zit je koppelings-regelaar bovenin (bijrijderskant) boven de uitlaat?, met een soort van bakje eronder?.
Deze lekt dan, ik heb gehoord dar revisie nooit echt vlekkeloos verloopt en dat je hem beter zou kunnen laten lekken, maar het olie drupelt op mijn uitlaat waardoor ik soms rook ontwikkeling heb. zijn hier ook andere oplossingen voor.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 september 2008 11:27 AM
  [ # 80 ]
Ja daar zit die. Dat bakje is om te voorkomen dat eventueel LHM direct op het uitlaatspruitstuk lekt. Als het goed is zit er op dat bakje een laagje absorberend materiaal.
Waar lekt ie precies? Ik heb het ook gehad en bij mij lekte het langs een aansluitnippel. Even aandraaien en klaar!
lupolo
Gepost: 22 september 2008 03:28 PM
  [ # 81 ]
Ik heb het nog niet goed bekeken (moet hem eerst even goed schoonmaken), maar volgens mijn inderdaad bij de aansluitting van de slang.
Wat voor spul zit eronder heb dit weggehaald omdat het drijfnat was van de LHM.
Brian
Gepost: 22 september 2008 03:48 PM
  [ # 82 ]
Ik heb me wel eens laten vertellen asbest. Maar bij mij werd het helemaal slap, en ik betwijfel dus of het asbest is.
Als het zeiknat is, zou ik het eerst even droog maken/knijpen/deppen/wringen o.i.d. en weer terug leggen, zodat het weer wat kan absorberen.
lupolo
Gepost: 22 september 2008 04:49 PM
  [ # 83 ]
te laat ..
bij mijn was het al uit elkaar en heb het nu weggegooid, waar ik aan zat te denken omdat het een soort van opvangbakje is er een gaatje in te maken met een slang naar beneden, ‘gewoon’ de straat op Smile
zie hier een voorbeeld:
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 23 september 2008 12:06 AM
  [ # 84 ]
In dat ding zit ook een klein gaatje (ca 2 mm dia), waar je een pinnetje in kunt/moet steken tbv de juiste afstelling. In dat gaatje hoort een rubber plugje te zitten. Als dat plugje ontbreekt, kan daar LHM uit lekken. Oplossing: passend plugje vinden…
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 23 september 2008 12:17 AM
  [ # 85 ]
Even weer terug naar dat Twingo dak, koop je dat op de sloop of is dit een nieuw exemplaar?
En hoe werk je dat af aan de binnenkant, ik ben er wel benieuwd naar, op vakantie was het wel prettig geweest als wij ook een open dakkie gehad hadden.Cool red
Peter.
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 september 2008 12:10 PM
  [ # 86 ]
Peter.
Aan de binnenkant werk je gewoon af met de twingo binnenafwerking. Je zet die vast met een paar vijzen en klaar. Die zijn op de sloop te vinden, je moet wel zeker zijn dat je alles hebt, alle schroeven en liefst ook de binnenbekleding. Ik heb ‘t mijne voor 100€ op de sloop gevonden.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
lupolo
Gepost: 23 september 2008 10:07 PM
  [ # 87 ]
Peter.
Ik heb hem inderdaad van de sloop ze liggen tussen de 100~150 euro, heb er zelf 100 voor betaald.
En wat scheelt dat met de warmte voorin, heb trouwens wat foto’s toegevoegd in mijn album!.
lupolo
Gepost: 23 september 2008 10:08 PM
  [ # 88 ]
- Oscar -
waar zit dit ongeveer?, hoop dat dat het probleem dan ook is Smile
nltecoko
Gepost: 23 september 2008 10:53 PM
  [ # 89 ]
- Oscar -
Naar de voorzijde van de auto gericht, schuin boven (naar rechts/buiten) de aansluiting van de rubber retourleiding. Ik meen in, of zeer nabij, de verdikking die het draaipunt voor het asje vormt.
Oorspronkelijk hoort er een rubber flapje te zijn dat om de retourslangpilaar vast zit, en waarvan het plug-prop-pennetje het andere einde vormt.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 23 september 2008 11:58 PM
  [ # 90 ]
Ziet er goed uit. Heb je alle zaagsel en slijpsel al weer uit je interieur gekregen? Ik ben erg benieuwd naar het ‘effect’ van het open dak. En met name ook naar het windgeruis met dak open en dicht. Ik denk dat ik bij de eerstvolgende gelegenheid maar eens een stukje met je meerijdt om te voelen en te horen hoe het rijdt met opendak. Moet wel droog zijn dan natuurlijk.  Wink
6 van de 10
