arjan ik heb de foto’‘s gemaakt en naar je hotmail gezonden
Ontvangen, ik vergelijk het binnenkort even ![]()
Zo net even bij het reserve wiel gekeken, ik heb ook die busjes erop zitten
Kan dus gewoon dezelfde bouten gebruiken, daar hoef ik dus niet naar op zoek ![]()
Net even naar het tankstation gereden. En weer wat blikken naar de CX en mensen die een paar keer extra omkijken ![]()
Toen maar weer eens 62 liter in de CX getankt.
Thuis gekomen even LHM niveau controleren.
Nu staat het parapluutje helemaal bovenin ![]()
Peil is altijd goed geweest, dus er kan natuurlijk niet teveel zin zitten…
Denk dat die blijft hangen?
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
In de hoogste stand staat het parpluutje bovenin? Blijven hangen is wel apart namelijk…
Jep, nog wel wat tikjes tegen gegeven, maar dat maakt niets uit.
Dan even in de laagste stand. Als er teveel inzit, kan je dat dan van de straat afdweilen
Stond alweer 2 weken stil in de laagste stand ![]()
Maar ik heb hem ook nog even in de laagste stand gezet, en er kwam niets uit. Logisch want ik heb hem ook niet bijgevult en laatste keer dat ik peilde was het gewoon in orde.
Daarna weer in de rijstand en er gewoon niks aan de vlotter. Normaal staat die ongeveer dan ook wel tussen de 2 streepjes.
Waar kan je de bak eigenlijk peilen?
Het viel me op dat vooral aan het begin van de rit de remmen wat knarste. Neem aan dat dat wat roest is..
Later werd het wel minder. Hoop dat het niet veel kwaad kan ![]()
De versnellingsbak? Onder het reservewiel ergens heel diep, naast die twee kabels voor je toerenteller en de diravi zit een peilstokje. Een mooi rond oog.
Mijn reserve wiel ligt er nog niet eens in, en zag hem zo snel nog niet ![]()
Ik zag wel een dikke massa kabel op de bak, paar stekkertjes en de schakelstangen ![]()
Aan de andere kant van het subframe. Volg de kabel in de diravi naar beneden en daar, in het blok met waar die kabel ingaat en de kabel van de toerenteller ook zit, daarnaast zit het peilstokje.
Vanmorgen eens even wat foto’s gemaakt van de CX totaal bevroren.
Mooi gezicht hoe dat ijs zo “groeit” ![]()
Leuke foto’s ![]()
Oh!!! Een pluche CX!
