23 van de 40
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
cx gti turbo
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 04-09-2008
Gepost: 01 december 2008 11:59 PM
  [ # 331 ]
arjan ik heb de foto’‘s gemaakt en naar je hotmail gezonden
Gepost: 02 december 2008 12:02 AM
  [ # 332 ]
Gepost: 13 december 2008 12:57 PM
  [ # 333 ]
Zo net even bij het reserve wiel gekeken, ik heb ook die busjes erop zitten Wink
Kan dus gewoon dezelfde bouten gebruiken, daar hoef ik dus niet naar op zoek Smile
Gepost: 24 december 2008 09:25 PM
  [ # 334 ]
Net even naar het tankstation gereden. En weer wat blikken naar de CX en mensen die een paar keer extra omkijken Wink
Toen maar weer eens 62 liter in de CX getankt.
Thuis gekomen even LHM niveau controleren.
Nu staat het parapluutje helemaal bovenin Confused
Peil is altijd goed geweest, dus er kan natuurlijk niet teveel zin zitten…
Denk dat die blijft hangen?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 24 december 2008 10:25 PM
  [ # 335 ]
In de hoogste stand staat het parpluutje bovenin? Blijven hangen is wel apart namelijk…
Gepost: 24 december 2008 10:47 PM
  [ # 336 ]
Jep, nog wel wat tikjes tegen gegeven, maar dat maakt niets uit.
sans-pareil
Gepost: 24 december 2008 10:49 PM
  [ # 337 ]
Dan even in de laagste stand. Als er teveel inzit, kan je dat dan van de straat afdweilen Wink.
Gepost: 24 december 2008 10:54 PM
  [ # 338 ]
Stond alweer 2 weken stil in de laagste stand Wink
Maar ik heb hem ook nog even in de laagste stand gezet, en er kwam niets uit. Logisch want ik heb hem ook niet bijgevult en laatste keer dat ik peilde was het gewoon in orde.
Daarna weer in de rijstand en er gewoon niks aan de vlotter. Normaal staat die ongeveer dan ook wel tussen de 2 streepjes.
Gepost: 25 december 2008 04:27 PM
  [ # 339 ]
Waar kan je de bak eigenlijk peilen? Rolling Eyes
Het viel me op dat vooral aan het begin van de rit de remmen wat knarste. Neem aan dat dat wat roest is..
Later werd het wel minder. Hoop dat het niet veel kwaad kan Wink
Gepost: 25 december 2008 05:26 PM
  [ # 340 ]
De versnellingsbak? Onder het reservewiel ergens heel diep, naast die twee kabels voor je toerenteller en de diravi zit een peilstokje. Een mooi rond oog.
Gepost: 25 december 2008 06:11 PM
  [ # 341 ]
Mijn reserve wiel ligt er nog niet eens in, en zag hem zo snel nog niet Wink
Ik zag wel een dikke massa kabel op de bak, paar stekkertjes en de schakelstangen Wink
Gepost: 25 december 2008 06:56 PM
  [ # 342 ]
Aan de andere kant van het subframe. Volg de kabel in de diravi naar beneden en daar, in het blok met waar die kabel ingaat en de kabel van de toerenteller ook zit, daarnaast zit het peilstokje.
Gepost: 31 december 2008 06:52 PM
  [ # 343 ]
Vanmorgen eens even wat foto’s gemaakt van de CX totaal bevroren.
Mooi gezicht hoe dat ijs zo “groeit” Smile
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 31 december 2008 06:53 PM
  [ # 344 ]
Gepost: 31 december 2008 07:10 PM
  [ # 345 ]
Oh!!! Een pluche CX!
23 van de 40
